Flyback
9 года 1 мес. назад
fominyh-asd
Flyback #14206
pison.84 пишет: В схеме правильно я нарисовал?
правильно
Спасибо сказали pison.84
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от pison.84.
pison.84
Flyback #14209
Да ребят еще вопрос,там где 2 резистора по 10ком,я нашел на 8.2ком и там где указано 470ом у меня 630 2w, критично ли такое отклонение в правильной работе?Да и два диода указаны в схеме скажите какие куда пойдут?Огромное спасибо всем кто мне помогает!!!
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14215
pison.84 пишет: Да ребят еще вопрос,там где 2 резистора по 10ком,я нашел на 8.2ком и там где указано 470ом у меня 630 2w, критично ли такое отклонение в правильной работе?Да и два диода указаны в схеме скажите какие куда пойдут?Огромное спасибо всем кто мне помогает!!!
Насчёт резисторов это не критично, я использовал вместо 470 ом 2 килоома и 1 килоом. Но с 550 ом кажеться выше КПД был. А вместо 10 К использовал 4, 5, 7 К. Стабилитроны 12 вольт, которые выглядят как диоды можно не ставить, но от 24 вольт питая уже опасновато их не ставить.
Диоды я ставил UF5408. Но по сути подойдут любые быстрые, типа ултрафаст или суперфаст.
pison.84
Flyback #14216
Спасибо тебе огромное дружишь,а вот такие пойдут MIC 10A
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Flyback #14219
pison.84 пишет: Спасибо тебе огромное дружишь,а вот такие пойдут MIC 10A
Какая их полное название, чтоб в даташит их посмотреть. Но похоже они могут быть слишком медленные и не нужно там таких мощьных на 10 ампер, можно их куда в нибудь другое место поберечь. Можно попробовать, но тогда желательно резонансный конденсатор не малой ёмкости ставить, например 1-2 мкф. Тогда будет частота резонанса около 12-40 килогерц, а для такой частоты должны любые диоды подойти практически. Поэтому если поставишь 1-2 мкф конденсатор резонансный, тогда по идее должно с ними работать, но я не пробовал таких диодов, поэтому как на практике будет не знаю.
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14220
Ага спасибо,а вот если не сложно можешь написать перечень маркировок ультрафаст диодов?Достал я уже наверное?Нет?
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14221
IN4007 подойдут,или они не скоростные?
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14224
pison.84 пишет: Ага спасибо,а вот если не сложно можешь написать перечень маркировок ультрафаст диодов?Достал я уже наверное?Нет?
UF5400, UF5401, UF5402, Uf5403,Uf5404, UF5405, UF5406, UF5407, UF5408, UF4002-UF4007. SF62-SF68. Есть ещё Mur, HER, BY быстрые диоды, их полно всяких.
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14225
pison.84 пишет: IN4007 подойдут,или они не скоростные?
Подойти могут, но они не скоростные. А обычные диоды которые должны справиться с частотой 30 килогерц.
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14273
Ура ребят получилось,но от чего зависит форма дуги она у меня стрекочет(шипит).Я так понимаю это кондера который ставится паролельно первички,соответственно чем ниже емкость тем выше частота,правильно я понимаю?Если так то какой нужно ставить чтоб в начале косания электродов на вторичке дуга была мягкой и белой??
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.067 секунд
