Экономный режим включения трансформаторов.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Roman. Причина: ПРАВКА ОПЕЧАТКИ
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #35889
ua4yhz пишет:
Roman пишет: Полная брехня !
Транс со встречной намоткой - это обычный электро-магнит с выходом полем ВО ВНЕ !
Встраивание его куда-то - этот как для собаки пятая нога !
Брехня это точно! Только магнитное поле взаимо уничтожается в сердечнике(если равное количество витков),остаётся только оммическое сопротивление провода.Можно вместо него резистор такого же сопротивления поставить.Таким макаром кстати безиндуктивные сопротивления делают.
Vetrov пишет: Усиливается выход качера, но растёт и потребление из источника питания.
А чего пробовать то? Больше потребляется-больше усиливается,вроде логично.Потребляется от источника ведь.Вот если бы усиливало больше,а потребляло бы меньше тогда да.
1.
" Вот если бы усиливало больше,а потребляло бы меньше тогда да. " - АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН С ВАМИ !!!
2.
" Только магнитное поле взаимо уничтожается в сердечнике(если равное количество витков),остаётся только оммическое сопротивление провода. "
ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ.
ОСТАЁТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОММ. СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОСТАЁТСЯ ЧАСТИЧНО И ИНД. СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО -
О-ОБРАЗНЫЙ ТРАНС С ДВУМЯ ВСТРЕЧНО ВКЛЮЧЁННЫМИ ОБМОТКАМИ НА РАЗНЫХ КЕРНАХ - ЭТО ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО И -
ДВЕ КАТУШКИ (ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТА) С ТАКИМ ЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НА РАЗНЫХ НЕ ЗАМКНУТЫХ КЕРНАХ
ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВКЛЮЧЕНИИ КАТУШЕК ТРАНСА У ВАС ПОЛЕ НЕ СКОМПЕНСИРУЕТСЯ И НЕ УНИЧТОЖИТСЯ !!!
ПРОВЕРЯЛИ УЖЕ.
ЮГ НЕ МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЮГ, ТАКЖЕ КАК И СЕВЕР-СЕВЕР !
У ВАС, ПРИМЕРНО ПО СЕРЕДИНЕ, НА СТЫКЕ МЕЖДУ КАТУШКАМИ ПОЯВИТСЯ УСИЛЕННЫЙ (РАВНЫЙ СИЛАМ ДВУХ КАТУШЕК) СЕВЕР, С ПРОТИВ. СТОРОНЫ - АНАЛОГИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ЮГ !
ПОПРОБУЙТЕ ВАМИ. (ПАРДОН - САМИ)
Спасибо сказали MC, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от MC.
MC
Экономный режим включения трансформаторов. #35903
Roman пишет: ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВКЛЮЧЕНИИ КАТУШЕК ТРАНСА У ВАС ПОЛЕ НЕ СКОМПЕНСИРУЕТСЯ И НЕ УНИЧТОЖИТСЯ !!!
ПРОВЕРЯЛИ УЖЕ.
ПОПРОБУЙТЕ ВАМИ.
Всё правильно, поля выдавливаются.
8 года 4 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #35905
amischuk пишет:
Vetrov пишет: Привет, amischuk. Схема по Вашим эксам. (Усиливает выход качера.) У трансформатора одинаковые обмотки. Включены встречно. Писал Вам об этом. С ув.
Буду пробовать! Там добавил раздел заряд конденсаторов, встречными обмотками. tesla.zabotavdome.ru/#251015
Ток потребления около 50ма. При подключении к аккумулятору ИБП (вместо конденсаторов) лампа 100 вт, включается с той же частотой что на видео ниже идёт заряд конденсатора. Проверялось кольцо внешним диаметром 35мм со встречными катушками и питание от аккумулятора 12V. (Надо третью обмотку добавить и настроить пар. рез)
Как это у вас магнитное поле, пусть даже скалярное, заряжает конденсатор ???
Только МЕНЯЮЩЕЕСЯ магнитное поле может вызвать ЭДС индукции, которая, в свою очередь, через катушку и зарядит конденсатор !
Совершенно непонятна схемотехника вашего экспа.
8 года 4 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #35914
Roman пишет:
amischuk пишет:
Только МЕНЯЮЩЕЕСЯ магнитное поле может вызвать ЭДС индукции, которая, в свою очередь, через катушку и зарядит конденсато ! Совершенно непонятна схемотехника вашего экспа.
Механизмы формирования ЭДС у скаларного поля другие. Всё сделано по принципиальной схеме. На фотографии сигнал с генератора подаётся на транзистор через драйвер (это на любителя). Поле заряжает и конденсаторы и аккумулятор.
8 года 4 мес. назад
MC
Экономный режим включения трансформаторов. #35922
amischuk пишет: Механизмы формирования ЭДС у скаларного поля другие.
Нету никаких таких механизмов, как и "скаларного поля".
