Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Мне отмщение, и аз воздам.
MC пишет:
lari пишет:
MC пишет: Столько труда сил и материала в обычный бесколлекторный мотор. Зачем?
Может покажешь еще такой мотор!? где посмотреть?
www.avislab.com/blog/brushless01/
если ты считаешь что это тоже , что и у меня, пускай будет так
MC пишет: Ссылку вроде давали на главной теме оверъюнити. Кратко - там самой важной деталью было то чтобы вектор движения шторок был не перпендикулярно, а параллельно силовых линий. Всё что тут написали/накидали использует именно перпендикулярный принцип, шо есть класика.
Берете 2 магнита, ставите их одинаковыми полюсами друг на друга (роль второго полюса у нас играет генераторная ЭДС), берете нож и водите между полюсами до тех пор, пока нож не будет ходить между ними наиболее свободно, это и есть наш режим. Ессно поскольку схема работает только на отталкивание, то Индус замолчал один интересный факт, до которого я думаю Вы уже догадались. Ракарский точно знает, он уже предлагал похожий принцип
А ты можешь мне объяснить, как можно применить ген , который папуас , типа переделывает , под твою конструкцию, или просто "надо доработать напильником"
lari пишет: А ты можешь мне объяснить, как можно применить ген , который папуас , типа переделывает , под твою конструкцию, или просто "надо доработать напильником"
Ничего не понял, какую "мою конструкцию"? Если уж взялся за репликацию, делать надо 1 в 1, и не выдумывать отсебятины.
Как ты можешь использовать принцип, который описал выше в генераторе, который папуас расковырял в ролике?MC пишет:
Ты сам то проверял? или только ножичком помахал
lari пишет: Как ты можешь использовать принцип, который описал выше в генераторе, который папуас расковырял в ролике?
Репликации 1 в 1 у меня нет, то что есть считать за чистый эксперимент я не могу, так что утверждать со 100% уверенностью не буду.Как это работает я описал, при приближении магнита к полюсу катушки она создаёт встречное магнитное поте, в итоге мы и получаем ту самую конфигурацию. Вся остальная задача сводится к тому чтобы сделать так чтобы шторка шла параллельно линиям магнитного поля получившейся конфигурации, не пересекая их.
Между магнитами надо попробовать поставить раздвижной экран на принципе диафрагми фотоапарата joyreactor.cc/tag/%25D0%25B4%25D0%25B8%2...%25D0%25BC%25D0%25B0NikN пишет: Эксперимент проводился в начале 80х. Магниты от 2х ватных динамиков. Пластина толщиной 0,7 мм. Замеры с помощью динамометра. Проблема возникла, как соединить всю механику.
