Стоячая волна в длинной линии
7 года 10 мес. назад
7 года 10 мес. назад от HIDE.
Стоячая волна в длинной линии #53597
Прояснить еще два момента...
1.Сдвиг фаз между током и напряжением - пи/2 (чисто реактивный).Как проявляется этот сдвиг фаз в пучностях тока и напряжения стоячей волны ? Вероятно, в момент, когда амплитуда пучности напряжения максимальна, амплитуда пучности тока - минимум...Или происходит синфазное изменение амплитуд тока и напряжения в линии?
2. С разомкнутой линией понятно, при отражении напряжение не меняет фазу и происходит удвоение амплитуды, ток меняет и при сложении прямой и отраженной волн получается узел. А почему при кз линии в точке закоротки получается пучность тока ? Ведь в эту точку и ток и напряжение приходят в противофазе,а,значит, должен быть узел и того и другого...
Время создания страницы: 0.060 секунд
