УКВ передатчик с частотной модуляцией без варикапа
А так Респект !
Святолуг , вот и расскажи человеку , как ты феритик руками двигал , фильтр пробку настраивал , только аккуратно , а то человек помрет со смеху......
И посмотри еще раз на эту схемку , и подумай , настроена Л2 в резонанс ? И на какую частоту ? И почему там П-образный контур ......
www.electroschematics.com/wp-content/upl...25w-fm-amplifier.gif
Схема. ВТ4, тот транзстор, что я раньше писал на 2 гигагерца, 20 вольт 500 милиампер.
У меня Кубунту линукс. Да и в той программе неможно импровизировать. Если найдёшь бесплатную хорошую программу для линукса, может попробую.ua4yhz пишет: Дружище, ну скачай ты наконец бесплатную версию diptrace и рисуй схемы нормально, чего сам мучаешься и других мучаешь. diptrace.com/rus/download-diptrace/
Если нужно я дам тебе ключик до 1000 выводов, хотя и 300 для твоих схем достаточно.Ты быстро ее освоишь, ничего сложного в ней нет, хошь на русском, хошь на англицком языке.Инструкция по работе с программой тоже есть на сайте, не найдешь -скину.
Аккуратность в радиотехнике это очень важное условие.
Это как высоко антену надо поднять передатчику и приёмнику, чтоб 5000 километров от двух ватт передавало?ua4yhz пишет: Лично достаточно долгое время работал QRP мощностью 2 вт. 5000км не проблема с хорошей антенной даже на 1, 8 мгц.
На 20-ке и 10-ке, вместо антенны лампу накаливания подключал вместо антенны и мощностью 50 ватт, связывался со всем СССР.
Дальность растет от высоты расположения антенны, чем выше, тем дальше.
Про лампу накаливания и не 20-ке и 10-ке не понял, можешь подробнее?
Много волоки с одной системы на другую переходить. У меня и компьютер бывает зависает. Я бы мог на виртуал бох виндов 7 установить. Но зависает тогда быстрее компьютер и бывает что виндов 7 в виртуалбоксе зависает.ua4yhz пишет: Купи флешку на 64 гб, поставь туда винду, хр-шку со всеми программами и грузись с флешки когда нужно. Либо второй жесткий диск с тем же самым набором..
А если запишу виндовс7 на дискт, то пропадёт загружечной меню Кубунту. Тогда опять надо линукс устанавливать, чтоб и виндов 7 была и линукс. Много волоки. Да и я стараюсь не зависить от Микрософта продавных систем, а пользоваться бесплатными. А то микрософт выпускает каждыйраз систему новую и требует денег за неё. Не накупляешься каждой его версии. Старые быстро стареют, потом к ним програмы не идут. А так постареет Кубунту, установлю новую бесплатно и не надо крутить голову от куда взять виндовс у пиндуса. Хотя теперь винддовс 7 даёт возможность установить не введя код. Но потом выскакивают всякие сообщения, что надо было бы купить систему, которые внимание отнимают и время. Не хочетьсясидеть на игле микрософта. А Икс ПИ у меня есть и код от старого компьютера, но диска нет. А не легальные не хочу принимать, это вроде воровство. Да и пользуясьлинукся какбы потдерживают бесплатные системы и ухожу от микрософта. Если бы все ушли от микрософта, то бы и лучшие программы бы начали для линукса писать.
Видновс нельзязаписать на флешку 64 гигабайта. Им нужен обязатально нормальный жёсткий диск подключённыйчерез сата.ua4yhz пишет: Ты меня не понял.Свой диск ты вообще не трогаешь.
Ставишь другой диск, свой лучше отключить, ставишь туда винду и программы.Подключаешь свой диск и в биосе выбираешь с какого диска компу грузиться.
По умолчанию, можешь выбрать загрузку со своего диска на котором убунту, как захочешь перейти на винду перезагружаешься,заходишь в биос и выбираешь загрузку с диска на котором винда.Не много гиморно, но зато не затрагиваешь файловую систему и загрузочные сектора.Все отдельно друг от друга.
Не понял. Ты что лампу паралельно выхода 50 ом кабеля подключал между центральной жилойи оплёткой или где ты её подключал?ua4yhz пишет: Антенна у меня была шикарная, 156, 5 метров между двумя девятиэтажками.КСВ не превышал 1,1.Трансивер Дроздова без усилителя.
Про лампочку. Подключал лампу накаливания в качестве эквивалента нагрузки на выход передатчика.На частотах 14мгц и 28мгц при хорошем прохождении удавалось связываться с радиолюбителями вобще без антенны с лампочкой на выходе.
Кстати вот фотки моего самодельного КСВ-метра.Видно следы пожара, это я пару KW на антенну с нехорошим КСВ решил подать.Вход и подгорел не много...
И что значит 156?
Святолуг пишет: Сделал передатчик. Ловит его радио встроена в телефон на частоте 90,1 мегагерц (автопоиск находит) и на частотах 91,3-91,4 мегагерц (на этой частоте тянет чуть лучше, ходя по комнате, больше где тянет, автопоиск не находит). Генератора передатчик настроен на 91,3 мегагерц. Но от куда появилось частота 90,1? Растояние 230 метров. Передатчик на первом этаже. Приёмник на 8 этаже. Потребление передатчика 20 вольт и 0,6 ампер. Знающие токи, что это за дуальность частот, как он одновременно на двух частотах транслирует?
Я , ex RB5MVS , и работал с проэктировкой и производством передающей аппаратуры. Работали с диапазоном от 6 до 430 мГц .
Так же работал на QRP мощностях , подтверждаю слова UA4YHZ .
То что ты собираешь , Святолуг , я первый раз в седьмом классе собрал , на советский УКВ диапазон , с частотной модуляцией . Антенна была примерно 20 см , противовесом был корпус микрофона . Я собрал свой первый радиомикрофон , и с этим микрофоном ( тогда большой диковинкой ) в актовом зале школы еще пару лет проводили мероприятия , и не только в актовом зале . Питание было 9 вольт 5-6 миллиампер . Если больше то крона и 20 минут не продержится . А ее в непрерывном режиме на полтора часа хватало.... Дальность на приемник второго класса в стенах кирпичного здания превышала 80 метров ( дальше нужно было искать место для четкой связи ) . На открытой местности - чуть более 300 метров .
Ещё на 92,6 мегагерц. Ну может кто найдёт закономерность, почему такие частоты?
Святолуг , о количестве гармоник ( которые то же мощность забирают ) я тебе в начале этой темы говорил , в постах что ты постирал......
