Установка Пантюхова
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87041
DELAMORTO пишет: Схема не нормальная!
Я собирал ее 5 лет назад, наигрался поуши. ошибок схемных много, но даже устранив их все- она не будет работать, даже время не тратьте.
ТЛЦ как мотал?
6 года 4 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Святолуг.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка Пантюхова #87042
как написано было, все так и делал.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87043
Тут такая особенность этой схемы, что низкочастотной части плеча один транзистор будет постоянно очень сильно грузиться, а второй будет на холостую работать.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87044
DELAMORTO пишет: как написано было, все так и делал.
Бесполезная трата времени и денег этот ПантыХов
То есть у тебя феритов длина было 20 см. Мотал в два провода 3,5 мм диаметра одним слоем, один провод был вторичная обмотка, другой первичная, и первичная и вторичная имели по 20 витков?
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87045
Получаеться длина 20 витков одного провода 20-21 см. И сечение 9-10 мм2 провода 3,5 мм диаметра.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87090
многие вроде говорят что генерация не будет идти микросхемы. я посмотрел ее даташит. питание до 15 волть.
при 10 вольтах если на входе ниже 3 вольт выдаст 1, то есть на выходе будет 10 вольт. если на входе треугольника на схеме Пантюхова выше 7 вольт, то выдаст 0 вольт. и я логически посмотрел и работать долно. там участвуют только два треугольника, а третий просто инвертирует сигнал.
допустим сперва на с1 ноль напряжения, на д1 тоже ноль на входе и д1 выдаст 10 вольт. и через резистор будет заряжаться конденсатора нога плюсом на д1 входе.
на второй триугольник подаеться 10 вольт, 12 вернее и на входе его 1, то он выдаст ноль и там какраз вторая ного конденсатора.
конденсатор на первой ноге заряжаеться и на нем становиться 8 вольт и уже на первом треугольнике на входе 1 и он выдает 0 вольт. на втором на входе ноль и он выдает 1. и теперь на конденсатора левой ноге где было 8 вольт через резистор будет разряжаться эта нога пока не дойдет гдето до 3 вольт, а правая нога будет заряжаться . и когда разрядиться на входе первого триугольника ниже 3 вольт. то на выходе его будет 10 вольт... да ладно, может и ошибься.
был в магазине и там увидел несколько больше феритовое кольцо с пронц. 2000 и написано NM по моему, то есть никель марганцовые... у его были вероятно фериты, у них малые потери на перемагничивание, на гистерезис, но больше потери на вихревые токи чем у никель цинковых. вероятно думаю от ферорезонанса происходит прибавка. потому что дросель от лампы, там тоненький добротность по моему там слабая. вот что какбы эти пачки есть и ферорезонанс, то есть ферит обладает не линейной проницаемости в зависимости от намагничености и получаеться прибавка. может эти пачки, прерывание 50 герц и не обязательно. а может от стоячей волны прибавка, что на такой частоте частично начинает и стоячая волна более явно проявляться, но сомнительно, потому что длина 20 см и там почти никакая волна не проявиться.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Установка Пантюхова #87092
создал резонанс без ферита на 720 килогерц и подключил нагрузку на входе было 25 вольт и 350 милиампер примерно. потом диоды нагреваються her508 на али купленые и нагрузка гаснет а потребление подрастает до 500 милиампер и диоды становятья горячие. при нагреве их быстрота падает поэтому выпрямляют хуже. хотя падение напряжения тоже падает, но видемо быстрота тут более критична. может еще подделки.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка Пантюхова #87094
по приборам прибавка есть. на входе 25 вольт и 370 милиампер, а на выходе по осцилографу 24-27 вольт и 700 милиампер, потом диоды нагреваються и ввходной ток резко падает. при холодных диодах может даже 800 милиампер при старте, но потом сразу начинает ток быстро падать от нагрева диодов. теперь чтото на ввходе 0,6 ампер. при старте 0,62 ампера. а показания 370 нужно умножить на 1,1. вообще даже ток при старте подрастает до 690 милиампер, даже до 0,8 ампер, до 0,86, а напряжение 27 вольт по осцилографу постоянное. но вероятно наводки на выходной амперметр, нужно лучше выравнять может напряжение дроселеи и добавкой конденсаторов?
У меня интернет слабый и там я выбрал удалить все и заного зангрузил и может там что-то их намножилось.
mobilayzer
Установка Пантюхова #87175
Святолуг выложите пожалуйста схему по которой собирал.
Осциллограмма переднего фронта TL494...
Святолуг
Установка Пантюхова #87176
mobilayzer пишет: Святолуг выложите пожалуйста схему по которой собирал.
Осциллограмма переднего фронта TL494 с такими фронтами се не видать микросхему в топку.
На выходе конденсатора по 100 нф 2000 вольт в паралель. Второй забыл нарисовать.
Модераторы: Святолуг
