Установка БГТ без заземления
А феррит - парамагнетик. Если диамагнетик налить внутрь параманетика, то можеть получиться ЭТО :chiksat пишет: может ртуть используется как диамагнетик
Диамагнетизм (от греч. dia – расхождение и магнетизм) - свойство веществ намагничиваться навстречу приложенному магнитному полю.
Как я понял,вот такой путь съёма . Т.е L3, L4 трансформатора ТР1 это выход через ТР2. Читаем описание: "...L3 - 770 витков провода 0,3мм , в момент запуска розетку нагрузить на 3500 ватта...". Прикидываем 3500 ватта на 220 вольта имеем 16 амперов. Смотрим ток плавления меди диаметром 0,32мм - 15 ампер.www.cqham.ru/fuse.htm Вот и весь разговор. Подскажите ,кто понял, как мотается катушка L2 трансформатора ТР1 (количество витков)? Интересно.
Вадим,вот ты думаешь в правильном направлении..Но,как видно это тебе не очень то помогает...DELAMORTO пишет: Вы все тут последователи, те кто идет по следам другого и своих мыслей значит не имеете, за вас думают.
От этого все проблемы! Пока сами не будете думать, рыбы не будет.
В чем,в таком случае разница между тобой и нами?
Если "результирующее" в обоих случаях равно "0"..
Это верно,только отчасти..До тех пор,пока вы не найдете решение задачи по поиску СЕ!with пишет:
Цена неплохого осциллографа.. обидно конечно но не смертельно.korney пишет: 1500 долларов
Вам совет на будущее.. если испытываете необходимость в автономности своего жилья, вкладывайтесь в солнечные элементы питания и ветряные установки, а так же в светодиодные источники света ( сейчас есть отличные диоды с широким световым спектром ).
КПД от таких вложений многократно выше чем от вложений в поиск СЕ.
Потом,все становится все ровно до наоборот.Уже не требуется все перечисленное вами.
Тр2 так это не трансформатор ,это просто дроссель все обмотки включены последовательно.AntonW пишет: Что замечено, то что обмотки трансформатора Тр2 соединены как в аквариуме с зеленым трехфазным трансом.
Я думаю по своему, и вижу что в установке Капанадзе не все так просто, сбивает с толку его инерция, и то что установку сразу не выключить.ION пишет:
Меня мои мысли наводят на то что там есть нечто , что движется. Иначе я не могу инерцию объяснить.
technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/izobrete...t_vihrelet?PAGEN_2=2
Мыслей много, но вот одномышленников нет.
