Экономный режим включения трансформаторов.
8 года 6 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27420
amischuk пишет:
Roman пишет:
amischuk пишет: Лампа 12V после подключения ко вторичной обмотке трансформатора будет не только гореть, но и возвращает значение тока потребления из сети к значениям тока холостого хода трансформаторов. (Гаснет контрольная лампа 220V. )
Подробности, видео на сайте: tesla.zabotavdome.ru/#260915
На фото - кондёр, на схеме - его нет .......
Вы что, блин, издеваетесь ?
Режим короткого замыкания вторичной обмотки в данной схеме является штатным (трансформатор не греется). Греется второй трансформатор, пока к нему не подключишь нагрузку. Вокруг трансформатора, к которому подключается нагрузка очень сильное магнитное поле. С явно выраженной концентрацией к центру.
Схема носит академический характер. В данном исполнении её практическая ценность равна нулю. Городить огород из-за 20 ватт смысла нет. Хватит или нет довести её до ума - не знаю.
1. "Вокруг трансформатора, к которому подключается нагрузка очень сильное магнитное поле. С явно выраженной концентрацией к центру"
- А) Как вы это определили ?
(Вообще-то, в трансах с броневым сердечником это весьма сомнительно, в трансах с первикой и вторичкой на разных кернах - это имеет место быть).
- Б) Почему бы Вам не поставить соответствующей геометрии обмотку, дабы попытаться собрать энергию этого поля в нагрузку и проследить за потреблением ?
2. А если "практическая ценность равна нулю", то к чему городить огород ???
Или -
Ваша задача - ЛИКБЕЗ и ПОДЪЁМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ ? - Хм ....
Что-то больно сомнительно это ....
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27538
Roman пишет:
amischuk пишет: Подробности, видео на сайте: tesla.zabotavdome.ru/#260915
(Вообще-то, в трансах с броневым сердечником это весьма сомнительно, в трансах с первичкой и вторичкой на разных кернах - это имеет место быть).
Проверял магнитом в сравнении с обычным включением трансформатора и нагрузки. Вы забываете что первый транс в режиме КЗ и ток там совсем не нулевой, как может показаться. Так что всё возможно.
Проверяю на чуть более мощном трансформаторе, слегка поменял схему, опубликую позже. Потребление падает и становится ниже тока холостого хода. Всё бы ничего, но своя специфика подбора сопротивления активной нагрузки для получения максимальной мощности, пока не могу сообразить.
Показана рабочая идея, которую я рассматриваю не в ваттах горящей лампочки, а процентах экономии для активных нагрузок от 2кВт. Надеюсь кого-то это так же заинтересует и не только теоретически. Схема оч. сложная.
Я, например, ищу подобные артефакты академического характера, но кроме ссылок на авторитетов, у которых всё работает, полудемонстраций, предположений и домыслов ничего нет. В патентах вообще делать нечего. Там сделано всё для того чтобы собранная схема не работала.
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Roman.
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #27544
amischuk пишет: Проверяю на чуть более мощном трансформаторе, слегка поменял схему, опубликую позже. Потребление падает и становится ниже тока холостого хода. Всё бы ничего, но своя специфика подбора сопротивления активной нагрузки для получения максимальной мощности, пока не могу сообразить.
Нагружать мощным реостатом и все проблемы .....
amischuk пишет: Я, например, ищу подобные артефакты академического характера, но кроме ссылок на авторитетов, у которых всё работает, полудемонстраций, предположений и домыслов ничего нет. В патентах вообще делать нечего. Там сделано всё для того чтобы собранная схема не работала.
На счёт демонстраций рабочих моделей, понтов экспериментаторов и содержимого патентов - СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 !
amischuk пишет: Надеюсь кого-то это так же заинтересует и не только теоретически. Схема оч. сложная.
Да, в общем-то, заинтересовала уже !
