Установка БГТ без заземления
8 года 2 дн. назад
Святолуг
Установка БГТ без заземления #49831
Видно, что автор видео ничего подобного не делал так нормально, поэтому и говорит "Должно работать". Диванный теоретк. :)
8 года 2 дн. назад
bogdan64
Установка БГТ без заземления #49836
Здесь лично для нашего гггения Святолуга ( продолжение к предыдущему посту ). Повторишь - будем считать, что за два года ты хоть чему то научился :woohoo:
Спасибо сказали 12358, AndreyVK431
8 года 2 дн. назад 8 года 2 дн. назад от bogdan64.
bogdan64
Установка БГТ без заземления #49837
Часть этой схемы рассматривает Романофф, В конце есть схема оконечного устройства Романа Грица.
Спасибо сказали 12358, URAN235KFFM, AndreyVK431
8 года 2 дн. назад 8 года 2 дн. назад от GTA.
GTA
Установка БГТ без заземления #49839
Ачередная лажа блин , в начале стати схема полная лажа.
Аткуда там беретса 50Гц.
качер работат 500-1000 кгц.
Да можна сделать но нада модуляцию 50Гц
Где модуляция нет ее там нет.
Патом чтоб снять високую частоту П филтр где.
Актори аднака, ачередной стенарий бреда сивой кабыли.
Кто занималса качерамы знает как всо работает.
Ачередное издивательства над бальнимы.
А устроить всо дело проста многа ума ненада.
Спасибо сказали AntonW, Святолуг, AndreyVK431
8 года 2 дн. назад 8 года 2 дн. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка БГТ без заземления #49840
bogdan64 пишет: Здесь лично для нашего гггения Святолуга ( продолжение к предыдущему посту ). Повторишь - будем считать, что за два года ты хоть чему то научился :woohoo:
Он говорит, что на постоянке будет 600 вольт. Если так ошибаеться, то что можно о остальном сказать?
Он там мерит 600 вольт. Но это наверное, от ОЭДС заряжаеться, потому что такого не должно быть. В крайнем случае от безперибойника после моста должно быть 300-350 вольт. Либо мультиметр от наводок не правильно показывает, либо ОЭДС заряжает как-то конденсатор, но это могут быть наводки на мультиметр. А из чего ты взял, что это свободная энергия? Я не вижу, что это свободная энергия, ни измерений ни самозапита, как можно сказать, что это свободная энергия, или мне на веру советуешь верить?
bogdan64
Установка БГТ без заземления #49845
А это для тех, кто хотел основной принцип понять :lol:
Кстати, это всё рассматривалось на соседней ветке
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...v-kapitanov?start=18
8 года 2 дн. назад
bogdan64
Установка БГТ без заземления #49848
GTA пишет:
Ничего не понял :blink: У тебя всё получилось или, наоборот, ничего не получилось :silly:
8 года 1 день назад
dozor
Установка БГТ без заземления #49888
Ну так это уже всем известно - ничего нового! Вот если бы автор ролика показал бы как снять прибавку с этого колебательного контура не нарушив сам процесс резонанса - тогда да, можно было бы ставить памятник автору при жизни! А так всё уже написано в учебниках про резонанс токов и напряжений. А вот как снять прибавку с этого процесса ничего не написано.
7 года 11 мес. назад
GTA
Установка БГТ без заземления #50292
bogdan64 пишет:
GTA пишет:
Работает всо толька СЕ нет и небудет.
При таком исполнения СЕ небудет.
Енергию нада аткуда то брать.
Резонанс ето накапитель енергий каторий накапления берот с источника.
То что палучаем реактивний ток ето всо накапления.
Нет там излишек енергий.
bogdan64
Установка БГТ без заземления #50586
А вот и схема
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
