Мотор-Генераторы, Ротоверторы
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от yurum.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104258
Pref, ради бога делайте я не против, чел делал, делали маховик с 5мм железа, центровали, всё на подшипниках, да диаметр 1м, с 2,2 киловаттного движка который его крутил шол дым, тобиш потребление когда он его крутит вхолостую около 4квт
добавлю, делали на заводе на карусельном станке
5 года 8 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104263
yurum пишет: Pref, ради бога делайте я не против, чел делал, делали маховик с 5мм железа, центровали, всё на подшипниках, да диаметр 1м, с 2,2 киловаттного движка который его крутил шол дым, тобиш потребление когда он его крутит вхолостую около 4квт
Как нибудь, когда прижмет, сделаю. Ну а потребление на холостом ходу, конечно же многовато. По всей видимости нужно оптимизировать, чтобы двигатель набрал обороты и маховик при этом вращался. Естественно при подключении нагрузки, генератора, потребление увеличится, но до какой степени сказать не могу, не эксперементировал. Но судя по многочисленным роликам, баланс системы положительный и каждая такая сборка обладает запасом на доп. работу, сверх потребляемой на поддержание непрерывного процесса.
5 года 8 мес. назад
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104306
наверное его исследования объявили лженаучными ;)
PS - вы наверное в курсе что железный маховик плохо накапливает инерционный заряд, уже давно пользуют резину, в которой поперечные волны по краям диска рещают все проблемы..
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
5 года 8 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104340
Taejka пишет:
Pref пишет: Да. Проще не придумаешь. Два, однофазных асинхронника, пара конденсаторов, один из которых отключается при наборе оборотов при запуске и маховик, который совершенно не обязательно изготовлять из железа, а вполне эффективно использовать свинец из старых аккумуляторов, продумав узел крепления на оси. Расчет шкивов элементарный.
Эта установка не производит энергии больше чем тратит двигатель. Полезный эффект её заключается в повышенной перегрузочной способности по мощности- за счет использования маховика.
Почему вы так уверены? Лично я считаю что источник доп, энергии в данном устройстве имеется и он вполне способен обеспечить самоподдерживаемый режим вращения системы с некоторым запасом для посторонних нужд. Электрическая часть здесь не основное, смотрите другие процессы.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104343
для кручения маховика даже в холостом режиме нужна энергия больше чем бы двигатель вращался без маховика, яж писал, чел делал на заводе на станке маховик диаметром 1м, подцепили на движок 2,2квт, на холостую потребление почти 4квт, всё дальнейшие эксперименты закончили
конструкция БТГ с маховиком будит такая
раскрутили и он сам крутится:woohoo:
чё не будит? а чёж вы ту галиматью защищаете
Спасибо сказали Виталий
5 года 8 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104349
Треп, фсбшный. Крутил не получилось. Ко мне столько обращались, что я лажу написал в своей статье, очень давней. Самое интересное Конда спрашиваешь как они находили оптимальную скорость вращения маховика, и как строили клиноременную передачу, чтобы ..... ответ один, чтобы так найти это дорого. Потому долго маялся искал как его расчитать, не все так просто. А так в лоб нифига не выйдет. Спросите у админа, вроде он говорил что ездил к румынам, и все видел своими глазами. К слову прикрыли ребят. Турок с аналогичными девайсами, один образец даже 200кВт так же предупредили. Потому всем с кем взаимодействовал говорю невысовывайтесь. Маховик на определённой скорости может разорвать если вам это ничего не говорит например как его раскрутить, плюс пусковые моменты раскрутки индусы в своей 20кВт установке ставят разгонный мотор и мотор подкрутки. Так что знакомые ваши очевидно без мозгов или фсбешник.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104353
Да, массивный его стронуть с места затратно. А дохлое или нет, оно дохлое только у русских, с такими вот советниками.
Правда не у всех, те которые себе уже сделали, на эти форумы даже не заходили и ваши советы не читали. Наверно и сейчас не заходят.
у этих все выходит а фсбшников не просохших нет (не можете утверждать что фейк)
Генератор свободной энергии с маховиком ?% работающих
Это автономная система создания энергии, эта технология очень полезна для людей, использующих электроэнергию. Это экологически чистое загрязнение, низкое техническое обслуживание и электрогенератор с нулевой стоимостью энергии, а также сверхъестественный друг, вы также должны использовать этот тип генератора для выполнения своей электрической энергии без каких-либо затрат на электрическое производство
5 года 8 мес. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104376
Rakarskiy пишет: Да, массивный его стронуть с места затратно. А дохлое или нет, оно дохлое только у русских, с такими вот советниками.
Это, что за попытки розжига межнациональной розни?
Ракарский, ты так говоришь, как-будто сам преуспел в данном направлении.
Ты сам хоть один ротоверт собрал в реале а не на бумаге?
Лично я собрал ротоверт и не один. И применяя стандартные двигателя и генераторы, такая компоновка у меня не заработала.
Все твои теории, без прототипов всего лишь ничем не подкреплённые домыслы.
Поэтому будь по аккуратнее высказываясь подобным образом про Русских. Ты сам Русский, ты забыл, что родился во времена СССР?
Спасибо сказали vitus, Romus77
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104381
у кого есть точило с небьящим-новым кругом, замерить ток потребления с кругом и без ну а потом разницу умножить на 100
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Pref.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104408
to DIMART
По всей видимости вы не обладаете квалификацией для запуска данного девайса. Это совсем не сложно, в этой теме материала достаточно.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
