Микроконтроллер для БТГ
10 года 8 мес. назад
uralev
Микроконтроллер для БТГ #41195
Может быть вы правы по использованию двух контроллеров, но надо их синхронизировать как то. Наверное ещё придётся логику добавлять.
А я пока это отложил, сейчас работаю с так называемой программируемой логикой ("ПЛС", "ПЛИС"). Скорость куда лучше, примерно 10-15 н.сек.
uralev
Микроконтроллер для БТГ #41198
Я об это не писал, но у меня частоту генерит именно AD9850 с тактовой частотой 125 мГц.
Спасибо сказали Mining, AndreyVK431
tesla-nsk
Микроконтроллер для БТГ #41214
uralev пишет: Может быть вы правы по использованию двух контроллеров, но надо их синхронизировать как то. Наверное ещё придётся логику добавлять.
О. PLD отлично! Накидали в свою схему -триггеров ,логики , осциллятор и т.д. и имеет море входов аналог-цифра и выходов ШИМ...
Мой брат делает гидравлические машины на таких контроллерах. Бывало ему помогаю :)
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Микроконтроллер для БТГ #41538
Kebato, Вы предусматриваете регулировку скважности push pull?
/Сократ/
tesla-nsk
Микроконтроллер для БТГ #41580
uralev пишет:
Это означает, что у Вас есть эта железка? Можете просветить присутствующих из личного опыта, как ведет себя AD9850? Применительно к данной теме на частотах 20-40kHz и 1-2MHz. Прямоугольный импульс как точно можно регулировать -частоту и скважность. Там реализовано два канала, они независимо могут генерировать или на одной частоте? Можно относительно друг друга сделать сдвиг фазы?
/Сократ/
uralev
Микроконтроллер для БТГ #41645
У меня нет сверхточных приборов для измерения, но на осциллографе сигнал очень хороший, стабильный, чёткий до 20 мГц точно, но на практике у меня даже до 5 мГц частота не поднималась, а 1-2 мГц для неё это семечки. К 5 мГц и выше прямоугольник похож на синус, не знаю почему, или у осциллографа не хватает скорости выборки, или потому что микруха из китая. Работает она у меня на 5 вольт, может и на 3.3, но на 5 вольт фронты круче выдаёт. Точность настрой обалденная, 32 бита для настройки частоты, рассчитывается по формуле: Fclk / (2^Sumbits). Пример для ad9850 с тактовой частотой 125 мГц, получается так - 125 000 000/(2^32)=125 000 000/(4 294 967 296)=0,029. 0,029-это шаг перестройки частоты, и он не зависит от выходной частоты.
Регулировка скважности через встроенный компаратор, ничего особенного.
С фазовой модуляцией только пару раз пробовал поиграться, не пользуюсь этим, минимальный шаг 11.25 градуса у этой микрухи. Фазовая модуляция настраивается между сигналом тактирования и выходным сигналом. Если эта функция нужна, то лучше использовать 2 параллельно включенных от одного источника тактирования ad9854, у неё 14 бит для настройки фазы, против 5 у ad9850, минимальный шаг около 0,02 градуса.
Якобы 2 канала, генерирует она на оба канала только на одной частоте. Выход имеет 2 варианта, прямой в виде синуса, и через встроенный компаратор в виде прямоугольника. Выход имеет пару в виде инвертированного сигнала.
Mining
Микроконтроллер для БТГ #41647
uralev пишет:
Спасибо! Про скважность на прямоугольнике можете поподробнее -регулировать тоже программно с каким щагом в % ?
С уважением.
Mining
Микроконтроллер для БТГ #41649
Может пригодится для разработки
DDS прямой цифровой синтез частоты
Спасибо сказали tokar_ev, tesla-nsk, AndreyVK431
uralev
Микроконтроллер для БТГ #41668
Скважность там только на аналоге можно сделать, программно этот параметр не задаётся. Регулировать скважност можно от 0 до 100 %.
tesla-nsk
Микроконтроллер для БТГ #41672
Да уж потенциометром если регулировать это не просто. Скважность важный параметр.- надо иметь шаг 0,01%.
0,1% грубовато -проверено.
/Сократ/
Время создания страницы: 0.127 секунд
