Joule Thief - повышение КПД
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от turisto74.
turisto74
Joule Thief - повышение КПД #64436
Прогонял эту схемку уже несколько часов :) , самозаряда толкового пока не получил , смотрел напряжение на светодиодах , оно упало на 10 мВ , на акб было 3,6 Вольта , стало 3,46 В , на втором стало 1,46 Вольта . В общем баланса толком пока не добился , штукенция весьма мудрёная :) . При питании от одного акб 3,6 Вольт ток по входу был 50 мА , акб сильно б/у ( отдали для опытов 6 штучек акб от электронных сигарет :) ) , разряд при 50 мА шёл почти мгновенный . Сейчас светодиоды отпаяю и ещё протестирую . Конечно тут надо тестировать на нормальных живых акб , а не на таком хламе как у меня :) . Всё-же нормальный минус 1 или плюс 1 без стоячей волны вряд-ли получить , надо что-бы какое-то движение полей было малозатратным . Ещё можно попробовать к минусам акб заземление подключить , если у кого есть земля и собран фонарик , то попробуйте , может и запоёт как надо :) . В принципе здесь можно любой промышленный фонарик протестировать , при условии , что в нём есть генератор импульсов , запитать его от двух плюсов , минусы акб к какой-нибудь антенке или к заземлению подключить :)
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали rk2188, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Canoe
Joule Thief - повышение КПД #64438
Для такой схемы уже печатную плату надо
turisto74
Joule Thief - повышение КПД #64440
Так , обнаружил , что с нагрузкой в цепь минусов акб ток не двигается :) , отпаял нагрузку , а в разрыв цепи к минусам вместо VD1 подключил светодиод 3,6 Вольт , светодиод светит без нагрузки , с нагрузкой не светит , понаблюдаю чуток ещё :)
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Joule Thief - повышение КПД #64446
...тоже склоняюсь к замене акб на емкостя, тут с этим надо поиграться. И С1 в схеме дает дополнительные потери на утечку - с ним как раз и надо минусить...
попробуйте так
...или
Спасибо сказали turisto74, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
jay8029
Joule Thief - повышение КПД #64451
Можно заменить аккумуляторы суперконденсаторами,минусы заземлить.
7 года 5 мес. назад
karnel
Joule Thief - повышение КПД #64472
Тема со снижения потребления плавно переходит на самозапит...
Я собирал несколько преобразователей для светодиодов но у меня лучшие результаты показала другая схемка.
Плюс её в том, что можно использовать аккумуляторы вместо батареек. Она прекрасно работает и от 1,2 вольта и вплоть до 0, 7 вольт. Больше сажать аккумулятор нежелательно. Только вместо диода там резистор (им подбирается ток потребления и соответственно яркости диодика). И с точкой подключения светодиода можно поэкспериментировать.
Спасибо сказали bogdan64, turisto74, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
dozor
Joule Thief - повышение КПД #64515
Можно уже не пыжится собирая схему, уже существует светодиодный драйвер с током потребления 0,1мА. Драйвер собирается на одной микросхеме CAT3603 или другой аналог её FAN5616. Описание можете найти в интернете.
7 года 5 мес. назад
Canoe
Joule Thief - повышение КПД #64522
dozor пишет: Можно уже не пыжится собирая схему, уже существует светодиодный драйвер с током потребления 0,1мА. Драйвер собирается на одной микросхеме CAT3603 или другой аналог её FAN5616. Описание можете найти в интернете.
Это не то про что вы говорите ? тыц Тут правда другая микросхема, но тоже низковольтный преобразователь
7 года 5 мес. назад
doktorsvet
Joule Thief - повышение КПД #64570
Туристо - не обращай внимания на советчиков, идея с самподзарядом акумов имеет право на жизнь, продолжай копать в данном направлении. По поводу других схем и драйверов - насколько мне известно был самый высокий кпд преобразования на микросьеме мах, но тут встает вопрос о доступности, - транзисторы можно выпаять везде :-) . Если сравнивать схему блокинга и на парных транзисторах, то последняя немного лучше из за резких задних и передних фронтов, потому и-кпд у нее ввше; схему карнеля еще предстоит проверить
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 5 мес. назад
козлайский пипси
Joule Thief - повышение КПД #64578
А у меня тогда вопрос какова скорость распространения магнитной индукции в пресловутом феррите.Вот имеем стержень,10см,предположим.
на концах две катушки .На одну катушку даем прямоугольный импульс.Через какое время наведенный импульс появится на другой катушке?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
