VTA Floyd Sweet
www.cheniere.org/techpapers/sweet%20bear...20bearden%201991.htm
Мне отмщение, и аз воздам.
2. Затраты на смещение магнитного поля на 90 градусов все равно есть и не малое , минимизировать его можно путем введения первички в парралейный резонанс.
3. Сьемная катушка должна находится от магнитов как можно дальше ( дабы исключить прямого воздействия на нее магнитным полем магнитов) я делал колбасу длинной 30 см, катушку сьема мотал по центру (витков 400)0.38мм
модулирующая обмотка 20 витков провод 1.0 мм
4. На выходе получаем удвоение частоты. Вводим выходную обмотку в резонанс ( с подключенной нагрузкой)
вот и все.
Но СЕ в таком исполнении не будет))) к 1 стримится будет кпд
doktorsvet пишет: Начнем с простых замеров: я тоже взял ферритовое кольцо, намотал 2 перпендикулярные катушки, подал импульс:
Что получилось: при питании 40в 80 мА на съемной катушке удалось получить 6в и 7мА. Единственно что подтвердилось - это улучшение трансформаторной связи при наличии магнитов; без магнитов съема нет. Буду думать дальше
Да, еще чем сильнее мгнитное поле, тем больше съем...
Магниты не обеспечивают в данном девайсе трансформаторную связь,они являются источником энегии, просто она изначально статична, и вы ее модулируете первичной обмоткой.В следствии чего магнитные линии меняют свое направление и вторичка видит эти изменения.
На магнит мотать - это гиблое дело.Вся энергия полезная будет уходить на борьбу с магнитным полем магнита.doktorsvet пишет: Продолжаем экспериментировать по флойду
Я тут подумал, а почему бы не намотать катушку на сам магнит?
Получилось следующее:
Я положил магнит на стол, на него сверху поставил колбасу, на колбасу надел съемную катушку...
Максимальный съем наблюдается, если центр колбасы лежит на плоской части магнита, противоэдс по прежнему нет. Съем несколько больше чем в прошлом эксперименте, малого того к магниту можно присобачить еще 3 колбасы для съема
При увеличении мощности питания до 25 ватт амплитуда съема вновь уменьшается - возможно происходит насыщение сердечника?
Продолжение следует..
а вот тут очень интересная инфа есть.Обратите внимание на осцилограмму.fe-hits.ru/figuera.htm
Посмотри осцилограмму. И теперь задайте себе вопросс?? Почему на выходе меандр?doktorsvet пишет: Почитал про Фигуэру - там представлен безмагнитный вариант, в основе теории устранение противоэдс- это всё те же самые ф трансформаторы, тоже пробовалось выхлопа не обнаружилось..
Тут даже бизко Ф трансформатором не пахнет.И никто этот опыт не повторял, а если и пытались то ой как далеко от оригинала.
на счет насоса не могу утверждать, да действительно они давят полем друг на друга с ступенчатой силой спада и нарастания как маятник.В итоге в центральном керне образуется меандр , как это происходит точно обьяснить пока не могу, но эфект перехода состояния есть его надо исследовать.Зазоры там тоже не просто так сделаны.doktorsvet пишет: А.. кажется понял, а крайние катухи значт встречно включены, получается типо эфирного насоса ))
