Мотор-Генераторы, Ротоверторы
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68929
Alfic пишет:
Rakarskiy пишет:
только в роторе стоит та цепочка которая в самовращалке в статоре.
Делал, ли я? нет не делал, у меня в этом нет необходимости.
Просматривал тему и только сейчас заметил, что на большой установке магниты стоят снаружи, в качестве статора, тогда как в мелкой снаружи стоят катушки, а магниты в роторе.
Что бы это значило? :huh:
Значит перемена мест слагаемых, а электрическая динамическая цепочка (цепочки) с катушками закольцована внутри ротора. И система вращается сама как в той что на столе . К слову в системе с АС мотором тоже магниты наруже
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от sandr54.
sandr54
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68930
Rakarskiy пишет:
sandr54 пишет:
Rakarskiy пишет: Не знаю насчет 10кВт ,
смотря как считать если 10 кВт/час, то это 167 Вт/мин и а сколько в импульсе рассчитайте сами.
Опять те же грабли. Ну не понимает чел, что "10 кВт/час, то это 167 Вт/мин."- нет таких величин. С арифметикой совсем плохо.
забудь немного порикалывался. 10 кВт за час и в час разные вещи.
Ну естественно. Вы просто запутались в понятиях. "В час, за час" :lol: Пользуйтесь математическими понятиями. Есть мощность умноженная на время, -это энергия. Кватт*час -энергия за что мы платим(это джоули). Но нет мощности делённой на время. Это уже как у Смтита "скорость изменения мощности во времени. Т.е. ускорение изменения энергии. :cheer: :cheer: :cheer:
в системе измерения нет общей составляющей нужна общая мера. а ее нет.
Вот у всех, кто в школе учился, она есть, а у вас её нет.
Км/час вы мешаете/подменяете с дистанцией в Км.
Например колодец имеет емкость в 1000 ведер (только мера ведра у каждого своя) отсюда и непонятки.
Извините, но вы глубоко заблуждаетесь. Ёмкость вашего колодца измеряется в литрах или в м3 ,или Галонах, а не в вёдрах.
Вы свой вес в чём измеряете??? вёдрами? или км/час???
Разные составляющие с разными мерами нужно соединить в одно, значит нужна общая мера.
"10 кВт/час, то это 167 Вт/мин. = 10 кВт*ч (10 000 Вт) будет 36 000 кВт (36000000 Вт)
Вы сами-то понимаете чё пишете??? Так делённое на час или умноженное???
"10 кВт/час = 10 кВт*час" Где вы знак равенства поставили???
А это:- "(10 000 Вт) будет 36 000 кВт (36000000 Вт)" :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
"Вот так вот, и всё Тут" Уже говорил, у вас и с арифметикой -то плохо.
10Кватт/час. Проработала 10часов 10 (Кватт/час)/10(час) = 1 Кватт. (часы сокращаются) Чем больше времени работает- тем меньше мощности получаем. :woohoo: :woohoo: :woohoo: Ох... не встать. Тащусь от вас. (часто в туалет заставляете ходить).
а вот если 10 кВт (10000 Вт) за час тогда делим на 60 мин = 166,6 Вт за мин или за сек = 2,77 Вт или 0,0027 кВт*ч в измерении счетчика.
"а вот если 10 кВт (10000 Вт) " в течении часа тогда -это 10кВт*часов электроэнергии израсходовали. Вот за неё 10кВт*час и заплатите, а не 0.0027кВ*ч.
А то вам быстро помидоры по отшибают.
мне вообще импонирует когда технари оперируют кВт*часами, Вт*часами (не истемная еденица, для учета количества произведенной и потребленной энергии, по сути для оценки стоимости 1 кВт*ч стоит к примеру 0,5 тугрика. или 0,5 тугрика стоит 3600 кВт энергии прошедшей через ваш счетчик)
"не истемная еденица"- Ну не понимает товарищ. Школу прокурил напрочь.
Ещё раз для непонятливых. "1 кВт*ч "- 1000ватт*3600сек= 3600000 дж - это энергия.
а 3600кВт- это не энергия, а мощность.
возьмем к примеру ваш суточный показатель потребления 15 кВт*ч (24 часа) = 54 000 кВт или 54 000 000 Вт
Просто, отсутствие всякого присутствия.
С какого перепугу???
Вы посмотрите на единицы измерения. Вы равняете кг с метрами, ящики с литрами, длину с мешками.
15 кВт*ч никогда не буде = 54 000 кВт.
"ваш суточный показатель потребления эл. энергии 15 кВт*ч" -всё, Причём здесь мощность.
теперь сколько в сред нем вы потребили за час = 2250 кВт (2 250 000 Вт);
Нет. В сред нем вы потребили за час = 15кВт*час /24час = 625 ватт в среднем в течении часа;
Вот для своей БТГ для дома вместо ветряка 10 кВт выходной мощности это много или мало? или другой момент куда ее девать при таких показателях вы станете генерирующей единицей со всеми вытекающими последствиями.
Вы устанете эту канитель разгребать с ветряком в 10 кватт. Это вам не катушки вышивать и не ОЭДС возвращать.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68933
Однако кто глуп, весьма спорно. так что можешь из туалета и не выходить, и кричать ЗАНЯТО
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68939
Kostya пишет: нагрузка в 10 Квт за 1 час потребит 10 Квт/ч . разве не так?
Все верно разные меры,
В течении часа 60 мин 3600 сек
Нагрузка 10 кВт или кВт* в секунду = 10 кВт *3600 сек = 36 000 кВт или переведем для оплаты в кВт*часы 36 000 кВт / 3600 сек = 10 кВт*часов
7 года 3 мес. назад
sandr54
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68940
Rakarskiy пишет:
Укажтие в тексте где неправ, эти таблички для вас.
7 года 3 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68942
Во всем не прав. Есть такое понятие накопительная сумма и среднее значение на накопленную сумму в заданном измеряемом отрезке. кВт*ч как раз для этих целей и придуманы.
херово не у меня с понятиями и арифметикой а у недалеких троллей.
Чтобы построить что то, нужно оперировать реальными показателями а не бухгалтерскими или условными.
7 года 3 мес. назад
sandr54
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68943
Rakarskiy пишет:
Да!!!, Ну, просто, остолоп.
"Нагрузка 10 кВт или кВт* в секунду" - никаких "ИЛИ" - Нагрузка 10 кВт(мощность). И всё тут. Это= 10000дж/сек.
В течении часа эта мощность выделялась в нагрузке, по этому и 10кВт*час эту энергию потребили от источника.
sandr54
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68946
Rakarskiy пишет: Во всем не прав.
Конкретно???
Не, это вы чё-то своё навыдумывали.
С арифметикой всё в порядке :cheer: :cheer: :cheer: А это:- "(10 000 Вт) будет 36 000 кВт (36000000 Вт)" :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Так показатели вы все перепутали. У вас скорость смешивается с расстоянием, бутылки с квадратными литрами и т.д.
7 года 3 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68947
Rakarskiy пишет:
"Смешались кони, люди"...
7 года 3 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #68948
как раз не смешались, а только разделяем котлеты отдельно, мухи отдельно.
Есть обыватель - лузер, которому нужно платить не вникая в тему,
вот он и платит вот так за нулевую мощность
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
