3 года поисков . Итог плачевный
8 года 5 мес. назад
deltasoft
3 года поисков . Итог плачевный #30805
Нараяна пишет: 1.это изобретение Капы,и у меня на него нет вообще никаких прав,разве кроме того,что-бы пользоваться втихаря самому.
Ну поскольку, я так понимаю, Капа лично ничего не давал, то каковы претензии. Тем более вопрос не о патентовании. При правильной демонстрации на форуме, клиенты найдутся. Вопрос - откуда прибавка. Пусть не глубокая теория, а личное мнение. Что в данном случае является источником прибавки (хапример, ядерный резонанс меди, заряды из земли или резонанс водорода), так хотябы общими словами.
Спасибо сказали metr, AndreyVK431
8 года 5 мес. назад
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30807
effort
имеет ли значение расположение лежачей катушки относительно теслы или качера ?
8 года 5 мес. назад
Green
3 года поисков . Итог плачевный #30810
effort пишет:
Схема не моя, но можно считать правильная - кондёр заряжатся будет. Простая вводная: между антенной и катушкой есть емкостная связь порядка 10..20пф, а конденсатор нагрузки порядка 1мкф.
Соберите другую схему более простую, вместо качера батарейка 12..40В, вместо системы антенны-катушка просто емкость 10пф, то есть последовательно диод, кондёр 10пф и кондёр 1мкф. После включения померяйте сколько будет на 1мкф конденсаторе - можете часами ждать 100500% гарантирую 1Мкф ни на полвольта не зарядится :) Замените батарейку генератором в 1МГц, тоже ничего не изменится. Добавьте в схему резистор(примерная замена катушке не в резонансе) и померяйте время заряда 1мкф конденсатора(будет порядка десятков минут). Определите для себя почему же эта штука в настоящей схеме заряжается быстро, что такого особенного есть в системе антенна-катушка, что нельзя заменить эквивалентным конденсатором и резистором, с учётом того что здесь и близко нет LC резонанса(). Из опытов на железе: катушку можно заменить на бифиляр и будет тот же самый эффект. Опыты проще делать с заводским генератором (без качера) с напряжением 500..1000В, ничего не фитонит и тд.
Здесь нет прибавки, сколько зарядов генератор отправил на антенну столько на конденсаторе и будет, не больше. Чтобы была прибавка нужны ещё узлы. Однако для "просто засветить лампочку", само понимание процесса (издевательское "надопонимать, хи-хи") откуда и как двигаются заряды и прочее, в принципе ненужно. Установка васмуса вполне выдаёт прибавку просто ручным замыканием проводков, без всяких генераторов-тиристоров и прочего. Без качера конечно никак, но их у вас наверняка уже горы изготовлено.
Собирал много подобных игрушек, и с двумя теслами и с одной.
В итоге, это просто преобразователь высокого напряжения с КПД 50..60 процентов .
Откуда здесь прибавке то взяться?, тут только одни потери на излучение.
Зарядить кондёр можно и другими способами.
Вы не объяснили принцип как сделать смеситель полей электро + магнитное.
А без этого эта схема смысла не имеет.
Спасибо сказали XYAMAN, AndreyVK431
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от dimamariupol2.
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30849
почему бесполезным ??? по моему очень даже полезным, на данном этапе цель электромобиль, для меня эти знания очень важны т. к. СЕ это промежуточная станция открывающая дверь к познанию природы и мироздания, это ключь который поможет достичь целей идущих далеко за горизонт.
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30856
вот провёл небольшой экс. в результате всё как обычно, кондёр заряжается но медленно.
причём кондёр заряжается как от качера так и от лежачей катушки
8 года 5 мес. назад
3 года поисков . Итог плачевный #30862
dimamariupol2 пишет: вот провёл небольшой экс. в результате всё как обычно, кондёр заряжается но медленно.
делайте как Вадик и будет вам холява
8 года 5 мес. назад
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30863
не совсем понятно куда он подключает лампу ?
к последнему витку катушки ?
8 года 5 мес. назад
3 года поисков . Итог плачевный #30865
он в коментах написал труба а на ней ферриты вставленная внутрь
8 года 5 мес. назад
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30871
значит что-то не договаривает, только что проверил у меня не работает.
а вообще если достаточно мощный качер то такая лампа и так горит
dimamariupol2
3 года поисков . Итог плачевный #30873
что-то effort пропал ?
интересно получается, если качер и теслу поставить рядом и замкнуть кондёр то лампа на качере (энергосберегайка) гаснет.
как я только не извращался с лежачей катушкой толку пока ноль !
качер поднял повыше, чтобы исключить влияние теслы.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
