Flyback
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14146
pison.84 пишет: Спасибо ребят я это все видел,Просто транзюки у меня 260ые это не критично?
Не критично, но желательно радиатор большой и обдувание, меньше риск будет, что при настройке или работе сгорит транзистор. :)
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Flyback #14147
pison.84 пишет: Да и еще вопросик на двух транзюках или на одном с микрухой?
Можно так и так. Если на двух, то понадобиться 24 вольта наверное, но дуга будет сочная. Если на микросхеме, то можно и от 12 вольт сделать по моей схеме, получиться такая самое напряжение на выходе, но с двумя транзисторами дуга будет более сочная, чем по моей выложенной схеме. :) Но это так, около, нужно пробовать, точно не скажу.
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14148
И еще в схеме где с 2 танзюками нарисован дроссель 47-200мН(это 47 витков,а 200 это проницаемость)?
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14189
pison.84 пишет: И еще в схеме где с 2 танзюками нарисован дроссель 47-200мН(это 47 витков,а 200 это проницаемость)?
Нет. Это 47-200 микрогенрий, такая индуктивность его должна быть, в этих пределах. Хотя я запускал вообще без этого дроселя, но у меня может провода длинные были или как, поэтому получиллось, так хоть маленький, но желательно поставить. Но важно достаточно, чтоб он был толстым проводом намотан, может около, к ориентиру, 1 мм диаметра. Чем толще, тем лучше.
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14190
Спасибки большое,теперь надо научиться ей пользоваться.В принцыпи понятно.
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14191
Ребят а печаток нет с той схемой где на 2ух транзюках?
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14199
Блин я совсем отупел вот так правильно?????
9 года 1 мес. назад
Святолуг
Flyback #14202
pison.84 пишет: Блин я совсем отупел вот так правильно?????
Правильно только это затвор, сток и исток. База-затвор какбы, сток - колектор, исток-эмитер.
9 года 1 мес. назад
Flyback #14203
pison.84 у вас под руками универсальный справочник - интернет. Забейте в поисковик"распиновка (ДАТАШИТ) транзистора ххх" и будет вам счастье. Не удивительно, что вам долго не отвечают. Да, к стати на вашем фото - полевик. Обозначения выводов З-ЗАТВОР С-СТОК И-ИСТОК (G-З, S-С, D-И)
9 года 1 мес. назад
pison.84
Flyback #14204
В схеме правильно я нарисовал?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
