Joule Thief - повышение КПД
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #64956
Дозор, светодиод и без драйвера-потребляет 3.5 вольта, поэтому замерь потребляемый ток и напряжение с драйвером и без (замерить надо на входе схемы и на выходе)
Кстате, если кто неэзаметил - то на схеме с парными транзисторами при подключении нагрузки питание не увеличивается, а-еще и уменьшается ;-)
РРS. 6мка :blink: - не может быть - перемеряй быстрее, пока не обсмеяли :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали jay8029, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Canoe
Joule Thief - повышение КПД #64960
Народ, где вы берете лицендрат для своих поделок ? Поделитесь ссылками
7 года 4 мес. назад
berserk
Joule Thief - повышение КПД #64972
Canoe пишет: Народ, где вы берете лицендрат для своих поделок ? Поделитесь ссылками
например из старых ЭЛТ мониторов
или самодельный
Спасибо сказали Canoe, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
dozor
Joule Thief - повышение КПД #64974
doktorsvet
Привет! Измерения я проводил как положено на измерительном сопротивлении номиналом 0.24Ом. Осциллографом измерял напряжение на этом сопротивлении, по закону Ома вычислял потребляемый ток.
7 года 4 мес. назад
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #64976
dozor пишет: doktorsvet
дозор, давай не будем лезть в дебри, в прошлый раз ты уже намерял таким макаром "се" ;)
Сначала подключи светодиоды напрямую к батарейке и замеряй ток мультиметром, затем подключи светодиоды на выход преобразователя через выпрямляющий диод с кондером, и уже между кондером и светодиодом померяй ток мультом а не ослом, в идеале кпд будет от 80% и выше...
7 года 4 мес. назад
Не квадрат
Joule Thief - повышение КПД #64985
berserk пишет:
или самодельный
....щикарный третий тип с купером
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #65038
Всем привет собрал сегодня вот такую схему, по большей части для того, чтобы запитать 5 вольтовый полевик от 1.5 в, и что из этого получилось..
Спасибо сказали kater, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #65078
Немного упростил схему..
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #65169
Я уже думал, что с полевика больше не выжать, но дело сдвинулось с мертвой точки...
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Joule Thief - повышение КПД #65179
...давно замечено: при повышении питания - возрастает КПД, причем не линейно, а квадратично.
...да и хочу спросить ну на какой черт нужен электролит по входу, на нем только ток утечки и ни какого смысла....
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.148 секунд
