Энергия радиоволн -свободная энергия
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64612
Есть ли у кого нибудь диоды 2,4Ггц???
7 года 5 мес. назад
ЖекаК
Энергия радиоволн -свободная энергия #64616
(катушка из приемной превращается в передающую?)
Это всего лишь пассивный ретранслятор.
Вероятно в ту ночь,когда "наткнулись" на 1,6 МГц, рядом находилась катушка(ретранслятор) с собственной рез. частотой 1,6 МГц.
На канале у РусланаХ есть такое видео (видео урок с вопросами).
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от NikAndr.
Энергия радиоволн -свободная энергия #64621
jay8029 пишет: Есть ли у кого нибудь диоды 2,4Ггц???
www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=24228
segmentt.ru/index.php?route=product/category&path=87
sevzirfo пишет: На 1.6 мГц пусто ... зато на 50 Гц несущая есть всегда ! ;) делай регенератор на 50 Гц с высокодобротным резонатором произвольного типа.
Да я делал "фонарики" работающие от 50Гц наводок, но толку от них мало: когда свет на даче есть - фонарик и даром не нужен, а когда свет вырубают - с ним и наводки отрубаются, так что даже на роль ночника такой фонарик не годится
Спасибо сказали Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
tivton
Энергия радиоволн -свободная энергия #64628
А кто вам сказал что эта гравицапа (катушка и кусок алюминия с диодным мостом и кондерами) должны производить напряжение сами по себе пассивно ??? Я сначала подумал, что это всего лишь приемная часть генератора, а должна быть еще и передающая (тесла)
7 года 5 мес. назад
Энергия радиоволн -свободная энергия #64630
tivton пишет: А кто вам сказал что эта гравицапа (катушка и кусок алюминия с диодным мостом и кондерами) должны производить напряжение сами по себе пассивно ??? Я сначала подумал, что это всего лишь приемная часть генератора, а должна быть еще и передающая (тесла)
Вместо передающей Теслы подразумевалась мощная р-станция , сигнал с которой и должен был детектироваться катушкой с кусом алюминия (емкость)
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64678
НикАндр
Можно попробовать в качестве детектора сверхяркий светодиод
синего свечения (самый малопотребляющий) они не только детектируют
но и светятся при этом В свое время я приобрел несколько мигающих
синих светодиодов , припаяв провода к одному из них чтобы проверить
и оставил на столе К моему удивлению диод стал не мигать а светится
Выяснилось что причиной свечения был включенный на столе
мощный импульсный блок питания который излучал гармоники ВЧ
Сами же эти диоды из арсенида галия- материал достаточно высокочастотный Можно сразу припаять в разрыв диполя и по яркости
свечения настраивать передатчик например
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22126
Спасибо сказали NikAndr, Belogrost, AndreyVK431
Энергия радиоволн -свободная энергия #64683
jay8029 пишет: НикАндр
Тут видишь, какая штука - если на столе стоИт включенный БП, пусть даже и не излучающий ВЧ, то все энергоэкономичные светодиоды и нафиг не нужны, ибо мне проще будет вытащить из розетки шнур от ИБП и включить туда обычную энергосберегайку или любую другую лампочку, приемлемую по яркости, и проблема с освещением жилища будет решена...
А вот если свет вырубят, и БП перестанет излучать ВЧ, то даже сверхяркие синие светодиоды не помогут осветить комнату, увы, и ах..
Я намерен в своих хотелках отвязаться от розетки напрочь, чтобы светодиодик мог освещать, скажем, зимовьё в тайге, где до ближайшей розетки десятки, а то и сотни км. А мутить что-то на разности потенциалов между полноценным заземлением и нулем из розетки - мне это совсем неинтересно... :)
Именно поэтому меня и заинтересовала "приблуда", зажигающая светодиодик от сигнала ДВ-СВ радиостанций, о которой я пишу выше. Но, блин, в этом диапазоне радиостанций не осталось - их "сократили".. А ВЧ и СВЧ диапазоны в этом смысле не интересны, ибо их мощности мизерные, и снять с них что-то приемлемое - бо-о-ольшая проблема..
Спасибо сказали jay8029, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
vas76
Энергия радиоволн -свободная энергия #64710
Спасибо сказали berserk, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
dozor
Энергия радиоволн -свободная энергия #64736
юрий61
Ну что же Вы сразу не говорите что подключили плоскую катушку! Тогда всё становится на свои места. Надеюсь Вы нам расскажите про свойства этой плоской катушки подогнатой в резонанс. Тогда я за Вас могу сказать, у этой катушки образуется самое мощное магнитное поле -Вы не знали?
7 года 5 мес. назад
dozor
Энергия радиоволн -свободная энергия #64760
юрий61
Очень хорошо что объяснили свой принцип детектирования сигнала! Т.е. идея совместить приёмник и передатчик в одном месте имеет смысл! А выпрямить этот сигнал через диодный мост не пробовали?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
