Эксперимент с током. Почему так получается?
2 года 8 мес. назад
Grudgebearer
Эксперимент с током. Почему так получается? #170799
Выкладываю видео на эксперимент. Повод для эксперимента стал вопрос одного знакомого доктора.
Я собрал генератор для высокого напрежения. Подкючил его к лампе с нитью накаливания. С близкого расстояния ничего не произходит, как видимо ток очень маленький. При увеличения дистанции(воздушного промежутка) внутри лампы видно искрение между нитями. По логике при увеличении воздушного промежутка, сопротивление увеличивается и ток должен уменьшатся. Формула тока для этой цепи выглядит так :
А по сути он увеличивается, так как пробивает внутри лампы. У кого нибудь есть идея почему так произходит?
Буду благодарен если поделитесь своими идеями почему это произходит.
2 года 8 мес. назад
Эксперимент с током. Почему так получается? #170803
при чём здесь ДОКТОР...:lol: вы больны ???
вот видео даст ответ на ваш вопрос...
2 года 8 мес. назад
Grudgebearer
Эксперимент с током. Почему так получается? #170805
Спасибо за комментарий, но видимо ВЫ не поняли мой вопрос. Почему при увеличении воздушного пространства увеличивается сила тока. Откуда берется дополнительная энергия? Ваша видео про совсем другое. Мне кажется что ВЫ сами эго не смотрели.
2 года 8 мес. назад
Grudgebearer
Эксперимент с током. Почему так получается? #170865
Спасибо за комментарий. Напрежение никто не увеличивает, оно постоянное. Увеличивается зазор. С увеличием зазора внутри лампы получается разряд, что свидетельствует, что энергия импульса увеличивается. Откуда?
Не вам судит о таких великих наших людей как Гребенников. Искра у него была и такая что могла зажечь много чего. Жаль что она погалса и уже не у кого не искрит.
С уважением.
2 года 8 мес. назад
vasik041
Эксперимент с током. Почему так получается? #170869
Grudgebearer пишет: Спасибо за комментарий. Напрежение никто не увеличивает, оно постоянное. Увеличивается зазор. С увеличием зазора внутри лампы получается разряд, что свидетельствует, что энергия импульса увеличивается. Откуда?
С уважением.
вот такое почитайте, там есть объяснение откуда лишка
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...pic&t=5021&pagenum=1
2 года 8 мес. назад
berserk
Эксперимент с током. Почему так получается? #170870
Grudgebearer пишет: Выкладываю видео на эксперимент. Повод для эксперимента стал вопрос одного знакомого доктора.
При увеличении разрядного промежутка, увеличивается напряжение пробоя
А от него увеличивается ток на участке цепи
Искрение между нитями от тока не зависит, зависит от того же напряжения
Хз что не понятно
2 года 8 мес. назад
Эксперимент с током. Почему так получается? #170877
всё очень просто когда вы подрубаете провод к лампочке напряжение падает да маленького значения., когда вы провод относите он как бы является конденсатором очень маленькой ёмкости и во время пробоя искры на доли микросекунд появляется большое напряжение которое вызывает пробой даже между витками спирали
2 года 8 мес. назад
Grudgebearer
Эксперимент с током. Почему так получается? #170989
vasik041 пишет:
С уважением.
Ср
Спасибо за тему! Обязательно почитаю.
Юрий М пишет: всё очень просто когда вы подрубаете провод к лампочке напряжение падает да маленького значения., когда вы провод относите он как бы является конденсатором очень маленькой ёмкости и во время пробоя искры на доли микросекунд появляется большое напряжение которое вызывает пробой даже между витками спирали
Да мне кажется это и есть объяснение процесса. Я попробую сделать несколько промежутков по ходу разряда и посмотрю что будет.
