Как делается правильный генератор для ветряка
Полностью согласен!!!! Тут собака и зарыта! А это динамометры, ньютоны - потому пока и не мерил!
Кстати! Создайте тему КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ КПД МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА. Многим будет интересно! Я не силён в тормозных моментах, реакциях опоры и динамометрах.
Вот есть один товарищ, ГрафБорисфен - силён в этих вопросах:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10888-9
Полностью согласен!!!! Тут собака и зарыта! А это динамометры, ньютоны - потому пока и не мерил!Remel220 пишет: .....Я когда стал применять измерения мощности на валу все стало на свои места. А остальное это детский лепет на лужайке
Вот есть один товарищ, ГрафБорисфен - силён в этих вопросах:[/quote]
Зачем тему создавать
В чем он силен, -крутящий момент так не меряют. Профанация.
Step пишет: "Вот есть один товарищ, ГрафБорисфен - силён в этих вопросах"
С тех времен много воды утекло, Но интересно как мериют????
По взрослому типа так:lari пишет:
Датчики крутящего момента
Я хочу сделать ген подключить к нему постоянную нагрузку и от тарировать его. После чего либо вольтметр, либо амперметр будет показывать момент. Мне большая точность не нужна. Мне нужно видеть изменения мощности после вносимых доработок.
Step пишет:
Та мне безразлично сколько это стоит, но есть на этом свете законы физики, геометрия, математика и т.д. Я уже давал ссылку как рассчитывается крутящий момент, даже заострил внимание на роль радиуса в формуле... Этот замерщик ошибается в 5...7 раз (это минимум). Насчет "взрослый нашелся", так увы, - к великому сожалению так оно и есть...lari пишет:
Степ ты часом не в курсе , сколько это стоит? Ты с начало узнай, потом будешь умничать Взрослый нашелся!Step пишет:
Откуда такие данные 5-7 раз? Обоснуй. 5-7% в это я поверю.
Я работал с данной установкой, изучал работу генератора. Если у меня были погрешности в 5-7 раз каким образом у меня четко получалось вычислить потерю на сопротивлении проводов обмотки гена????????????????
Я изменял обмотку в два раза. Плюс разные режимы.(разные токи через обмотку)
Step пишет: Та мне безразлично сколько это стоит, но есть на этом свете законы физики, геометрия, математика и т.д. Я уже давал ссылку как рассчитывается крутящий момент, даже заострил внимание на роль радиуса в формуле...
На самом деле данная ссылка мало применима к нашим экспериментам, так как в формуле приводится расчет на примере стандартных справочных данных, лично в моих экспериментах очень много неизвестных: большой диапазон частоты вращения двигателя, разные размеры шкивов и от сюда разные передаточные числа редуктора, разные моменты на валу генератора и т.д.
