Зелёный фонарь
5 года 3 нед. назад
dozor
Зелёный фонарь #122261
chiksat пишет:
Access пишет:
Canoe пишет: Вот схема
Вся суть схемы - в конфигурации этого незамкнутого витка, и то, к чему он подключен.Создать режим работы, при котором схема работает в режиме однополярных импульсов и условия, чтобы эти импульсы не затухали, а разгонялись за счет топологии незамкнутого витка.
суть наверное заключается, чтоб создать катушку кандёр с незатухающими колебаниями ИМХО пластину подрисовал. типа транс Миславского
В этом что то есть. Надо пробовать. Сам пока не могу, занят другим проектом. Но я думаю Canoe в теме может попробовать.
5 года 3 нед. назад
Зелёный фонарь #122262
не успел отредактировать, скорее всего этот не замкнутый виток фольги, обвит вокруг сердечника как катушка 1-2 витка, кстати с трансом Кулдошина тоже пересикается, ИМХО.
5 года 3 нед. назад
matros
Зелёный фонарь #122263
Тот же смысл только топология другая и способ съема , в таком контуре 2 процесса бифиляр является конденсатором для индуктивности это простой контур а процессы трансформации суммируются с колебаниями усиливая их конденсатор выполненый в виде катушки разряжаясь через свои витки усиливает ток в контуре тот в свою очередь добавляет за счет трансформации напряжение конденсатору.
5 года 3 нед. назад
Access
Зелёный фонарь #122267
Да, только я имел в виду другую конструкцию и схему подключения ( см. рис.)
Земля подключается к минусу мостика, к плюсу подключается острие витка фольги треугольной формы, края двумя проводами идут к листу жести , изогнутого в форме 2,5 витков спирали на конце.
Катушку мотать на ферритовом стержне, первичку сначала, затем через в виде переменного сечения экран - вторичку.Экран мотать в виде треугольника, с вершиной в центре,или с края, к нему подключить антенну спец. конструкции- 2,5 витка из жести метр высотой вся конструкция, завиток 30 см.Виток из меди 0,3 мм., ширина 20 см, ширина антенны из жести тоже 20 см.
В варианте 1 медный виток заканчивается по центру, вторичка запаралеленна.
В варианте 2 вторичка может перемещаться по вторичке для настройки.
Между перичкой и экраном, вторичкой и экраном - тонкая фторопластовая лента.
К + подключается виток из жести.
Высота всей конструкции не менне 2 метров, чтобы хоть как то использовать скрытый потенциал атмосферы (300 в/метр) , активировав его импульсами блокинга.
5 года 3 нед. назад
Access
Зелёный фонарь #122269
Лучше сделать схему с четырьмя блокингами, установив четыре спирали для полной утилизации нисходящих торовых потоков ( а не только одной четверти, как постом выше)
5 года 3 нед. назад
Access
Зелёный фонарь #122273
matros пишет:
Бифиляр лучше подключить к антенне, а лучше к двум, расположенным на разной высоте . И снимать с отводов катушки, подключенной снизу бифиляра напряжение для питания блокинга.
Спасибо сказали flipy
5 года 2 нед. назад
dinamo
Зелёный фонарь #122296
Неужели мы так плохо все живем? Что аж из сопли добываем энергию? Мужики, задумайтесь! вам что 2-3мка роль в жизни сыграет? Или вы осветите гиктары? если вам надо энергию на таком уровне и даже без электроники, то пописайте в лунку и воткните 2 гвоздя, и то энергии будет больше!
5 года 2 нед. назад
Зелёный фонарь #122330
Есть, схема фонарик Грина,она прекрасно работает!!!! Ее можно улучшить,диоды не обрезать,мотать пэлшо,параллелить 3 транзистора,на выходе ещё один усилитель...
5 года 2 нед. назад
mobilayzer
Зелёный фонарь #122334
Вот добавлю такую схему не знаю чья но работает долго
5 года 2 нед. назад
Зелёный фонарь #122353
neznaikapsv пишет: Canoe пишет: Вот схема
Есть небольшое замечание ,конденсатор надо подключать немного по другому ,
т.к. режим работы устройства импульсный и в промежутках когда их нет,
конденсатор будет разряжаться через диод , а хотелось бы в источник!
И по поводу экрана/виток незамкнутой медной фольги - это и емкость и проводник/индуктивность!!!
1- Появившийся ВВ импульс/его ВЧ спектр в точке + на схеме гальванически подается
на по емкостной связи передается на нижнюю/по схеме часть экрана а по емкостной связи передается
в + источника питания ,а низкочастотная составляющая импульса работает на запуск схемы
Т.о . Весь спектр с минимальными потерями распределяется в устройстве,
2- - Я бы добавил в катушку ферритовый нч стержень/не замкнутый(может он там уже есть)
3- И увеличил число последовательно включенных светодиодов или добавил к ним супрессор
-аналог магнитного искровика !!!
незнайка как по вашему должна запускатся эта схема, обясните процесс запуска, пожалуста
Спасибо сказали igorek30
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
