работающая установка с кпд от130%
9 года 1 мес. назад
wertura
работающая установка с кпд от130% #13558
у indprof первая часть схемы то же самое.В нагрузке первичка тр.
9 года 1 мес. назад 8 года 3 мес. назад от doktorsvet.
rik
работающая установка с кпд от130% #13560
у меня не трансформатор а катушка индуктивности
полевик на напряжение от 600в настраивать систему надо медленно повышая напряжение и мощность иначе там такие напряжения на стоке что транзистор взрывается я думаю что всёже это регулируемый резонанс
9 года 1 мес. назад
vpk
работающая установка с кпд от130% #13565
rik,в первой схеме катушка включена через диод, а уже в полной схеме диода нет, он не нужен или ошибка?
9 года 1 мес. назад
rik
работающая установка с кпд от130% #13566
не нужен обратного тока в источник нет.по поводу теории-устройство придумано меньше месяца назад и в теории я ещо не разобрался а просто экспериментирую.под всё теорю не подведёш а результаты уже есть почему бы их не развивать
Спасибо сказали tokar_ev, vpk, vi74te
9 года 1 мес. назад
rik
работающая установка с кпд от130% #13567
ув vpk если вы сделаете схему то рекомендую сначала запитать от транса 220-60в и настроить а потом уже от латра.транзисторы дороги.
Спасибо сказали IKsmelnik
9 года 1 мес. назад
vpk
работающая установка с кпд от130% #13570
rik пишет: ув vpk если вы сделаете схему то рекомендую сначала запитать от транса 220-60в и настроить а потом уже от латра.транзисторы дороги.
Спасибо. А транзистор, полевик, всеравно с диодом или стабилитроном или нужен без встроенного диода?
И конденсатор 0,1мкф можно один или нужно батарею набирать ? И частота для катушки с отклоняющей системы в пределах 15-30кГц или как лучше?
9 года 1 мес. назад
rik
работающая установка с кпд от130% #13573
полевики и так с диодом частота в принципе может быть разной.начните с 0.01 плавно поднимаете скважность пока не схватит резонанс и потом добавляете частоу.при 60в нагрузка-100 ватт и далее чем выше напряжение тем больше нагрузка
9 года 1 мес. назад
rik
работающая установка с кпд от130% #13574
да и можно 2 кондера по 0.1м 1000в от телека в паралель
9 года 1 мес. назад
drugiy.druzhe
работающая установка с кпд от130% #13575
rik-вот вы говорите что повысили напряжение и увеличилось на выходе ,это очень интересный момент , примерно так-же поступают при заряде авто-аккумуляторов , не хватает амперов , добавляют напряжение в цепи , и соответственно ,сопротивление цепи осталось прежним ,поднимается ток , а вы попробуйте не поднимать напряжение ,а уменьшать сопротивление , то-есть , уменьшать количество витков в цепи заряда вашей индуктивности ,при этом цепь разряда оставьте как и было ,ну в смысле промежуточный виток и на ключ,уверяю эффект останется при изначально низком напряжении .
Спасибо сказали Idar
9 года 1 мес. назад
rik
работающая установка с кпд от130% #13576
уже опробовано эффект есть но я ставлю цель-взять от сети меньше а потратить больше те забираем 1квт а тэн нагревается на 2
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
