Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
Скажите кто знает вот одна проблема с платой, когда отвертку выставляю на вывод диод 4148 тесла работает четка , а как отвертку убераю уже тесла ноль не хочет работать ...микросхемы конденсаторы все поменял разницу не дал
Возможно отвёртка действует как антенна обратной связи и вся схема переходит в автогенераторный режим.
Экранируй плату от ТТ, подбери частотаздающие элементы на микросхемах. Дроссели по питанию от вч помех на блок управления ТТ. Диод выкинь, он мешает заземлению микросхемы на общий провод, и на 74HC14 тоже.
А кто учитель!!!Viaceslav_C_ пишет: Приятно читать, мысли у людей приходят в порядок.
За столько лет, увидеть правильные мысли по настройке очень приятно.
Надо пластмасовую отвертку купить, либо сделать деревянную отвёртку. И потом регулировать частоту ТТ с такой отвёрткой. А так от атвёртки возможно ТТ входит автогенераторный режим.nnaill пишет: Скажите кто знает вот одна проблема с платой, когда отвертку выставляю на вывод диод 4148 тесла работает четка , а как отвертку убераю уже тесла ноль не хочет работать ...микросхемы конденсаторы все поменял разницу не дал
coil32.narod.ru/self_capacitance.html
В комплекте с буржуйскими щупами для осциллографа идут неплохие отвёртки. Обычно про них забывают, достав щуп из пакетика.Святолуг пишет: Надо пластмасовую отвертку купить, либо сделать деревянную отвёртку.
Давно принято считать собственную емкость, от половины диаметра каркаса.robotustra пишет: По поводу волновых и других резонансов в однослойных катушках
Какая емкость будет если отсутствует влияние каркаса?
Вы в сотый раз наступаете на одни и те же грабли.
Да без разницы ваша собственная емкость, вы ее сами вносите сколько угодно когда настраиваете на резонанс. Далась вам всем эта емкость. Смотрите на длину намотки, от нее зависит волновой резонанс, а межвитковая емкость влияет только на предварительные, ничего не значащие, замеры LC резонанса.
Вы сами должны подбирать волновой и LC!
Главное удержать Джина в системе и заставить его делать волшебство.
Вы создаете преобразователь вкачиваете в него ток, который в процессе растрачиваете на нагрев элементов и проводов и ждете чуда в виде прибавки.
Заставьте этот ток вращаться внутри устройства с возможностью преобразовываться, неоднократно, из одного состояния в другое, а частичные потери на нагрузке и самозапите, компенсируйте накачкой с ПП и ТТ.
Нагревание проводов, это еще не главный показатель, нужно определить условия разогрева. Любое выделение энергии свидетельствует об процессе соединения зарядов с различными спинами вращения. Разогревание, без отдачи полезной мощности, свидетельствует о том что устройство просто преобразователь.
Причиной может быть не правильное конструктивное решения в устройстве горшка и намотке ТТ. Горшок без разделенных половинок, может быть только трансформатором, но не устройством накачки зарядов с эфира.
Не верный подбор частоты, фазы и скважности не даст положительных результатов.
Долбеж произвольно в любое время высокими пачками. ничего не даст.
Ребята писали и я пишу, длительность импульса ТТ должна равняться волновому резонансу гранаты, а именно длительность переднего фронта. Частота импульсов равняется LC на ВЧ резонансе. ПП задает колебания на кратной НЧ частоте, так же как у Руслана, Романа, Сергея. Совокупность частот создаст условия колебательных процессов частоты в частоте т.е. многократная модуляция тока напряжением и наоборот напряжения током. Создание процесса преобразования спинов правого вращения в спины левого вращения и наоборот, компенсируют потери на нагрузке и самозапите. Устройства преобразования самые простые и основаны на свойствах кристаллов из который изготовлены, это наши полупроводники. Подбирая их по частоте и номиналом мы преобразуем любое количество зарядов в ту или другую сторону. Конденсаторы помогут накопить заряды, а дроссели в фильтрах погасят не нужные колебания в любом месте устройства. Пользуйтесь расчетами фильтров и вы избавитесь от ненужных помех.
TPA пишет: Да без разницы ваша собственная емкость, вы ее сами вносите сколько угодно когда настраиваете на резонанс. Далась вам всем эта емкость. Смотрите на длину намотки, от нее зависит волновой резонанс, а межвитковая емкость влияет только на предварительные, ничего не значащие, замеры LC резонанса.
Добавлю...В процессе "вращения" тока должна повышаться внутренняя энергия системы,вплоть до перегрузки (зависит от добротности), излишки снимаем на внешнюю нагрузку...
TPA, как Вы видите организацию процесса вращения тока в системе?
Имхо, НЧ накачка создает базу волнового процесса (в т.ч. и компенсацию потерь) , а кратность ВЧ импульсов определяет рост мощности...
2) Вчера вывел формулу приближенного вычисления емкости однослойной катушки у которой длина намотки l больше D/2
С_кат = ((45*D + 100* l)/ (c^2)) * 10^4
C_кат - емкость катушки в фарадах
D - диаметр в метрах
l - длина намотки в метрах
с - скорость света.
Если провод в оболочке и на каркасе нужно умножить еще скорость света на коэффициент укорочения.
robotustra пишет: 1) 1/2 волновой резонанс совпадает с с LC резонансом катушки.
с - скорость света.
Прекрасная работа .
НО , остается один малююююсенький вопрос : КАК посчитать ( ну или скомпенсировать , или систематизировать ) влияние окружения проводника . То есть , КАК учесть ( только достоверно ) влияние ПВХ , плюс , это же не совсем цельный кусок , там и воздух присутствует . .......
Вот на каком расстоянии от проводника нужно учитывать присутствие "чужеродного" тела......
Вот такой МАЛЮЮЮСЕНЬКИЙ вопросик.......
