Установка Пантюхова
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от mobilayzer.
Установка Пантюхова #87186
Спасибо попробую похитрить посмотрим что получится. Схема прилагается.
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87187
Всётаки это тот цифровой амперметр глючит. по стрелочному даже меньше 0,2 ампер на выходе и 23 вольта на выходе.
6 года 4 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Святолуг.
Установка Пантюхова #87189
... я этим занимался поэтому я и выложил свой вариант.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Установка Пантюхова #87190
MBR20200CT поставил шотки диод на 200 вольт. Он сам не грееться. потребление на входе упало до 0,24 ампер, а на выходе поднялось до 0,2 ампер. И на выходе напряжение 23 вольта, на входе 25 вольт. Шотки диода падение напряжение по мультиметру UT120C 3,18 вольт. Вообщем чюда шотки диод.
Добавка. Без нагрузки, то резонанс на 750 килогерц. а с нагрузкой видны колебания на 7 с чем-то и на 5 с чем-то мегагерц. Может на них и надо настроить?
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87193
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87230
...нет,той самой "изюминки",которая дает прибавку..)))
Если быть точным,схема на половину реальная..Если быть точным,схема пуш пула(прямо ходовой преобразователь)
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87232
юзиминки если нет, то как она прибавку давала?
изюминка это может пачки и ферорезонанс?
но схема слишко сложная и дорогая. и фериты дорогие нужны и трансформатора сердечник 50 герц. хотя наверное можно пачками качать тлц и должно по идее быть то само. но может чтото хитрое происходит и обязательно нужно точь в точь делать с трансформатором...
он очень усложнил эту схему и не понятно какие детали необходимые, а какие только для формирования 50 герц и просто усложняеться задача очень сильно, думаю.
помню роман карнаухов тоже чтото говорил что у него была труба с намоткой наполнена феритов от отклонялок и при резонансе от феререзонанса получалось больше энергии чем вложенно
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87413
С чего вы взяли,что эта схема что то может дать?
Схемотехника то,стандартная.
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87466
ION, интересно взглянуть на правильную схему, с "изюминкой" и нестандартной схемотехникой. Просветите плиз, очень просим.
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
Установка Пантюхова #87467
с того взял, что Пантюхов по ней самозапит получил.
Модераторы: Святолуг
