VTA Floyd Sweet
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
VTA Floyd Sweet #19664
Предлагаю продолжить эксы по флойду, посему начну с конца..
Многие считают, что в основе принципа работы флойда перенаправление магнитного потока, вот один из примеров эксов в данном направлени..
Начало ветки где-то здесь
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...yd.html?limitstart=0
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали tokar_ev, GeotechRU, AndreyVK431
doktorsvet
VTA Floyd Sweet #19666
Начнем с простых замеров: я тоже взял ферритовое кольцо, намотал 2 перпендикулярные катушки, подал импульс:
Что получилось: при питании 40в 80 мА на съемной катушке удалось получить 6в и 7мА. Единственно что подтвердилось - это улучшение трансформаторной связи при наличии магнитов; без магнитов съема нет. Буду думать дальше ;)
Да, еще чем сильнее мгнитное поле, тем больше съем...
Multik
VTA Floyd Sweet #19675
doktorsvet пишет: Предлагаю продолжить эксы по флойду, посему начну с конца..
Если Вам интересна эта тема, могу поделиться своими древними исследованиями в связи с попыткой репликации SR. Поможет избежать лишних экспериментов по вопросам, на которые даны ответы.
До конца не довёл, потому как мне эта тема показалась бесперспективной.
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, GeotechRU, AndreyVK431
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от chiksat.
VTA Floyd Sweet #19688
Вот документ по использованию Магнита
Размер файла:324 KB
да побывал на сердечнике от латра на 50гц не работает не хрена, пробывал в резонанс,тоже не фига, на феррите работет на 50гц через кандёр 120мкф последовательно в сеть, но слабо.
VTA Floyd Sweet #19693
я думаю надо в другом направлении капать, транс с обратной связью или принцип слепоты.
www.tarielkapanadze.ru/kelly5-2.htm
doktorsvet
VTA Floyd Sweet #19785
Продолжаем экспериментировать по флойду :P
Я тут подумал, а почему бы не намотать катушку на сам магнит? :silly:
Получилось следующее:
Я положил магнит на стол, на него сверху поставил колбасу, на колбасу надел съемную катушку...
Максимальный съем наблюдается, если центр колбасы лежит на плоской части магнита, противоэдс по прежнему нет. Съем несколько больше чем в прошлом эксперименте, малого того к магниту можно присобачить еще 3 колбасы для съема :lol:
При увеличении мощности питания до 25 ватт амплитуда съема вновь уменьшается - возможно происходит насыщение сердечника?
Продолжение следует..
VTA Floyd Sweet #19810
doktorsvet пишет: Продолжаем экспериментировать по флойду :P
тогда уж лучше вопще намотать и сёмную катушку на магнит а сверху управляющую, хотя есть риск перемагнитить магнит, хотя если папробывать экранировать магнит управляемым экраном, типа трубы с разрезом с продольной обмоткой, ведь легче изменять домены экрана чем самого магнита, а сверху выходную поперечную обмотку.
doktorsvet
VTA Floyd Sweet #19840
Я не согласен с тем, что управление перпендикулярной обмоткой как-то усложняется перпендикулярным магнитным полем магнита, а вот намотать по кольцу магнита съемную обмотку - это мысль ;)
VTA Floyd Sweet #20068
doktorsvet пишет: Я не согласен с тем, что управление перпендикулярной обмоткой как-то усложняется перпендикулярным магнитным полем магнита, а вот намотать по кольцу магнита съемную обмотку - это мысль ;)
ну пробывал мотать сёмную обмотку поверх магнитов как результат
doktorsvet
VTA Floyd Sweet #20071
нет еще не пробовал, пока занимаюсь поиском более радикальных идей... Да и материалы нужные пока не пришли, поэтому как что будет интересного, буду сюда выкладывать
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
