Энергия радиоволн -свободная энергия
7 года 5 мес. назад
Энергия радиоволн -свободная энергия #64555
Georgy пишет: Рекомендаций по схеме, как Вы понимаете у меня не может быть по причине: "у рук не было". Единственное- катушку придётся подгонять (укорачивать), по причине эффекта укорочения. Собранная полностью схема ещё убавит скорость (соответственно и частоту).
Ну, да, при подгонке резонанса, уже с готовой катушки можно будет чуток отмотать, хотя, спешить с отмоткой не буду, ибо емкостная пластина тоже внесет какие-то частотные изменения, так что потом ужуе на готовой схемке будем ловить эффекты, если, конечно, они там будут. :)
Спасибо сказали Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Brutto
Энергия радиоволн -свободная энергия #64561
Спасибо сказали NikAndr, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Энергия радиоволн -свободная энергия #64566
Намотал катушку. Получилось:
187 витков проводом ПЭЛШО 0,45 +лак+шелк = 0,6 мм. Диам. каркаса - 78 мм
Индуктивность - 1,36mH
Сопротивление – 4,8 Ом
Емкость – 1,09 мкф
Емкость мерил тупо, как обычный кондер. Знаю, что это неправильно, у катушек емкость меряется как-то через эээ ... короче, не знаю, как правильно мерить емкость на катушке. Замерял, как Бог на душу положил. Завтра продолжу, ибо сегодня иду на борьбу. Нет, не на настоящую борьбу, а на борьбу со снегом - метель весь двор на даче замела :)
Спасибо сказали platon56, dozor, jay8029, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Georgy.
Georgy
Энергия радиоволн -свободная энергия #64568
1,09 мкФ? Многовато! Более- менее измерить ёмкость катушки можно подключив последовательно с испытуемой катушкой подходящую ёмкость. На вскидку, применимо к Вашей катушке, 100-500 пФ. Измеряем сначала ёмкость конденсатора, потом катушки с конденсатором. Ну и далее по формуле последовательного подключения конденсаторов. Метод предложен не помню кем. Насколько данный способ точен- неизвестно, но пользуются им многие. 1,09 мкФ, не обессудьте, это очень много. Метод резонанса, конечно, точнее, но при этом и сложнее.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от NikAndr.
Энергия радиоволн -свободная энергия #64569
Georgy пишет: 1,09 мкФ? Многовато! Более- менее измерить ёмкость катушки можно подключив последовательно с испытуемой катушкой подходящую ёмкость. На вскидку, применимо к Вашей катушке, 100-500 пФ. Измеряем сначала ёмкость конденсатора, потом катушки с конденсатором. Ну и далее по формуле последовательного подключения конденсаторов. Метод предложен не помню кем. Насколько данный способ точен- неизвестно, но пользуются им многие. 1,09 мкФ, не обессудьте, это очень много.
Да я сам удивился, прям не катушка получилась, а электролит какой-то :)
Сейчас перемЕряю по вашему мотоду
UPD
Как измерить емкость катушки?
Вопрос, казалось бы, пустячный, но увы, прошерстил весь инет и самое простое, что нашел, это вот это
hubstub.ru/circuit-design/27-kak-izmerit...yu-oscillografa.html
Почитал и пришел к выводу, что проще и быстрее сделать сто штук БТГ начиная от Капы и заканчивая jay80 , чем померить емкость катушки.
Вывод - плевать на емкость, не такой уж это важный для нашей схемки параметр, чтобы тратить на него годы жизни. Будем делать вслепую, если не будет получаться - есть молоток, щипцы и кувалда, подправим :)
Спасибо сказали jay8029, Belogrost, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от remell.
remell
Энергия радиоволн -свободная энергия #64580
Тесла также сказал, что "энергия доступна в безграничных количествах". Он утверждал, что, хотя "он еще не знает, откуда в точности она исходит, человечество должно быть очень благодарно за её наличие".
Вроде все правильно. Или правильной дорогой идем товарищи.
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64581
Georgy пишет: Без заземления будет?
Кратчайший путь из антенны в землю лежит через катушку. По этому пути пойдет ток высокой частоты, .возбуждаемый в антенне радиоволнами. Этот ток создаст на концах катушки напряжение высокой частоты, которое вызовет ток такой же частоты и в детекторной цепи.
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64584
Так и надо , имхо, судя по тексту
oldradiogid.ru/kolebatelnyj-kontur/rezon...tektornom-priemnike/
Georgy
Энергия радиоволн -свободная энергия #64585
jay8029 пишет:
Кратчайший путь из антенны в землю лежит через катушку. По этому пути пойдет ток высокой частоты[/b], .возбуждаемый в антенне радиоволнами. Этот ток создаст на концах катушки напряжение высокой частоты, которое вызовет ток такой же частоты и в детекторной цепи.
Это как это? Либо ток, либо высокой частоты. Пора определяться, коллеги!
7 года 5 мес. назад
jay8029
Энергия радиоволн -свободная энергия #64586
Georgy пишет:
jay8029 пишет:
это из книги
ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/url/ur2.html
Спасибо сказали Georgy, AndreyVK431
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.144 секунд
