Энергия радиоволн -свободная энергия
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от NikAndr.
Энергия радиоволн -свободная энергия #64569
Georgy пишет: 1,09 мкФ? Многовато! Более- менее измерить ёмкость катушки можно подключив последовательно с испытуемой катушкой подходящую ёмкость. На вскидку, применимо к Вашей катушке, 100-500 пФ. Измеряем сначала ёмкость конденсатора, потом катушки с конденсатором. Ну и далее по формуле последовательного подключения конденсаторов. Метод предложен не помню кем. Насколько данный способ точен- неизвестно, но пользуются им многие. 1,09 мкФ, не обессудьте, это очень много.
Да я сам удивился, прям не катушка получилась, а электролит какой-то :)
Сейчас перемЕряю по вашему мотоду
UPD
Как измерить емкость катушки?
Вопрос, казалось бы, пустячный, но увы, прошерстил весь инет и самое простое, что нашел, это вот это
hubstub.ru/circuit-design/27-kak-izmerit...yu-oscillografa.html
Почитал и пришел к выводу, что проще и быстрее сделать сто штук БТГ начиная от Капы и заканчивая jay80 , чем померить емкость катушки.
Вывод - плевать на емкость, не такой уж это важный для нашей схемки параметр, чтобы тратить на него годы жизни. Будем делать вслепую, если не будет получаться - есть молоток, щипцы и кувалда, подправим :)
Спасибо сказали jay8029, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от remell.
remell
Энергия радиоволн -свободная энергия #64580
Тесла также сказал, что "энергия доступна в безграничных количествах". Он утверждал, что, хотя "он еще не знает, откуда в точности она исходит, человечество должно быть очень благодарно за её наличие".
Вроде все правильно. Или правильной дорогой идем товарищи.
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64581
Georgy пишет: Без заземления будет?
Кратчайший путь из антенны в землю лежит через катушку. По этому пути пойдет ток высокой частоты, .возбуждаемый в антенне радиоволнами. Этот ток создаст на концах катушки напряжение высокой частоты, которое вызовет ток такой же частоты и в детекторной цепи.
Спасибо сказали Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64584
Емкость мерил тупо, как обычный кондер.
Так и надо , имхо, судя по тексту
oldradiogid.ru/kolebatelnyj-kontur/rezon...tektornom-priemnike/
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Georgy.
Georgy
Энергия радиоволн -свободная энергия #64585
jay8029 пишет:
Кратчайший путь из антенны в землю лежит через катушку. По этому пути пойдет ток высокой частоты[/b], .возбуждаемый в антенне радиоволнами. Этот ток создаст на концах катушки напряжение высокой частоты, которое вызовет ток такой же частоты и в детекторной цепи.
Это как это? Либо ток, либо высокой частоты. Пора определяться, коллеги!
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64586
Georgy пишет:
jay8029 пишет:
это из книги
ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/url/ur2.html
Спасибо сказали Georgy, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64588
как измерить емкость резонатора,для кондера 2,вот вопрос...
или емкости 1 и 2 нужно подбирать под антенну+резонатор....
Georgy
Энергия радиоволн -свободная энергия #64589
Стараюсь не лезть с умным видом, но тут малость эээ, закусило. Если колебания, то это колебания. Суть суперпозиция. Ничего никуда не движется, только колебается. А ток, ну сами понимаете....
Со всем уважением.
P.S. Реально. В книге так и написано. С ума сойти!
Спасибо сказали jay8029, AndreyVK431
Энергия радиоволн -свободная энергия #64604
Докладываю по схеме "приблуды"
Несколько раз за ночь проверял диапазон 1,6 мГц - пусто...
Пытаться что-то настраивать не имея опорного сигнала - глупо..
Тем не менее, обратил внимание вот на что...
При определении резонансной частоты традиционным образом (включение как параллельный ЛС + генератор + осциллограф), катушка резонирует на 204 кГц, но ведь в схеме она включена не параллельно, а последовательно с кондером, и заставить ее резонировать на 1,6 надо не саму по себе, а с катодом (пластиной слева в схеме), который вместе с катушкой и будет образовывать параллельный колебательный контур.
При подаче на катушку с гена 1,607 мГц, находящийся рядом приемничек, настроенный на эту же частоту, затыкается, т..е. возникающая несущая (катушка из приемной превращается в передающую?) гасит (подавляет) все эфирные шумы наглухо. На других частотах этого не происходит или слабовыражено. Стало быть, катушка имеет какое-то отношение к этой частоте, но проверить это, не имея эфирного сигнала на 1,6 - невозможно..
Спасибо сказали jay8029, WiskeySoda2Orange, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
sevzirfo
Энергия радиоволн -свободная энергия #64609
На 1.6 мГц пусто ... зато на 50 Гц несущая есть всегда ! ;) делай регенератор на 50 Гц с высокодобротным резонатором произвольного типа.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
