Зелёный фонарь
Базовая 210 витков, коллекторная 100.dozor пишет: Green
Уточните пожалуйста кол-во витков катушки в базовой цепи транзистора. И ещё хотел уточнить по яркости свечения светодиодов, Вы не замеряли напряжение и ток на них? Заранее спасибо!
Замерять на светодиодах не возможно схема заглохнет.
Светодиоды стандартные 3 вольта зелёные прозрачные можно синие прозрачные , когда наладите можете поставить белые .pison.84 пишет: да и светодиоды у тебя по сколь вольт?И вот еще схема от батарейки должна заработать,в качестве проверки?Я просто уже все намотал,припоял а толку......
Схему для настройки запускать можно и от батарейки крона или от блока питания 12 вольт .
Если не запускается поменяй концы местами любой из обмоток.
Какой у тебя транзистор? Схема у меня хорошо работает на кт3102 и mpsa18.
Не очень хорошо с9014.
Плохо но работает кт940.
Возможно на кт315 будет работать не пробовал.
На мп38, мп35 ,с9018 не работает.
Яркость светодиодов не пробывали увеличить или заряжать низковольтные акб?
Но при каком то чуть лучше.
В архиве качество изображение лучше
Нет не пробовал , на зарядку акб думаю не хватит энергииdozor пишет: Green
Пробовал в этом случае не будет низкочастотной составляющей сигнала и работать тогда от антенны и заземления не будет.XYAMAN пишет: а безовую катушку как в блокинге не пробовали включать? через кандер?
И припаяйте кусок проводка 6 см(как на видео) или больше в точку соединения базовой катушки(горячий конец) с диодом(uf4007) это облегчит запуск.
Напрямую то есть ты диод закоротил, закорачивать горячий конец катушки на плюс нельзя.remell пишет: Короче я сегодня спаял. От батарейки работает. Под нагрузкой на конденсаторе максимум 0.3 вольта. Грешу на вторичку намотал мало 170 витков. Диод поставил UF5402 не пашет напрямую работает. Green что подскажешь?
Когда я говорил без диода я имел ввиду что горячий конец ни куда не подключен(точнее только к светодиоду).
Без диода
На чем мотал транс?
Не забываем витки у меня намотаны в навал.
Намотку виток к витку я не пробовал.
