работающая установка с кпд от130%
6 года 1 мес. назад
работающая установка с кпд от130% #94696
Спасибо сказали tokar_ev, Z80, val_128, Idar
6 года 1 мес. назад
работающая установка с кпд от130% #94698
Дроссель накачки делай толстым литцендратом на железном сердечнике, примерно как у Бедини катушки. Транзисторный прерыватель на очень короткие импульсы с максимально возможно крутым задним фронтом. Лучше не больше десятка наносек. Чем более ВВ импульсы, тем лучше. Для этого используй лавинный эффект (Дьяконов В.П. Лавинные транзисторы и тиристоры) или (и) каскодное включение транзисторов, или, однонаправленный разряд. Накопитель не обычный конденсатор, а рулонный высокоиндктивный, как у МИРВа - искусственная или иначе: длинная линия (полосковая). Смотри об этом патенты, книги по основам радиолокации, лазерной импульсной накачке, магнитные генераторы импульсов, импульсные модуляторы и т.п... Съем с автотрансформаторной воздушной катушки на понижающем выходе, или конденсаторный, смотри как у Ракарского преобразование последовательного заряда кондёров в параллельный разряд. Применяй согласование волнового сопротивления длинной линии с сопротивлением нагрузки. Если съем трансформаторный, то сопротивление первички в пересчете на витки вторички. Индуктивность зарядного дросселя - ёмкость длинной линии - колебат. контур. Индуктивность зарядн. дросселя в 10-20 раз больше индуктивности длинной линии. В общем все что касается работы импульсных модуляторов с длинными линиями. Это не сложно, но надёжно. Через зарядный дроссель пускать слаботочные импульсы, для чего делать их очень короткими. Как писал тов. Тесла, а с ним и говорил тов. Бедини не дословно: Есть слаботочный ВВ импульс - есть радиант, нет ВВ импульса, но есть токовый - нет радианта (есть ток - нет радианта, нет тока - есть радиант).
Важный момент, в обычном импульсном модуляторе, где идет накачка емкости током зарядного дросселя, СЕ оседает мало, особенно, если напряжение на рабочем теле не приблизилось к 30кВ. Переток СЕ с зарядного дросселя на полосковую (рулонную ) линию надо делать, дополнительно к классической схеме, как у Бедини: с обоих концов дросселя, а не только с северного полюса. Для наглядности, у МИРВа есть такие решения. Следует учитывать, что на конденсоре (полосковой рулонной линии) идет оседание и грануляция радианта до степени уплотнения позволяющему накапливаться и не протекать из этого конденсора. Тогда лучшим проводником от Дросселя к конденсору для радианта будет высокоомный проводник. При этом этот проводник не должен цеплять радиант, но направлять его течение и охлаждать по пути в конденсор и гранулировать его. Отсюда - тонкий нихром, наиболее приемлем для такой цели. Сопротивление "змеевика" для образования конденсата и работы клапана в одну сторону, должно быть более 377ом. Полная аналогия с холодильником, как С. Дейна недавно разъяснял. Всего - всего и я не знаю, но направление где-то такое. БТГ реально в этом направлении сварганить. Схемотехнических решений в железе таких до чёрта. Можно как Романов составлять кубики вариаций. Удачи.
Спасибо сказали tokar_ev, Z80, val_128, keep-the-light, Idar
