Установка БГТ без заземления
GTA пишет:
А устроить всо дело проста многа ума ненада.
Ничего не понял У тебя всё получилось или, наоборот, ничего не получилось
bogdan64 пишет:
GTA пишет:
Работает всо толька СЕ нет и небудет.
При таком исполнения СЕ небудет.
Енергию нада аткуда то брать.
Резонанс ето накапитель енергий каторий накапления берот с источника.
То что палучаем реактивний ток ето всо накапления.
Нет там излишек енергий.
От куда схема?bogdan64 пишет: А вот и схема
Yupiter1159 пишет:
Теория EH и Hz антенн
www.eh-antenna.net/teo.htm
тоже сначала хотел закинуть это видео Федора в эту ветку
появились кое какие мысли насчет конструкции, но потом решил повременить до опытов
катушки встречно
только вместо второй обкладки провод
Рибята может ктота подскажет как зделат ниско оборотен генератор примерно от 80 до около 200 оборота с вьхадное напрежение 110 - 220v думаю крутит его със 500 w електромотор със редукторам может получу 3 - 4kw мая почта Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
технопро пишет: Всем привет из Болгари рибята spaceon вродиба отправил денги за БТГ Рому Грица для его 4,5kW установка ну пака непохвастал се получил он ео или сотеки етот Рома Грица кинул его.
Привет Болгарии
тебе вот эта тема нужна realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...tanovki-syairchairun
если будет не понятно, пиши в личку
