Тайна Гребенникова раскрыта !
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от RealStrannik.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10270
Размер файла:280 KB
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, AntonW, remell, radioman, levoleks, neznayka77, wingss7, zingapur, Генри_Нильский, Mibor, berserk, DIMART, Russo, Vassavi, Diamon Jess, labs, chiksat, aleksandr, Gavinskate, vap, vba, A-tac, turisto74, vavan_7, sewler, Fly, 2577599, shakh, Sinerg, Djigara, vaka57, Mehanikc, Petrow57, fafok, kust-snb, Андрюсик
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от chiksat.
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10282
получается и ЭД Лидскальн сваи Караловые камушки так подымал, они то пористые поливал водой, втыкал электрод,
сверху диэлектрик и медный тазик и под напряжения .
realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergy...dskalnin.html#258529
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10285
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от mebius.
mebius
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10288
Начав внимательно читать, сразу наткнулся на противоречие.
А.Дорохов:
Википедия ("Эффект Бифельда-Брауна":
"...Для проверки теории проводились эксперименты в условиях низких давлений и в вакууме, при отсутствии газовой среды эффект исчезает..."
Спасибо сказали Генри_Нильский
mebius
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10289
И еще одно соображение: предложенный автором таблеточный вариант не будет эффективным, ибо электрическое поле не будет проникать внутрь проводящей гранулы. Т.е. весь эффект будет работать лишь на той части ее наружной поверхности, которая обращена к противоположному электроду, и лишь для близлежащего к нему слоя гранул :(
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10290
mebius пишет: И еще одно соображение: предложенный автором таблеточный вариант не будет эффективным, ибо электрическое поле не будет проникать внутрь проводящей гранулы. Т.е. весь эффект будет работать лишь на той части ее наружной поверхности, которая обращена к противоположному электроду, и лишь для близлежащего к нему слоя гранул :(
Здесь эффект проявляется именно от того, что эфир проникает даже в кристаллическую решётку материи, не говоря уж о пористости угля.
Скоро всё проверю, пока собираю экономичный преобразователь.
Таблетками затарился :cheer:
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10291
mebius пишет: Начав внимательно читать, сразу наткнулся на противоречие.
А.Дорохов:
Я и не говорил что в лампе вакуум, я говорил что лампа герметично закрыта.
А так как Браун экспериментировал с рентгеновским излучением, то предположительно в лампе инертный газ с примесями ртути.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от piton6.
piton6
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10297
danyk.cz/vn_reg.html
jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/index.htm
ВВ источники
На выходе можно использовать ТДКС от мониторов SVGA...
Внутри ТДКС (FBT) уже встроен умножитель и сглаживающий конденсатор.
Выходное ВВ напряжение до 30000 вольт.
Питон, просто Питон...
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, dorohov.alex, DIMART, vaka57
mebius
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10303
dorohov.alex пишет: Таблетками затарился :cheer:
Можно купить угольный картридж к фильтру для воды.
lisapet
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10305
Проверил на скорую руку, эффект отсутствует. Пластина двухстороннего стеклотекстолита, по краям фольга выбрана по 5-7 мм (иначе прошивает). На одной стороне просто лежат таблетки угля. Вв - платка выковырянная из какого то принтера. На выходе импульсная постоянка, сколько не знаю, пробивает около сантиметра. Может чего и не правильно, но вроде бы все как на картинке. Ноль.
Модераторы: dorohov.alex
