Зарядка аккумулятора от самого себя.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от dozor.
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54839
ua4yhz
Может Вы и правы, что он сам себя не сможет зарядить. Но думаю что и разряжаться полностью не будет. Просто наверное АКБ будет в постоянном частичном подзаряде, что в принципе тоже не плохо. Меняя местами две АКБ можно будет добиться очень эффективного источника эл. энергии который будет работать длительное время. Что нам в принципе и нужно. Естественно это не источник СЕ, а очень эффективный источник энергии. И назовём его "вечная батарейка"!
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54870
Дозор, ЧУДЕС - не бывает. Ток разряда = 100 мА, в ТЕЧЕНИИ 100 мкС. Ток заряда = 10 А, в ТЕЧЕНИИ 1 мкС. Энергия импульсов, ОДИНАКОВАЯ. :)
Спасибо сказали dozor
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54938
Виталий
Какие будут предложения по схеме...? Намотал катушку на ферритовом кольце в три провода по Вашей схеме, завтра буду пробовать её запустить. Пока вместо быстродействующего диода поставлю белый светодиод, что бы было можно визуально определить запуск схемы.
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54941
ua4yhz
Спасибо уже имеются.
Виталий
Запустил схему сразу - но жрёт она очень много 124мА, при таком токе потребления схемы светодиод горит ярко. Начал убавлять подстроечным резистором ток потребления до20мА. светодиод потух. Вывод - схема не очень удачная, что то надо другое.
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54980
dozor пишет: Виталий
Если есть желание произвести десульфатацию пластин АКБ, то необходимо уменьшить частоту работы схемы. Это возможно при увеличении габаритов трансформатора. 10 кГц, думаю будет самое то. Желательно чтобы ток в импульсе (для АКБ 50 - 75 А/ч ), достигал 1000 А. Например: ток на первичке (коллекторная катушка) нарастает до 20 А за 100 мкС, транзистор выключается, выброс ОЭДС длится в течении 2 - 4 мкС. Соответственно 500-1000 А. Во вторичке 1 виток. При выбросе ОЭДС, на нём должно быть вольт 30-50. Так что "светоИдиот", не прокатит. Шоттки на пару килоампер в импульсе. Есть желание узнать больше, тимспик канала "Заряд". Ежедневно с 18, до 23.
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54981
dozor пишет: схема не очень удачная, что то надо другое.
Я же сказал: "Схема, для ПРОВЕРИТЬ ЭФФЕКТ."
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54982
Виталий
Так я и собрал схему для проверки эффекта . Аккумуляторная батарейка Ni-Mh 1,2в 2850мА/ч ; транзистор КТ3102Е; ферритовое кольцо М2000Н К28Х16х9 намотка в три провода 28 витков; резистор подстроечный 10к в цепи базы транзистора; диод (светодиод). Эффекта не обнаружил. Может не так опыты ставил...
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Виталий.
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54985
Подключи "Ослика" к АКБ. И посмотри. Ты увидишь зарядные импульсы. Что ещё нужно?. Зарядные импульсы, БУДУТ. Заряда батареи, НЕТ. Не будет. Будет постепенный разряд. И ещё. Схему ты показывал для 12 В АКБ, а эксы проводишь с АКБ на 1,2 В. Схема предназначена для десульфатации КИСЛОТНЫХ АКБ.
ЭФФЕКТ - ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ АКБ. А не САМОЗАРЯД от СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ ЭФИРА. :)
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54986
dozor пишет: Из описания схемы получается что она выдаёт мощные импульсы тока (5-10А),т.е. идёт самоподзаряд АКБ причём сама схема потребляет немного, всего лишь 40мА. Другими словами получаем прибавку (усилитель тока) на основе хим процессов в АКБ и спец. схемы. Дополнив схему ещё одним АКБ мы получаем настоящий БТГ!!!! Т.е. один АКБ стоит на самоподзаряде другой в это время работает на нагрузку, затем они меняются местами, причём зарядка АКБ происходит очень быстро при таких токах заряда - И ВОТ процесс пошёл!
Вот ТУТА, ты "заблудился". :) Никакими ЧУДЕСНЫМИ СВОЙСТВАМИ, схема не обладает. :)
40 мА, она потребляет ДОЛГО, а 5-10 А, отдаёт - БЫСТРО. Скоко энергии ВЗЯЛИ из АКБ, стоко - ОТДАЛИ в АКБ. За вычетом потерь на нагрев транзистора и подводящих проводов. :(
Вот шо у тебя будет на "Осле", подключённом параллельно АКБ.
Размер файла:9 KB
Виталий
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54993
XYAMAN пишет: Может ваши схемы импульсные помогут?
какие параметры импульсов вы задаете для акума 1,2 вольта?
Тебе, СЮДА: www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...pic&t=3723&pagenum=1
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
