3 года поисков . Итог плачевный
Достопочтенный effort и вся школа волшебников.effort пишет:
Тоже дам пару подсказок: меня натолкнуло на правильное решение загадки рассуждение о необычайно быстром заряде конденсаторов от теслы, независимо от ёмкости конденсатора. И вторая подсказка катушка индуктора в установке Руслана, лежачая катушка в установке Васмуса, контур в установке Дали это одно и тоже, и единственная функция этих частей создавать магнитное поле. Не резонанс не засасывание зарядов, не прочая ересь с торсионными полями, а просто магнитное поле статора, как в коллекторном моторчике из детской игрушки. Откуда берётся энергия не знаю, я просто знаю что нужно сделать чтобы загорелась лампочка
А где вы видели НЕОБЫЧАЙНО быстрый зарядов конденсаторов любой ёмкости от Теслы.
Видно надо схему волшебную и бороду .
И для чего эта схема?Magur пишет: effort, не твое ли это?
Чтоб кондёр 1мкф зарядить?
Для чего нужно мерять напряжение на этом конденсаторе, оно же совершенно ни о чем не говорит если не известно время.
Энергия этого кондёра(заряженного до 2000вольт) переведеная в ваты всего 2вт.
Особенно кнопка запуск порадовала,она зачем нужна без самозапитки.
Нараяна пишет: 1.это изобретение Капы,и у меня на него нет вообще никаких прав,разве кроме того,что-бы пользоваться втихаря самому.
Ну поскольку, я так понимаю, Капа лично ничего не давал, то каковы претензии. Тем более вопрос не о патентовании. При правильной демонстрации на форуме, клиенты найдутся. Вопрос - откуда прибавка. Пусть не глубокая теория, а личное мнение. Что в данном случае является источником прибавки (хапример, ядерный резонанс меди, заряды из земли или резонанс водорода), так хотябы общими словами.
имеет ли значение расположение лежачей катушки относительно теслы или качера ?
Собирал много подобных игрушек, и с двумя теслами и с одной.effort пишет:
Схема не моя, но можно считать правильная - кондёр заряжатся будет. Простая вводная: между антенной и катушкой есть емкостная связь порядка 10..20пф, а конденсатор нагрузки порядка 1мкф.
Соберите другую схему более простую, вместо качера батарейка 12..40В, вместо системы антенны-катушка просто емкость 10пф, то есть последовательно диод, кондёр 10пф и кондёр 1мкф. После включения померяйте сколько будет на 1мкф конденсаторе - можете часами ждать 100500% гарантирую 1Мкф ни на полвольта не зарядится Замените батарейку генератором в 1МГц, тоже ничего не изменится. Добавьте в схему резистор(примерная замена катушке не в резонансе) и померяйте время заряда 1мкф конденсатора(будет порядка десятков минут). Определите для себя почему же эта штука в настоящей схеме заряжается быстро, что такого особенного есть в системе антенна-катушка, что нельзя заменить эквивалентным конденсатором и резистором, с учётом того что здесь и близко нет LC резонанса(). Из опытов на железе: катушку можно заменить на бифиляр и будет тот же самый эффект. Опыты проще делать с заводским генератором (без качера) с напряжением 500..1000В, ничего не фитонит и тд.
Здесь нет прибавки, сколько зарядов генератор отправил на антенну столько на конденсаторе и будет, не больше. Чтобы была прибавка нужны ещё узлы. Однако для "просто засветить лампочку", само понимание процесса (издевательское "надопонимать, хи-хи") откуда и как двигаются заряды и прочее, в принципе ненужно. Установка васмуса вполне выдаёт прибавку просто ручным замыканием проводков, без всяких генераторов-тиристоров и прочего. Без качера конечно никак, но их у вас наверняка уже горы изготовлено.
В итоге, это просто преобразователь высокого напряжения с КПД 50..60 процентов .
Откуда здесь прибавке то взяться?, тут только одни потери на излучение.
Зарядить кондёр можно и другими способами.
Вы не объяснили принцип как сделать смеситель полей электро + магнитное.
А без этого эта схема смысла не имеет.
effort пишет:
Green пишет:
Собирал много подобных игрушек, и с двумя теслами и с одной. Откуда здесь прибавке то взяться?, тут только одни потери на излучение. Зарядить кондёр можно и другими способами.effort пишет: Однако для "просто засветить лампочку", само понимание процесса (издевательское "надопонимать, хи-хи") откуда и как двигаются заряды и прочее, в принципе ненужно.
Две башни Акулы работают, опыты с ними делал и они заработали с прибавкой примерно в "один светодиод", от каждого "пука" самозапит выключался, но это неважно. После этого появилась уверенность - что подобные устройства не обман. Не предлагаю "уверовать" и впадать в прочие крайности, попробуйте не рассматривать устройства с точки зрения физики(искать откуда прибавка), забудте про неё на время вообще. Тупо скопируйте "механизм", выберете самый простой: мне понравился Васмус(уже было две готовых теслы), вам может быть понравится вариант Дали. Когда засветится будете придумывать гипотезы и проверять их опытами.
Непонятно какой ответ вы хотите получить, всё что считаю нужным уже рассказал. Я не могу перешагнуть через себя и выложить "без регистрации и СМС" пошаговую с картинками(схемами) инструкцию как сделать устройство которое в режиме самозапита засветит лампочку. К сожалению мы живём в мире капитализма, я понимаю что никогда и ничего не заработаю на этом, но просто подарить решение, тоже нельзя, оно потеряет ценность для получающего. А вдруг у него получится на нём заработать - что мне тогда делать, зубы от злобы до корней стереть. Если человек своим умом дойдёт, тогда мне на душе как-то спокойнее будет. Рассказывая об устройстве я немного облегчаю себе тяжесть обладания этим "бесполезным" знанием, это лучше чем тратиться на алкоголь
PS. Не ищите себе проблем, не делайте БТГ от безделия и без конкретной задачи куда его потом пристроить.
почему бесполезным ??? по моему очень даже полезным, на данном этапе цель электромобиль, для меня эти знания очень важны т. к. СЕ это промежуточная станция открывающая дверь к познанию природы и мироздания, это ключь который поможет достичь целей идущих далеко за горизонт.
причём кондёр заряжается как от качера так и от лежачей катушки
делайте как Вадик и будет вам холяваdimamariupol2 пишет: вот провёл небольшой экс. в результате всё как обычно, кондёр заряжается но медленно.