Проблема в другом - тут я согласен с Фантомом ( не смотря не имеющиеся к нему вопросы относительно его деятельности в качестве возможного "СЕ-Сусанина" ) -
НЕТ ЧЁТКОЙ ПОСТАНОВКИ СХЕМЫ И ЭКСПА !
ТО ВЫ НЕ РИСУЕТЕ КОНДЁР, ТО РИСУЕТЕ, ПОТОМ ГОВОРИТЕ, ЧТО ОН ВООБЩЕ НЕ ВАЖЕН(?!), РАБОТАЕТ И БЕЗ НЕГО ..........
В ОБЩЕМ, ВСЁ ЭТО, КАК-ТО, НА ГРАНИ БРЕДА !
Есть несколько мотов, тороид от ЛАТРа 1 кВт, два маленьких тороидальных транса от БП 220/12 где-то Ватт на 200-300 и другие трансы.
Готов кое-что проверить, НО -
нужно ЧЁТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ !!!
С Уважением.
P.S.
Да и -
что значит ваше "Схема оч. сложная." ????
Где сложности и в чём они ?!
8 года 6 мес. назад
Vetrov
Экономный режим включения трансформаторов. #27547
amischuk, посмотрите личку.
8 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27563
Изменена схема подключения. В качестве трансформатора использован ОСМ 1,6 У3. Ток холостого хода трансформатора 1,504А. При подключении лампы 220V*75W непосредственно к выходу 110V ток потребления увеличивается до 1,537А. При включении электролампы по приведенной ниже схеме, ток потребления падает до 1,422А Стоит попытаться вывести схему в резонанс, увеличивая ёмкость.
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #27569
ua4yhz пишет:
amischuk пишет: Изменена схема подключения. В качестве трансформатора использован ОСМ 1,6 У3. Ток холостого хода трансформатора 1,504А. При подключении лампы 220V*75W непосредственно к выходу 110V ток потребления увеличивается до 1,537А. При включении электролампы по приведенной ниже схеме, ток потребления падает до 1,422А Стоит попытаться вывести схему в резонанс, увеличивая ёмкость.
На 50 Гц это будет проблематично.
Здравствуйте!
В чём сложность вывода в резонанс кроме отсутсвия конденсаторов?
В планах:
1. Вместо короткого замыкания поставить транзисторный ключ и пройтись генератором по частотам.
2. Попытаться использовать не КЗ, а искру. Это даёт увеличение тока во "внутреннем" контуре.
8 года 4 мес. назад
Vetrov
Экономный режим включения трансформаторов. #35362
Привет, amischuk. Схема по Вашим эксам. (Усиливает выход качера.) У трансформатора одинаковые обмотки. Включены встречно. Писал Вам об этом. С ув.
8 года 4 мес. назад
Roman
Экономный режим включения трансформаторов. #35805
Vetrov пишет: Привет, amischuk. Схема по Вашим эксам. (Усиливает выход качера.) У трансформатора одинаковые обмотки. Включены встречно. Писал Вам об этом. С ув.
Полная брехня !
Транс со встречной намоткой - это обычный электро-магнит с выходом полем ВО ВНЕ !
Встраивание его куда-то - этот как для собаки пятая нога !
8 года 4 мес. назад
Vetrov
Экономный режим включения трансформаторов. #35810
Roman, ты вначале попробуй, а потом будешь брызгать слюной. Усиливается выход качера, но растёт и потребление из источника питания.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Экономный режим включения трансформаторов. #35888
Буду пробовать! Там добавил раздел заряд конденсаторов, встречными обмотками. tesla.zabotavdome.ru/#251015
Ток потребления около 50ма. При подключении к аккумулятору ИБП (вместо конденсаторов) лампа 100 вт, включается с той же частотой что на видео ниже идёт заряд конденсатора. Проверялось кольцо внешним диаметром 35мм со встречными катушками и питание от аккумулятора 12V. (Надо третью обмотку добавить и настроить пар. рез)
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
