Зелёный фонарь
dozor пишет: Заказал специальную микросхему LTC3108 DC-DC преобразователь на входе подаётся 20мВ, ток потребления 0,06мкА, на выходе напряжение 3В и выходной ток 4,5 мА. Вот это "волшебная" микросхема!!! Будет достаточно собрать любой детектор радиоизлучения у которого на выходе будет 20мВ и "чудо" в кармане, СЕ в чистом виде!!
На ебее продают готовые сборки на основе неё, уж больно дорого брать для экспериментов. Вы получили волшебную микросхему, есть что интересного по ней?
Да, получил. Стоит 560 руб. Микрочип, очень маленький корпус. Паять её можно только феном. Будем тестить, посмотрим что получиться...
Интересно можно ли через неё сделать гальваническую развязку ?dozor пишет: Canoe
Охххх, ну вроде взрослые дядьки, а такое пишете....
Микросхема хорошая. В состоянии работать от 20 мВ и холостой ток всего 0.06 мкА, но с чего вы взяли , что получите с нее три вольта с током почти пять миллиампер. Это не СЕ генератор , а всего навсего эффективный преобразователь с высоким кпд. Снимая с микросхемы 13.5 мВт вы будете потреблять с источника питания почти 15 мВт , а это значит, что при входном напряжении 20 мВ она будет у вам кушать более 700 мА.
Это обычный преобразователь. Вы увеличили напряжение в 150 раз , ток на входе тоже вырастет в 150 раз, да и кпд не 100 процентов. Вот вам и все чудо.....
Попытка не пытка - поживём увидим что и как ... В любом случае получим практический опыт !
Давно об этом думаю использовать ltc3108 для генератора Брюс ДеПалмы.XYAMAN пишет: Эту микрху предложил мне товарищ, тоже он был уверен что она даст больше чем потребит. Проблема в том что люди не умеют читать пдфки... видит что ток микроамперы и думает что это и есть ее потребление при работе. А я уже ее пдфку выложил на форум.. Народец тогда пребывал в эйфории
Вообще то она хороша для маломощных униполярных генераторов. Так если диск диаметром 4см вращается на 4000об/мин с неодимом 4см диаметром и 5мм толщиной он выдает 60мВ. Если обороты 2000, то соответственно будет 30мВ. Что для микросхемы как раз. А ток пол ампера для униполяра непроблема.
Интересно все же каково же будет потребление электромоторчика, который будет это дело вращать.. Т.е. когда отберем от униполяра хотя бы пол ампера!
Есть небольшие шансы что получится добывать больше чем затратим. Хотя я чтото сомневаюсь оч сильно.
Дело в том что для снятия тока пол ампера, с диска диаметром 4-5см, нужна довольно большая площадь контакта токосъемника.
Проверял, если площадь контакта токосъемников в пределах до 1кв.мм. ток максимальный не более 5мА получается. Т.е. грубо говоря увеличивая площадь контакта токосъема с диском мы увеличиваем пропорционально максимально возможный ток. Если примерно считать что на каждый милиметр площади идет 5мА, то для получения 500мА нам надо 100кв.мм токосъемник. Например угольная щетка сечением 20 на 5мм. При условии что ось диска из меди, она должна иметь диаметр сантиметра 2. Поскольку есть предположение что униполярный генератор есть все же генератор МГД. только твердометаллического типа.
А если это так, то в расчетах его параметров идет площадь сечения канала. В дисковом варианте канал имеет вид сектора расположенного между токосъемами.
А теперь прикинем какое будет трение на щетках с сечением 100кв.мм Я думаю даже моторчик типа как я применял от Сидирома просто не потянет ..
Год назад даже видел у чуваков которые делали, ток точно не помню толи 30 толи 50 ампер доходил, напруга 0,3в была.
Движок крутил какой то советский высоко оборотистый по виду почти такой же как в магнитофонах были
они говорили движок дорогой.
Green пишет:
Также генератор если в генератор поставить например конденсатор 470мкф и зарядить от 12 вольт то работать
будет сутками без заземления и антенны.
Хотел для сравнения узнать у вас
сколько времени ваша схема работает от такого конденсатора до прекращения свечения диодов ?
XYAMAN пишет: Проверял, если площадь контакта токосъемников в пределах до 1кв.мм. ток максимальный не более 5мА получается. Т.е. грубо говоря увеличивая площадь контакта токосъема с диском мы увеличиваем пропорционально максимально возможный ток. Если примерно считать что на каждый милиметр площади идет 5мА, то для получения 500мА нам надо 100кв.мм токосъемник. Например угольная щетка сечением 20 на 5мм. При условии что ось диска из меди, она должна иметь диаметр сантиметра 2. Поскольку есть предположение что униполярный генератор есть все же генератор МГД. только твердометаллического типа.
Ртутный контакт, а вот ток для униполярки подозрительно маленький. А переменку можно получить с униполярки обычным коромыслом, странно что никто до этого не додумался.