8 года 4 мес. назад
Step
Экономный режим включения трансформаторов. #35923
"скалярное магнитное поле", т.е. это м/поле имеет размерность (градиент), но не имеет вектора (направления).
Полный абсурд, т.к. магнитное поле возникает(существует) только в движении, -эфира.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Yuri_mgn.
Yuri_mgn
Экономный режим включения трансформаторов. #35930
Extint Spin пишет:
amischuk пишет: ... Поле заряжает и конденсаторы и аккумулятор.
- это схемно-пространственное решение? - специальное размещение контенсатора/аккумулятора?
Если вы говорите о явно выраженных электрических свойствах этого поля, то именование его как "СМП" - не верно? Что, кажется, и пишет Yuri_mgn . Хотя, не так, там обозначается электрическая плоскость поляризации Электромагнитной Волны.
Означает ли это, что заряд конденсатора можно производить поляризацией диэлектрика - безконтактно? Ну или с приложением опорного напряжения, а "силовое воздействие" оказывать магнитным полем.
Давно мысль такая вертится, никак не проверю...
К сожалению, я не затрагивал вопроса о СМП в статье о магнитном поле, а надо было, но, есть все основания полагать, что, Николай Васильевич, при всём моём к нему глубочайшем уважении, действительно мог принять электрическую плоскость поляризации за СМП. В настоящее время, можно с определённой уверенностью сказать, что, как выяснилось, электрической плоскостью поляризации обладает не только электромагнитная волна (как производная изменяющегося, в пространстве, магнитного поля), но стационарное дипольное магнитное поле (например, соленоида или постоянного магнита), а так же монопольное магнитное поле (например, проводника с током). К примеру, именно электрическая плоскость поляризации магнитного поля, подарила нам такое уникальное явление, как униполярную индукцию... По диэлектрику... Понимаете, последние результаты показывают, что скорее всего даже в диэлектрике происходит отделение электронов от атомов, но если ЭДС рассматривать как составную силу, то мы имеем ЭДСотд (то есть, та часть основного ЭДС, которая преодолевая электрическую связь электрона с атомом, отделяет электрон от атома), и ЭДСперен (то есть, ту часть основного ЭДС, которая преодолевая электрическую связь отделённого от атома электрона с атомом и с одноимёнными электрическими противодействующими полями других высвобожденных атомов, переносит его на следующий атом). Так же новые физические модели показывают, что электрон не просто входит в контакт с атомом или покидает его, а что он ещё при этом и изменяется. Полноценное перемещение электронов в диэлектрике затруднено, последствием сильного преобладания ЭДСотд над ЭДСперен, ввиду чего отделённые электроны остаются в суперпозиционном состоянии в межатомном пространстве - это можно назвать поляризацией диэлектрика. Но то, что заряды, в диэлектрике покидают атомы под действием напряжённости электрического поля, почти так же как и в проводнике, можно элементарно увидеть в перезарядке межобкладочного диэлектрика конденсатора, который отдаёт часть зарядов со своей одной поверхности и накапливает их на своей другой поверхности. Обратите внимание, что при этом, заряженный конденсатор, практически, не имеет напряжённости внешнего электрического поля, что очевидно указывает на поглощение электрического поля именно межобкладочным диэлектриком. Именно за счёт того, что основной градиент напряжённости электрического поля сосредоточен между поверхностью межобкладочного диэлектрика с дефицитом зарядов, и поверхностью этого же межобкладочного диэлектрика с избытком зарядов, вся напряжённость электрического поля сосредоточена, разумеется внутри межобкладочного диэлектрика, и поэтому, даже если в конденсаторе накоплена колоссальная разность потенциала в десятки [kV], снаружи (в отсутствии внешнего сильного потенциала, так как всё, естественно, относительно) мы практически не будем замечать какой либо сильной напряжённости электрического поля, так же в следствие этого, и сохраняется поляризация межобкладочного диэлектрика (то есть, у межобкладочного диэлектрика конденсатора, сохраняются области с дефицитом зарядов и с избытком зарядов) - это, по аналогии с поглощением напряжённости магнитного поля в специальных магнитных рабочих зазорах. Резюмируя, можно ответить на последние два вопроса положительно. Очень много, в этом направлении, в своё время, сделал Майкл Фарадей. И сейчас такие работы ведутся, и тоже уже с положительными результатами...
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #35933
MC пишет:
Ну и отлично! На нет и суда нет.
8 года 4 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #35935
Extint Spin пишет:
На сайте, выше, приводил эксперимент с тем же кольцом. Встречные намотки + сигнал с генератора. Там поле пространственное. На фоторафии ниже диоды подключены к "земле". Поле электрическое.
8 года 4 мес. назад
Vetrov
Экономный режим включения трансформаторов. #35941
Поле электрическое. Есть все основания согласится с этим (у меня). Пробовал запустить "качер" вот таким образом. Всё те же встречные обмотки на разных кернах, вокруг - виток медной фольги на базу.Работает. Выход есть скорее из-за некоторой не симметрии обмоток. Удачи в дальнейших поисках.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
