Мотор-Генераторы, Ротоверторы
5 года 9 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #102826
29jay пишет: Давненько хотел выложить этот патент,да руки все ни как не доходили,по сути этот генератор построен ,на парадоксе Фарадея.
patents.google.com/patent/DE202011107096U1
Движется обод(алюминиевый) колеса,за счёт этого начинаются вращается магниты..
Вот автор показывает на выставке принцип работы
тогда вопрос а какой контакт при создании крутящего момента в классическом электродвигателе. Если щетки, то они только мешают. А безщеточные конструкции. В этой конструкции просто нет противодействия как в замкнутых магнитопроводах. Поставь вместо моторчика генераторы и сразу момент генератора отразится на колесе, но с учетом бесконтактной передачи движения, они просто будут проскакивать. Этот метод не ноу хау.
Пошурши по ютубу найдешь мотор-генераторные системы самоходные.
5 года 9 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #102827
5 года 9 мес. назад
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104076
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали Виталий, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104084
doktorsvet пишет:
ну вот чел показал как разводят не слишком умных людей , тож самое и у капанадзе
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104213
Ну что искатели, самый простой но далеко не самый дешевый способ это маховик (как оказалось).
Автономное электроснабжение Домохозяйства - на основе БТГ
rakarskiy.io.ua/s2636531/avtonomnoe_elek...jenie_domohozyaystva
"Autonomous and mechanical aggregate for electric power generation" - WO2013150392A2
patents.google.com/patent/WO2013150392A2...nt/WO2013150392A2/en
Авторы патента: Бойович Милан, Крстан Пеич.
Дата приоритета: 2012-04-03 (реальное устройство демонстрируется с 2011 года)
ОПИСАНИЕ: АВТОНОМНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Область применения: Настоящее изобретение относится к области энергетики в целом, а точнее это агрегат для выработки электроэнергии, и это относится как автономный механический агрегат для генерирования электроэнергии.
Техническая проблема, которая решается: Проблема решена с настоящим Федеральным законом. Описанное изобретение заключается в том, чтобы дать структурное решение, с помощью автономного механического агрегата для производства электроэнергии механическим способом, при этом независимо от других источников энергии. Устройство также должно соответствовать следующим требованиям: экономически эффективное; автономное; экологически чистое; надежное в работе; иметь недорогой монтаж, легкий для эксплуатации и технического обслуживания и т.д., с применением маховика.
В соответствии с Международной патентной классификации (МПК), изобретение относится к F03B 13/00.
новое структурное решение в области агрегатов для выработки электроэнергии обеспечивает: экономичное производство, независимое от других источников энергии, экологически чистое, надежное функционирование, недорогую сборку, простое использование и т.д.
Существует прототип, и это подтверждается хорошими результатами в производстве электроэнергии.
На фестивале «Tesla fest» в 2011 году, прототип был представлен с торговым названием «механический блок для выработки электроэнергии». На международной выставке «Braća Than», Bečej, под коммерческим названием «механический агрегат». На международной выставке изобретений «Inventum», в Илоке, Хорватия, под коммерческим названием «механический агрегат». На выставке «Pronalazaštvo - Beograd 2011» под коммерческим названием «Механический агрегат для электричества».
Устройство имеет простую структуру, и для его сборки стандартные коммерческие материалы и элементы используются вместе с использованием простых стандартных технологий.)
Спасибо сказали Pref, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104217
Да. Проще не придумаешь. Два, однофазных асинхронника, пара конденсаторов, один из которых отключается при наборе оборотов при запуске и маховик, который совершенно не обязательно изготовлять из железа, а вполне эффективно использовать свинец из старых аккумуляторов, продумав узел крепления на оси. Расчет шкивов элементарный.
5 года 9 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104222
Rakarskiy пишет: Ну что искатели, самый простой но далеко не самый дешевый способ это маховик (как оказалось).
с маховиком один чел делал, сказал всё это сказки, во первых чтоб его раскрутить нужно приличную мощность, от его слов, попробуйте налить в велосипедное колесо воды и покрутить его и сравнить просто колесо и с водой и во вторых хоть с маховиком хоть без отбор энергии снижает обороты....
5 года 9 мес. назад
Taejka
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104225
Pref пишет: Да. Проще не придумаешь. Два, однофазных асинхронника, пара конденсаторов, один из которых отключается при наборе оборотов при запуске и маховик, который совершенно не обязательно изготовлять из железа, а вполне эффективно использовать свинец из старых аккумуляторов, продумав узел крепления на оси. Расчет шкивов элементарный.
Эта установка не производит энергии больше чем тратит двигатель. Полезный эффект её заключается в повышенной перегрузочной способности по мощности- за счет использования маховика.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Rakarskiy. Причина: добавление
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104227
yurum пишет:
Естественно маховик и нагрузка в том числе, но что вы знаете о нем, когда он перестает быть нагрузкой. Я уже достаточно много.
Например как рассчитывают маховик для ДВС, а как для коммунальной гидротурбины.
Если бы это были сказки, конструкция не была бы самая повторяемая.
Типа все фейки не выдерживает никакой критики.
Вы хоть раз считали и замеряли накопленную энергию в маховике и энергию потраченную на раскрутку по Факту.
Единственное производить вам серийно ни кто не позволит, да и производство весьма затратное мероприятие.
Центральным в данной конструкции является маховик. И как накопитель он весьма не интересен для Свободной Энергии.
если посмотрите на год ролика Опубликовано: 4 июл. 2012 г.
незнаете почему по всему миру клепают а на Руси, запрещено или маланцЫ с контрскими крЫсаками мешают.
5 года 9 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104256
Тут убеждать не надо, давно понятно, что рабочий девайс. Но пока еще не клюнуло в одно место, поэтому можно ссылаться на одного мужика, который делал и у него не получилось. Вот и все аргументы. Дешевая, потребительская позиция.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
