Приборы на Arduino
8 года 2 мес. назад 8 года 1 нед. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Приборы на Arduino #41122
И так начнём с чистого листа!
Теоретикам здесь не место.
Эта тема создана для практиков, кто собирает своими руками приборы на Arduino.
В этой теме выкладываются проекты (sketch) только для сборки приборов на Arduino.
Приветствуются проекты (sketch) с пояснением команд на русском. Помним это русскоязычный ресурс и не все присутствующие понимают иную письменность.
В теме задаём вопросы по работе проекта автору проекта (sketch), но никогда не пишем, что это не работает, если не собрали проект своими руками.
Если собрали проект (sketch) и не работает, выясняем у автора проекта, почему не заработал проект. Выкладываем осциллограммы.
Отвечать или нет на вопросы это личное дело автора проекта - автор ни чем не обязан, это всего лишь хобби.
Никогда не пишем, что это не работает, если не собрали проект своими руками и не выложили осциллограммы.
Любые теории и расчеты, не подтверждённые автором поста на практике, отсюда удаляются.
Anatoliy Galich.
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
Спасибо сказали NikN, Mining, Ivan_Kornege
8 года 2 мес. назад 8 года 1 нед. назад от bpl.
bpl
Приборы на Arduino #41230
Собирал ранее из Arduino AtMega328 16Мгц
Мультитестер ЭРЭ - Transistortester
Pultoscop Arduino AtMega328
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Приборы на Arduino #48753
Генератор 1 Hz...4 MHz. С регулировкой скважности. на Arduino atmega328 (UNO,Nano, MiniPro).
Компилируется в IDE Arduino 1.6.8
/Сократ/
Спасибо сказали bpl, Ivan_Kornege
8 года 2 нед. назад 8 года 1 нед. назад от bpl.
bpl
Приборы на Arduino #48772
tesla-nsk спасибо, проверил скетч, скомпилировался без ошибок.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Приборы на Arduino #48790
tesla-nsk пишет:
bpl пишет: tesla-nsk какой смысл выкладывать скетч в «Спойлер» если он не предназначен для этого, в тексте скетча опять смайлик 8), код вставляется криво, пробовал компилировать завершается с ошибкой. Не могли бы вы выкладывать (дублировать) скетчи архивом желательно вместе с библиотеками и сообщением в какой версией IDE компилировался скетч.
О. извините. Я забыл, что здесь на некоторые знаки смайлик делается. Прицепил архив. У мня всегда в самом проекте даны ссылки на драйвера и библиотеки где скачать.
В редакторе есть тег code
Спасибо сказали tesla-nsk
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от CodEr.
CodEr
Приборы на Arduino #48854
tesla-nsk пишет:
Компилируется в IDE Arduino 1.6.8"
"В теме задаём вопросы по работе проекта автору проект", вот и первый вопрос!
Какая точность регулировки? И не надо уходить от ответа стирая пост!
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Приборы на Arduino #48855
CodEr пишет: tesla-nsk пишет:
Sketch в теме выложен. Вы же здесь выдаете себя за супер программиста -зачем такой глупый вопрос задаете? Читайте sketch, там есть ответ.
/Сократ/
Спасибо сказали Ivan_Kornege
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от Ivan_Kornege.
Ivan_Kornege
Приборы на Arduino #48891
bpl пишет: Собирал ранее из Arduino AtMega328 16Мгц
Ну вот ардуину китаец подогнал, но кварц на 27 где то застряли в почте россии. У меня Есть 25мег и 30мег , я вот в сомнениях если его воткнуть 30 мег успеет АЦП или не успеет оцифровывать сигнал. Перепайка по второму кругу хрен получится _кердыкнется ардуина на свалку.
Ты ставил 27 мег кварц?
8 года 1 нед. назад
Ivan_Kornege
Приборы на Arduino #48898
Ты не дочитал: Отвечать или нет на вопросы это личное дело автора проекта - автор ни чем не обязан, это всего лишь хобби.
Так шо покупай паяльник и осцил _учись паять чувак.
8 года 1 нед. назад 8 года 1 нед. назад от bpl.
bpl
Приборы на Arduino #48904
Ivan_Kornege пишет: Ну вот ардуину китаец подогнал, но кварц на 27 где то застряли в почте россии. У меня Есть 25мег и 30мег , я вот в сомнениях если его воткнуть 30 мег успеет АЦП или не успеет оцифровывать сигнал. Перепайка по второму кругу хрен получится _кердыкнется ардуина на свалку.
На 27MHz ставил работает, на 30 не пробовал, можете сперва проверить на 16MHz если конечно у вас в ардуино такой стоит, не знаю какая она у вас. Можно и на 25MHz поставить изменив и скомпилировав скетч.
в скетче есть строка изначально на 16MHz
#define overclock 16 //Частота на которой работает Ардуино
ее необходимо изменить под тот кварц который у вас 25MHz
#define overclock 25 //Частота на которой работает Ардуино
или 27MHz
#define overclock 27 //Частота на которой работает Ардуино
и т.д
Модераторы: tesla-nsk
