Микроконтроллер для БТГ
Во ГКЧ это круть! Смотрю доки от китайца и вот он пишет "The AD9850’s innovative high speed DDS core provides a 32-bit frequency tuning word, which results in an output tuning resolution of 0.0291 Hz for a 125 MHz reference clock input." , не могу въехать это он так точно шагать может? или я не правильно перевожу.ua4yhz пишет:
Да,геном можно управлять.Я расширил в своём скетче диапазон регулирования от 0.5 Гц до 60 МГц.Больше пока ничего не делал и не дописывал в скетч.Там менюшечку нужно будет организовать.Я ещё ГКЧ буду приделывать,для меня это нужнее чем регулировка скважности.Ivan_Kornege пишет: ua4yhz я так понимаю что геном можно упралять (задавать частоту) если загружаем скетч от дедушки Mining, а управление скважностью, то в этот скетч вы дописали команды?
На какой ноге мерял частоту опорного гена? Посмотрю что у меня.ua4yhz пишет:
Может,в этом и прелесть DDS.Только у меня опорник почему-то на 123 МГц работает(на корпусе написано 125.00 МГц),видимо такой попался.Частота на выходе при 1 МГц смещена на 8Гц вниз(для кого-то это не важно,для меня нужно разбираться).Ivan_Kornege пишет:
Откуда решил, что 123,462250мег которая пролазит это именно частота опорника? Надо мерить, что опорник генерит. Я полагал, что есть какая то контрольная точка.ua4yhz пишет:
Частота опорного генератора проникает на выход,поэтому нужно ставить выходной фильтр с частотой среза 40-60 МГц.Предварительные измерения в этом посту: realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-btg?start=144#46851Ivan_Kornege пишет:
Это здесь нормальное явление.ua4yhz пишет:
О! Первый СЕ авторитет нарисовался! Давай ка расскажи нам про свои успехи.WILIAM пишет:
Ivan_Kornege пишет:
да и хрен на него на твой бтг, чё эт ты так возбудился.WILIAM пишет: БТГ нет, а микроконтроллер к нему есть.
Управлять нечем, а руль уже придумали.
Что должно быть на том конце руля - хрен его знает.
Интересно, здесь адекватные вообще водятся или опять палата №6 .......?
Где БТГ то ?..........ау, контрольщики микро/макро .....
По моему заклинание - ТРАХ......тибидох, тибидох работает на любой частоте лучше, чем все ваши Булевы пасы нулем.
мы тут китайскими цацками играемся ардуины и синтезаторы если ты конешно заметил.
Заметил руль к устройству которого нет.
Пока не известно какими свойствами БТГ обладает - какого хрена рулить неизвестностью
Болеешь чем?
Завязывай под СЕшника косить, для вас другие сайты есть там и тритесь про ДУЙНО-ДРИНЫ свои.
Много БТГ наклепал уже?
Трах тибидох растуды его...
Как в правильном направлении начинают практики двигаться сразу же появляются тролли или адмны косят.
Вон дедушку Mining видимо напрочь заблокировали.
А он для рускоязычных формучан много чего мог показать и рассказать.
Он в Skype показал свою поделку потребление 10W на нагрузке 1,8kW.
Осталось самозапит сделать.
Но он уже доволен- его гидростанция с это установкой обеспечивает ему необходимую мощность для потребления.
/Сократ/
Есть ли после ДДС преобразователь в прямоугольник? Потому как точно перестройку частоты на 1.5МГц просто атмегой не сделаешь.
Пуш делали чисто на PWM и аппаратное управление ногами из таймера по сравнению?
Есть такой контроллер sam7s, так вот у него аппаратные генераторы прямоугольника. И при частоте 48МГц получается большая точность для пуша. На этом комбайне даже графическую адаптер делал 640 на 480 ЧБ с только символьным выводом.
Так вот к чему. Чтобы все хозяйство это работало, нужно очень хорошо развязать от помех ТТ. Любая хрень вызвавшая сбой уже не раз палила выходные транзюки силовые. Потому как на 5кВ ТТ контроллеры сходят сума. Пробовали уже такой расклад?
Играюсь с идеями по топруслану применительно к 50гц девайсу.
Имеется генератор 15,6кгц на атмеге с двумя плечами. Сигнал с атмеги идет на драйвер 2101, драйвер рулит полевиками, которые качают ТВС.
В программе сделано так, что при подаче лог. единицы на один из пинов генерация идет, при нуле - не идет. Это для реализации пачек импульсов.
Управляющий сигнал предполагается 50гц.
На столе без нагрузки все как бы работает.
Как только ТВС нагружаю на «антенну» и разрядник, у атмеги сносит крышу и она уходит в циклический ребут. То есть наводки не дают ей жить.
Что пробовал:
1. Заземлил корпус кварца, максимально укоротил дорожки его.
2. Заменил подтягивающий резистор на пин ресет до 1ком.
3. Поставил между атмегой и драйвером оптроны - это дало наибольший эффект, появились первые признаки стабильности, то есть я даже слышу на разряднике 50гц, но недолго, около секунды, далее опять срыв и ребут.
4. Экранировка на скорую руку из алюминиевой фольги ощутимого эффекта не дала.
Что еще можно предпринять?
Я с Толяном (tesla-nsk) терки тёр в скайпе по весне. Он показал установку как у Акулы -управляется ардуиной. Так вот микрухи драйверов находятся вместе с ардуиной в жестяной коробке. В коробку впаяны изолированные вывода, такие стекляшки с проводником внутри. Он сказал, что это применяется на передатчиках и выходы на транзисторы для пушпула и для тесла подключаются через эти проводники. Из жестянки торчат только ручки от энкодера для управления.ubuser пишет: Шалом алейкум!
Что пробовал:
