Не СЕ установки Святолуга
вообщем там все перевернулась. файл который кончаеться 700 это осцилограмма с шотки диодом. там в минус само много сигнал на базе ушол после закрытия.
конденсатор резонансный переменный, большой. частота своб. колеб. около 3 мегагерц.
и без диода ток 500 милиампер, а с диодом 90 милиампер. так что диод даже необходим при определенных условиях, по моему.
Даже показал, что то я не понял, что не так пошло?
Этот самозапит очень слабый. Нет киловаттов на выходе. Шучу. Но всё равно он очень слабый. А на входе для питания затвора транзистора нужно больше энергии, вот поэтому и не получиться сделать самозапит. Если только удасться сильно понизить частоту. Потому что чем ниже частота, темь меньше транзистора затвор потребляет энергии. Но тогда думаю, не получиться самозапит. Потому что на самом деле, похоже очень ,что энергия эта идёт через затвор как-то.rubin пишет: Святолуг, ты же вроде вышел на самозапит?
Вот на фото другой "самозапит". С обмоткой самозапитки и с диодом шотки на частоте резонанса около пол волны. А эта частота 6-6,4 килогерца. Вот такой широкий предел где происходит самозапитка. Только на 6,4-6,3 максимальная выходная мощьность, дальше подкручивая частоту идёт срыв. И всего один светодиод. Транзистор я специально взял с очень малым затвором, это ИРФ610. Ёмкость его затвора 140 пикофарад. Но что такой широкий предел частот у меня вызывает подозрение, что слишком хорошо и легко настроить, чтоб это было бы правдой.
Вот по расчётам 140 пикофарад реактивное сопротьивление при частоте 6,2 мегагерца 140 ом. Значит допустим там 5 вольт на затворе 5 поделить на 140, равно 36 милиампер. А на выходе тоже около пять вольт. НО там милиампер намного меньше.
Вот если сделать на частоте 200 килогерц и это будет работать, то реактивное сопротивление 140 п ёмкости будет 5684 ом. и если 8 вольт поделить на 5684 равно 1,4 милиампера и плюс меньше будет потерь на переключение и на выпрямление диодом.
Но это всё почти гарантированно идёт питание через затвор и не стоит на этом засострять внимание. Так только похвастаться можно таким эфектом, а толку с него никакого.
Пробовал ещё резонанс индуктора совмещать ,который с паралельным конденсатором переменной ёмкости с резонансом резонатора. Но всё равно какого-то чуда не увидел, хоть и крутил этот переменный конденсатор. Если сила поля вырастает в 2 раза или амплитуда, как писал Носфератум, то и потребление вырастает в столько же раз.
Святолуг пишет:
Святолуг, есть у меня подозрение , что у тебя система заводится от постороннего излучения например: сотовый телефон, антенна сотовой связи на крыше вашего дома, наводка на кабель от импульсного источника питания, от щупа осциллографа если он не заземлён, наводка от проводов которые лежат рядом кучей , излучение работающего рядом вайфая и прочее.
Думаю не надо скакать по частотам, определись на чём-то одном, выбери одну частоту запусти в самозапите, пусть работает, а сам постепенно все электроприборы отключи, с мощностью это уже позже разберешься.
я уверен, что точно ни от каких то вайфаев и радиоволн. это от затвора. я мерил какой ток, когда светадиод горит и он 0,34 милиампера.
Святолуг пишет: счупы осцилографа я отключал, они не при чем.
Тогда сделай как я говорю, собери схему и запусти в самозапите, пусть работает видео сними нормальное и отключи всё питание в доме пусть светодиод один горит.
То есть ты думаешь, что это не через затвор энергия подаёться? Потому что самозапита настоящего я никогда не показывал. Генератор и драйвер питались от оддельного источника. Святолуг
