Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"?
7 года 9 мес. назад
berserk
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56562
robotustra пишет: Электрон состоит из дефекта пространства и связанным с ним фотоном. Дефект пространства создает искажение вокруг себя, что не дает фотону убежать.
а пространство знает о том, что оно дефективно?
Спасибо сказали XYAMAN
7 года 9 мес. назад
doctorzlo
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56567
Нет их этих свободных электронов в том виде что нам втюхали еще со школьной скамьи.)
Это чушь и фантастика)
Спасибо сказали FMVictor
7 года 9 мес. назад
robotustra
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56570
berserk пишет:
Встречный вопрос - а пространство обладает сознанием?
Все что я написал выше - это только моя модель, способ описания.
Что же касается отбора электронов у проводника, все верно, при отборе электронов он охлаждается, поскольку мы забираем у него часть энергии, и действительно, если отобрать большое количество электронов у куска металла, то он может взорваться за счет отталкивания ядер.
Но если электроны просто забрать и удерживать, то металл вскоре бытро нагреется до температуры окружающей среды.
То что электроны сами по себе и ядра тоже уже доказывали не раз, например если раскрутить проводящий цилиндр и потом резко его остановить, то электроны некоторое время будут течь по инерции и этот ток фиксируется.
Про резкую остановку снаряда в броне - все уже в курсе - электроны продолжают лететь дальше по инерции, а ионизированные ядра остаются и даже могут оттолкнуться друг от друга, что приводит к взрыву металла..
Спасибо сказали EnergyStar
7 года 9 мес. назад
berserk
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56573
robotustra пишет: Что же касается отбора электронов у проводника, все верно, при отборе электронов он охлаждается, поскольку мы забираем у него часть энергии, и действительно, если отобрать большое количество электронов у куска металла, то он может взорваться за счет отталкивания ядер.
"электронно"-лучевой трубке это расскажите
7 года 9 мес. назад
JF133
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56580
robotustra пишет:
XYAMAN пишет: Почему электрон неподвижный не имеет массы? Почему он способен ускоряться мгновенно? И почему он обретает массу и не может мгновенно остановиться?
Ответте за базар?
Дефект пространства - лодка, а фотон - парус. Взаимодействие любых ЭМ полей с электроном осуществляется исключительно с "парусом", а не с самим дефектом.
Именно поэтому, когда нету внешний полей и электрон покоится - говорить о массе смысла нет вообще.
Масса у электрона появляется только тогда, когда парус начинает протаскивать дефект по пространству диффузионным путем.
Есть 2 способа движения - диффузионный и конвективный. Если среда очень плотная и там много дефектов, как в металлах, то электроны движутся в основном диффузионным путем. А в разряженных средах, лептонная подрешетка не сцеплена с адронами и может смещаться довольно далеко - движение будет конвективным. Конвекция - создает тороидальный вихрь, который запасает энергию при разгоне дефекта и отдает ее обратно при попытке затормозить дефект. Именно поэтому электрон и любое другое тело обладает инерцией.
Скажите, пожалуйста, что такое "дефект пространства" ? (по Вашей теории)
7 года 9 мес. назад
robotustra
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56584
JF133 пишет:
robotustra пишет:
Ответте за базар?
Вот здесь описана моя модель.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-terminologiya#51555
Если коротко, то согласно моей модели, пространство имеет кристаллическую структуру. Если из узла решетки пространства выбить частицу, или переместить ее в междоузлие - то образуются точечные дефекты пространства, по аналогии с дефектами в кристаллах.
Так вот сам по себе дефект пространства - еще не частица, поскольку они никак не взаимодействуют с низкоэнергетическими фотонами, они просто не замечают их. Однако при уменьшении длины волны фотона, когда она становится сравнимой с размером дефекта - дефект может захватить фотон и тогда образуется элементарная частица. И после этого, частица может взаимодействать с ЭМ полями и "тащить" за собой дефект пространства через кристаллическую решетку пространства.
Еще раз подчеркиваю, что это всего лишь умозрительная модель, но из нее вытекают интересные следствия.
7 года 9 мес. назад
JF133
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56585
Еще вопрос. Согласно общепризнанной теории, цитирую: "Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике под действием электрического поля невелика - несколько миллиметров в секунду. Но как только в проводнике возникает электрическое поле, оно с огромной скоростью, близкой к скорости света в вакууме (300 000 км /с ), распространяется по всей длине проводника"
Т.е. электроны движутся медленно, а поле передается мгновенно. Что его передает? Как электроны в середине провода "узнали" что к его концам подключили батарейку и что им пора течь в ту или иную сторону?
7 года 9 мес. назад
robotustra
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56588
JF133 пишет: Еще вопрос. Согласно общепризнанной теории, цитирую: "Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике под действием электрического поля невелика - несколько миллиметров в секунду. Но как только в проводнике возникает электрическое поле, оно с огромной скоростью, близкой к скорости света в вакууме (300 000 км /с ), распространяется по всей длине проводника"
Согласно моей модели электрическое поле передается "фотонами" электронов. "Дефекты" электронов еще не успели сместится, а фотоны уже почувтвовали направление "ветра".
7 года 9 мес. назад
JF133
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56589
А может "фотоны электронов" (либо некая другая частица/субстанция) и есть основа электрического тока, которая способна со скоростью света перенести информацию о подключенной ЭДС, а электроны всего лишь следствие (которое еще и мешает нам забирая энергию на нагрев) ?
7 года 9 мес. назад
robotustra
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #56590
JF133 пишет: А может "фотоны электронов" (либо некая другая частица/субстанция) и есть основа электрического тока, которая способна со скоростью света перенести информацию о подключенной ЭДС, а электроны всего лишь следствие (которое еще и мешает нам забирая энергию на нагрев) ?
Согласно бритве Оккама, я стараюсь не вводить новых сущностей для описания явлений если можно.
Чем вам не нравится обычный фотон? Он обладает электрической и магнитной компонентой, взаимодействует с ЭМ полями и распространяется со скоростью света (или реагирует на внешние поля со скоростью света).
Вы почитайте мою теорию, я там на все ваши вопросы уже ответил, откуда нагрев, и откуда берется ток, и как сделать чтобы провода не грелись, и вообще говоря это совпадает с экспериментом.
