Микроконтроллер для БТГ
Принимая во внимания что БТГ на сегоднящнии день является чудом, я бы сказал даже революционным устройством для человечества для всех и для каждого.
Открою таки вам страшную тайнуGeorgievic пишет:
Вот этим и закончится, поскольку желание приспособить к незнакомой сфере электроники свои хорошие знания и возможности в области микроконтроллеров превалируют над прописной истиной - не ставь телегу впереди лошади! Для эксперментов со схемой Д. Смита, Лии, Тайгера ит.д. достаточно схемы ФАПЧ с ударным возбуждением первички на рассыпухе серии 1533 и 597СА2.Abadiya пишет: Теперь Всего хватает, скорости и памяти. БТГ не работает! Выкладывать нечего, все мусор
Для работы и экспериментов с указанными схемами вообще ни одной цифровой микросхемы не требуется.
В этом то и весь компот, что для возбуждения колебаний в катушке подается импульс прямоугольной формы.Kebato пишет: Синус - это самое главное , мы же хотим создать гармонические колебания (резонанс)... Кварц на обеих МК 32 и 328 по 20МГц. В том числе включил энкодер, оба МК связанны между собой через SPI.
Хотя надо начинать с принципиальной схемы, которую Вы хотите реализовать.
Тогда и можно что то обсуждать.
Какой алгоритм?Abadiya пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Mining пишет:
Кому то достаточно и прошивки рабочей, но для развития проекта полезно алгоритм и код.Abadiya пишет:
Нам прошивка не нужна! Нам нужен код и алгоритм! Не хочешь давать? Не надо...... Мы сами с усами, и без тебя обойдёмсяKebato пишет: для себя и для вас только готовую прошивку.
ЗЫ. На твоих фото все больно мудрено. Это все решается намного проще при правильном подходе. Удачи
Abadiya, Вы же занимаетесь Ардуино, не пробовали реализовать подобное на Ардуино?
Тем более есть практический опыт разгона UNO до 27мегаГерц .
Я по началу тоже думал, что не хватает скорости процессора. прикупил Arduino Due ( 32 bit Description/Function: 512 kB flash memory, 96 kB SRAM, 84 MHz clock speed)
Abadiya, для начала на Arduino Due надо создать два генератора прямоугольных импульсов с возможностью точной регулировки частоты, скважности и сдвиг фазы.
Вот уже писал здесь:
Для меня реализацию на МК я вижу два варианта в два этапа.
Вариант 1. Ручной режим.
1.Создать генератор прямоугольных импульсов для Push-pull.
1.1.Частота от0до60кГц, ручная регулировка энкодером с минимальным шагом 0,1 Гц(лучший вариант 0,01Гц).
1.2.Скважность регулируемая, ручной режим энкодером с минимальным шагом 0,1% (лучший вариант 0,01%).
2.Создать генератор прямоугольных импульсов для накачки Тесла.
2.1. Частота от 1,0 до 2,0 МГЦ, ручная регулировка энкодером с минимальным шагом 0,1 Гц (лучший вариант 0,01Гц).
2.2.Скважность регулируемая, ручной режим энкодером с минимальным шагом 0,1% (лучший вариант 0,01%).
2.3 Сдвиг фазы регулируемый, ручной режим энкодером с минимальным шагом 1о
Вариант 2. Ручной режим.
1.Создать генератор прямоугольных импульсов для push-pull.
1.1.Частота от 0до60кГц, ручная регулировка энкодером с минимальным шагом 0,1 Гц(лучший вариант 0,01Гц).
2.Создать генератор нано-импульсов.
2.1. Частота в диапазоне push-pull от 0 до 60кГц, ручная регулировка энкодером с минимальным шагом 0,1 Гц (лучший вариант 0,01Гц).
2.2.Длительность импульса от 10 до 300Нс(можно от 50 до 200Нс), ручной режим энкодером с минимальным шагом 0,1% (лучший вариант 0,01%).
Все параметры вывожу на двустрочный дисплей типа Lcd1602
(Использую Arduino 1602 LCD KeyPad Shield)
В меню вхожу с помощью кнопок.
После того как в ручном режиме получаю эффект работы установки без вмешательства от внешней подпитки и тогда Второй этап сделать обратные связи для автоподстройки.
