Тестатика (тм)
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Тестатика (тм) #1131
Продолжаем тему тестатики в этой ветке.
Ветку открыл, потому что есть новые идеи.
Введение.
Чем отличается статическое электричество от обычного? если смотреть с точки зрения механической энергии, получаемой от электричества, то в обычном случае требуется намотка катушек для получения магнитного поля. В случае со статическим электричеством происходит непосредственное притяжение разнополярных проводников.
И чем выше заряд на проводниках, тем эфективнее взаимодействие.
Основная часть.
На старой ветке, если кто читал, я показвал 2 типа электростатических двигателей:
1) стандартный двигатель Литовченко, который при своей работе интенсивно выделяет озон.
2) 2-статорный двигатель, не выделяющий озон, но сопровождаемый сильными разрядами при вращении ротора.
Вот как раз о втором типе двигателя и пойдет речь. По сути в нем происходит заряд конденсатора и последующее его короткое замыкание, КЗ на кпд двигателя ни коим образом не влияет, следовательно мы можем рекуперировать энергию вместо бесполезной ее растраты.
Для этого достаточно последовательно проводникам поставить ВВ катушку тесла и настроить ее в резонанс с частотой вращения двигателя, а низковольтную переменку снимать через "индуктор". При условии стандартных потерь в таком трансформаторе 30% рекуперация будет 60-70% + механическая энергия двигателя 12%, в итоге кпд всей системы конечно не дотянет до реактивного вентильного двигателя, или магнито-электрического, но если постараться, то кто его знает ;) ...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от mebius.
mebius
Тестатика (тм) #1150
doktorsvet пишет: 2) 2-статорный двигатель, не выделяющий озон, но сопровождаемый сильными разрядами при вращении ротора.
Сильные разряды, не выделяющие озон - это что-то новое.
Это где такие бывают? :)
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Тестатика (тм) #1157
Бывают мёбиус, бывают! Вы уже все ветки затроллили папуас отдыхает :lol: (не в обиду сказано)
mebius
Тестатика (тм) #1411
doktorsvet пишет: Бывают мёбиус, бывают! Вы уже все ветки затроллили папуас отдыхает :lol: (не в обиду сказано)
doctorsvet,
если Вы обратили внимание, все мои замечания исключительно в тему и по поводу.
На форуме свободное обсуждение. И если я не согласен с чем-то, я имею право это несогласие выразить.
И потом, кому-то же надо разгребать эти "авдеевы конюшни".
А то люди часто на столько взмывают в эмпиреи, что не долго и опору из под ног потерять :)
Холодный душ - он только на пользу.
И, потом, Вы все же перегибаете. До подобных Святоплугу мне все-таки еще далеко. :)
Спасибо сказали tokar_ev, kater, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Тестатика (тм) #1636
ну хорошо, для сравнения - стандартный двиг литовченко выделяет озона в 100 раз больше, за счет того, что интесивно ионизирует воздух, проходя через слой диэлектрика. А второй вариант двигла его практически не выделяет, так как ионизация воздуха минимальна и проявляется только при непосредственном разряде пластин конденсатора..
9 года 5 мес. назад
Тестатика (тм) #1681
Статический заряд от слова статичный т.е неподвижный. К слову возле каждого индукторного объекта возникает целое поле таких зарядов, и при удобном стечении обстоятельств оно разряжается. А разряжается это поле зарядов туда где есть для него противовес для выполнения задачи уравновешивания. Я вообще давно пришел к убеждению что самоиндукция, ее высоковольтная состовляющая. это захваченный слитый в контур заряд статического поля самого индуктора. типа горящие неонки и свидетельствуют о присутствии это статического поля.
Только вседа нужно помнить статичский заряд и контурный заряд(импульс) имеют разные показатели т.к. все заточено под контурный ток то статику все равно придется утилизировать под параметры контура.
а снимать обычным контуром заведеным на вилку авраменко
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Тестатика (тм) #1800
ракарский - так работать не будет (низкий кпд), как вариант на конец антенны вилки авраменко прицепить противовес для улучшения емкостной связи... В принципе будет работать и так, если настроить транс на частоту антенны, но судя по вашему рисунку это мегагерцы :lol:
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от piton6.
piton6
Тестатика (тм) #1837
рис.2
На схеме, изображенной на рис.2, обозначены: 1 - генератор, 2 - расширитель спектра, 3 - "антенна", L – линия передачи. Общий вид устройства показан на рис.3. Свечение лампы накаливания 220В, 25Вт в однопроводной линии передачи, можно видеть на фото
рис.3
kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
Питон, просто Питон...
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Тестатика (тм) #1841
Ну по свечению - 5-10 ватт, а с блока питания сколько дерет?
9 года 5 мес. назад
dozor
Тестатика (тм) #1873
Всем привет! Хочу поделиться с Вами Докторсвет - есть одна серьезная идея по тестатике. Доколи всем известно что уже есть простые и весьма эффективные преобразователи с 5в 10мА в НV 2,5 кВ. Это современные пьезотрансформаторы с резонансной частотой кварца 85-90кГц и размерами 20мм х 4мм х 2мм. Так вот и не надо там мотать катушки тесла. А если взять кварц помощнее то и выход будет уже не 1-3Вт , а сотни Вт. А теперь если хорошо подумать можно будет сделать и самозапит.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.075 секунд
