Стоячая волна в длинной линии
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Стоячая волна в длинной линии #40951
Генератор с ключом до 4 мегагерц, если кто хочет прогонять катушки и у него нет завотского генератора. :)
Вместо комплементарной пары можно поставить такие драйверы
MC34152, MC33152,
NCV33152
www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34152-D.PDF
8 года 2 мес. назад
yvs
Стоячая волна в длинной линии #41035
Кто подскажет ответ на вопрос: Стоячая волна в волновом резонансе это свободные колебания или вынужденные? Интересуюсь с целью создания автоматической подстройки частоты. Ответы Святолуга не нужны.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Yod.
Yod
Стоячая волна в длинной линии #41043
zeleniy пишет: это видео должно помочь разобраться тем, кто желает познать так как оно есть
Только не нужно забывать что тут показывают поперечные волны!!! А ищется продольная волна!!!
НО ! если смотреть видео не на волны модели а на отражение их на столе то можно увидеть
продольную волну!!! (там где свет направлен сверху)
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от юрий61.
юрий61
Стоячая волна в длинной линии #41049
yvs пишет: Кто подскажет ответ на вопрос: Стоячая волна в волновом резонансе это свободные колебания или вынужденные? Интересуюсь с целью создания автоматической подстройки частоты. Ответы Святолуга не нужны.
Я бы ответил так.
СВ-на может рождаться как с помощью вынужденных, так и с помощью свободных колебаний.
ВР-с при гармоническом (постоянном) возбуждении резонатора также может существовать как с помощью свободных, так и с помощью вынужденных колебаний. Накопление энергии при вынужденных колебаниях в резонаторе будет происходить исключительно за счет энергии источника возбуждения. При наличии свободных колебаний (это возможно при режиме совмещённого резонанса) можно получить СЕ.
ВР-с при импульсном возбуждении резонатора может существовать исключительно только с помощью свободных колебаний. Один раз толканул систему, и она колеблется ровно столько, сколько позволяет ЛС и волновая добротности без потребления энергии от источника возбуждения. Именно этот вариант и представляет наибольший интерес для темы СЕ. Именно поэтому нам не обойтись без помощи ЛС резонанса и его свойства свободных колебаний.
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
Спасибо сказали tokar_ev, yvs, Viaceslav_C_, Georgy, STALKER 1986, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Roman
Стоячая волна в длинной линии #41788
Georgy пишет: Спасибо. До НЧ части мне ещё как до Пекина на четвереньках, к сожалению. Индукторы НЧ части пока бездельничают где ни попадя. Это, я уверен почти, полуволновой резонанс. Сейчас отстроил волновой, надеюсь. Осциллограмма два раза опрокидывается при проведении по катушке щупом. Вот только меня беспокоит вопрос- указывает ли косвенно данный способ на наличие волнового. По расчётам, данная частота ровно в 40 раз ниже расчётной волновой (292 КГц и 11,2 МГц). Сейчас на 1:160 уже вышел. Капризная штука до ужаса. Надо было всё-же четвертьволновой делать с заземлением. Тот стабильнее гораздо.
С уважением.
1.
На счёт стабильности при заземлении -
У кого какие мысли ?
Это что же получается, катушки теперь можно мотать любые и всё равно при заземлении получим резонансную 1,36 ?
Кондёры в рез. контур тоже подбирать исключительно на частоту 1,36 МГц ?
Каким образом ?
Типа так -
Имеем 1,36 МГц,
Имеем заземлённую катушку с определённой (любой ?) индуктивностью,
И, опираясь на это нужно подбирать ёмкость кондёра ?
А нужен ли кондёр вообще ?
У кого какие мысли, господа ?
2.
Объясните, пожалуйста, в чём вообще смысл четверть волновых процессов и резонансов ?
Полу волновой - ещё как-то можно понять, поскольку полуволновой - это пол синусоиды, т.е. -
имеем максимальный перепад напруги, или тока.
И отразится ли четверть волны от конца линии ?
Спасибо.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Виталий.
Виталий
Стоячая волна в длинной линии #41889
Roman пишет: Это что же получается, катушки теперь можно мотать любые и всё равно при заземлении получим резонансную 1,36 ?
Нет. Не совсем так. Я проверял у себя дома. С. Чернобаевка. Херсон. Украина. У меня частота оказалась 1,8 МГц (приблизительно). ПОЧЕМУ??? Думаю всё чрезвычайно просто. Где то рядом работает РАДИОСТАНЦИЯ (у меня рядом, аэропорт). Вот частоту работы ЭТОЙ станции мы и "видим" в данном ролике. В качестве "антенны", катушка (использовались различные, много-витковые ТЕСЛЫ). В качестве заземления - заземление. В качестве "детекторного приёмника" - головку амперметра с детекторным диодом. Типа, как то ТАК. :)
Спасибо сказали bogdan64, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
bogdan64
Стоячая волна в длинной линии #41902
Виталь, тебе удалось разогнать ВЧ ген ?
Виталий
Стоячая волна в длинной линии #41909
bogdan64 пишет: Виталь, тебе удалось разогнать ВЧ ген ?
Ну-у, в общем то да. Но, у меня при мощности в 1 Ватт уже начинает "дурковать" ТЛ494 в БП. Неонки, светят. СетоИдиоты, встречно включённые, подключенные к дросселю на ферритовом сердечнике от компьютерного БП (в пучностях тока) - то же. Смысл разгонять дальше??? Генератор на КТ907А. Ну, получился своеобразный КАЧЕР с пучностью напряжения не на ВЕРХУШКЕ, а ПО СЕРЁДКЕ "трансформатора Тесла", катушке ИВ. Ну, допустим, если надо РАЗОГНАТЬ - можно включить лампу, например ГУ50 + 6П3С и "разогнать". Только ЧТО? это даёт??? Или даст???
8 года 2 мес. назад
berserk
Стоячая волна в длинной линии #41911
судя по:
Виталий пишет: Ну, получился своеобразный КАЧЕР с пучностью напряжения не на ВЕРХУШКЕ, а ПО СЕРЁДКЕ "трансформатора Тесла", катушке ИВ.
у тебя получилось полволны уложить в линию, 2 пучности тока по краям в противофазе и одна пучность напряжения по середке
в полной волне 3 пучности тока и 2 напряжения, 2 тока по краям и 1 в середине, а между ними по напряжению
а дальше поднимай питание пока провод и кондеры не начнут греться
кондеры хотя бы К31-11-3
8 года 2 мес. назад
jay80 аватар
jay80
Стоячая волна в длинной линии #41933
