Тестатика (тм)
9 года 10 мес. назад
9 года 10 мес. назад от doktorsvet.
Тестатика (тм) #1903
такой чтоли? www.elpapiezo.ru/converter.shtml
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритные размеры мм 46 х 28 х 15
Диапазон входного напряжения В 2,5 ÷ 3,5
Диапазон выходного напряжения (регулируемое) кВ 16 ÷ 20
Потребляемый ток при Uвх= 3В; мА 3
Диапазон рабочих температур °С -30 ÷ +50
Ток нагрузки, не более мкА 5
P.S.: Давайте ка посчитаем кпд девайса:
На выходе: 20000в и 0,000001 ампер
На входе: 3в и 3 мА
Соотношение вход-выход:0,09 - 0,02 Ватт; маловато получается
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
На входе: 3в и 3 мА
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
9 года 10 мес. назад от dozor.
Тестатика (тм) #1904
doktorsvet
Весь вопрос как этот эффект использовать. Зачем сразу циплять на выход пьезотрансформатора нагрузку. Её надо подключать после преобразования (вилка Авраменко) и накопления(конденсаторный преобразователь) через шлюз или как по схеме электроудочки.
9 года 8 мес. назад
Тестатика (тм) #7623
Кто нибудь расскажет как влияет статика на индуктивность и если индуктивность два бифиляра по принципу емкости? И что получиться если две люстры чижевского разной полярности направить одну на первый бифиляр а вторую на второй и пропустить через их переменный ток?
9 года 8 мес. назад
9 года 8 мес. назад от mebius.
Тестатика (тм) #7767
Чегой-то пришла на ум одна ассоциация, которая может быть полезна в данной теме.
В свое время лет пять назал скифовский Дед Иван демонстрировал якобы СЕ устройство, построенное по принципу искровика.
Осцилки показывал.
Покопался - нашел цитату из архива:
"Кондер 7100 пф заряжается от искры от 960 в до 1160 в.
Это значит в кодере была энергия 3280мкдж а стала 4780 мкдж прибавка 1500 мкдж.
а на искру потратили 840 мкдж."
Основная идея - на переносе заряда (возможно в Тестатике тот же принцип).
Т.е. при переносе заряда с высокопотенциального источника в конденсатор с выполнением закона сохранения заряда, его напряжение растет пропорционально порциям заряда. А энергия - в квадрате.
Конечно, тратится энегия на преодоление отталкивания при переносе заряда. Но если приемник - типа лейденской банки, то потенциал ее внутренней поверхности не препятствует подобному переносу, особенно если он осуществляется с потенциалом источника, многократно превышающим потенциал приемника.
Пример, приведенный в цитате, демонстрирует потенциальную возможность такого переноса.
Осцилки показывал.
Спасибо сказали Multik
7 года 10 мес. назад
7 года 10 мес. назад от Saruman.
Тестатика (тм) #63667
Тут математика подвела, соотношение вход - выход будет как 0,009 к 0,02 Ватт... Так что тут есть над чем задуматься.doktorsvet пишет: такой чтоли? www.elpapiezo.ru/converter.shtml
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
На входе: 3в и 3 мА
Дорогу осилит идущий.
7 года 10 мес. назад от deltasoft.
Тестатика (тм) #63694
Двигатель Марьинова в работе
Спасибо сказали NikAndr, WiskeySoda2Orange
Тестатика (тм) #63695
Труды Марьинова изучил основательно в оригинале. Марьинов до конца жизни так и не понял принципа работы тестатики согласно его писем и опубликованных трудов. Может и понял, но не описал, и может поэтому его и выкинули из окна. Но он пишет, что Бауман ему говорил, что еще используется кристал, которого ему не показывали. Аппарат он лично разбирал досконально (который без кристала). Схема срисована немцем, которую Марьинов опубликовал. Разбирая старые патенты, пришел к выводу: кристаллом является радиоактивный материал или материал, который возбуждается при искрении высокого напряжения (очень широкий спектр частот). Так что тестатика, как таковая может быть заменена обычным тдксом. Без его кристаллов делать чтото можно, но искать подходящий материал.
Спасибо сказали sgur, WiskeySoda2Orange
Тестатика (тм) #63778
Труды Марьинова
О тестатике в конце 4 го тома
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от mebius.
Тестатика (тм) #64105
А мне кажется, я нашел другое объяснение работы Тестатики. Вполне даже реалистичное и подтвержденное отдельными экспериментами разных людей. От ученого Р.Авраменко до любителей-энтузиастов.
Объяснение на столько простое, что пока не уверен в его истинности.
Но согласно своей гипотезы подготовил чисто электронный вариант подобного устройства.
Эксперимент покажет, на сколько я самонадеян...
7 года 9 мес. назад
Тестатика (тм) #64483
Что будет если кондёр зарядить статикой а потом разрядить кондёр в нагрузку, амперы появятся или нет?
Совершенствуй среду обитания.
