Фонарик условно 30 ватт Ромы. Разбор
Я уже попробовал на акумуляторе. На акумуляторе только одна частота 80 около килогерц. А блок был выставлен на 14 вольт.GTA пишет: Про блок, пастав филтр...Можна даже с адним калцом вазми с камютернава блока жолтое калечка и всо будет атлична.
Про ферорезонанс там нада найти частату на каторий он звинит менанически там варианты разний.
Про звон, там вообще нет никакого звона, если по схеме сделать. И на вторичке и на первичке не видно никакого звона подавая короткие импульс. Только на частоте 1-2 мегагерц после всех слитий виден какой-то звон. Но Тл494 же не тянет такой частоты. С тем конденсатором что на схеме, там, думаю, Тл494 будет регулировать частоту где-то до 500 килогерц максимум. Хотя я выстраивал длительность импульса ровной этому звону и менше и ничего особого.
Ещё по моему этот транзистор не подходит, что на схеме. Он слишком медленный. у меня стоит драйвер ТС4420 и то вижу по стоку, что медленновато он закрываеться. Лучше поставиь какой нибудь IRFZ44N или IRF530N.
Тут не хватает на мой взгляд к описанию, главных деталей, какая частота у него была тлки с тем феритом, что работал фонарик? 2. Какая индуктивность была первичной и вторичной обмотки? Вот если бы это назвал, то было бы понятно, на что надо ориентироваться. Ну и осцилограммы на стоке и на 1 омном резисторе бы очень помогли. А то теперь надо проверять тысачу комбинаций желая повторить этот фонарик.
Там он в коментариях вроде бы отвечает на вопрос, если ли пачки импульсов, что они есть.
Там в конце он осцилограмму, показывает Судя по осцилограмме, то пачек не видно, но советский осцилограф может их не передаёт? Кто может знает сколько микросекунд или наносекунд у него клетка?
По моему там где-то 2-8 килогерца. Как-то делители путанно нарисованны
Я кажеться понял. Там грубо от 1 килогерца до 10 килогерц, а тонко настраиваться крутилкой от 1 до 10 килогерц. То есть точную частоту узнать не удасться, но это думаю и не так важно, ясно, что это какая-то очень низкая частота.
Вот какая осцилограмма получаеться на резисторе включенном с конденсатором С3 последовательно.
Во время открытия транзистора С3 разряжаеться, во время закрытия заряжаеться от ОЭДС первичной обмотки. Это когда обе точки вверху такое получаеться. Так что больше теперь склонен, что одна точка должна быть вверху, другая в низу, хоть в оригинальной схеме две точки вверху.
Похоже, что когда точки намотки в разных местах, то от Л2 вооще не снимаетьсяникакая энергия, а только с Л1. А Л2 служит просто как дросель. Потому не снимаеться энергия с Л2, что если Л1 всё очень чисто сливаеться ОЭДС в конденсатор С3, то от куда у Л2 взяться энергии? Она же не передаёться на Л2, если вся энергия входит в С3. И смотря ток на Р1, после закрытия транзистора, на Р1 не видно никакого тока, а он же должен быть сперва максимальный если бы на Л2 бала бы энергия и потом плавно спускаться. А тут наоборот, тока сперва нет ,он минимальный и потом нарастает.
И ещё у меня был вроде самозапит получившись, что на С3 не падало напряжение вроде бы, хоть генератор и драйвер питал от другого питания, была скважность импульсов мала. Но потом я это повторить не смог, когда у меня отцепилось одна ножка Ц3 и я её припаял.
Плюс в том видео частота 1-10 килогерц, если там не фокус. Это уже ни в какую теорию Ромы не вкладываться.
По моему так: больше витков намотаешь, будет ниже частота ферорезонанса (обычный резонанс это и есть ферорезонанс, просто присутствует ферит в нём). И сомневаюсь, что вообще тут важен этот ферорезонанс.
Плюс, както логично размышляя, похоже, что пачки тут вообще не при чём. А пачки просто как побочный эфект появляеться, чтоб застабилизировать выходное напряжение. Ведь при старте запустив от акумулятора, конденсаторы мновенно не зарядться и поэтому уже будет генерация идти, когда только ТЛка включиться и эта генерация уже насытит сердечник своей генерацией, а напряжение сможет так и не подняться выше того заданого делителя и тогда не получиться прибавка и Тл-ка постоянно будет работать. Наверное Тл включаеться при 5 вольт, Ключ включиться при тоже около 5 вольт. Хотя может пачки и не обходимы при 50 процентов заполнении, чтоб дать рассосаться всяким энергиям и разсытить ферит. А то без пачек ну очень большое потребление и как тут может прибавка получиться очень странно тогда. Либо тогда может нужен очень большой ферит, чтоб были индуктивности большие.
Жёлтая это на 3 витках. Синяя это на 0,22 ом резисторе.
Как видно в начале ток не большой, а потом он начинает расти.
Р3 и Р1 нужны чтоб небыл ток потребления 10 ампер при настройке, пока пачек нет. А если создать искуственные пачки, то по моему тогда смело можно их убрать, не создавать дополнительные потери.
