Тайна Гребенникова раскрыта !
9 года 2 мес. назад
Alex B
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10309
Кто то повторял?
9 года 2 мес. назад
berserk
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10314
mebius пишет:
dorohov.alex пишет: Таблетками затарился :cheer:
Можно купить угольный картридж к фильтру для воды.
в процессе прочтения сразу подумал про графен
графен позволяет проводить в тысячу раз больший ток, нежели медные проводники
а если его еще и добывать как Петрик...
и кстати, Александр, попробуй учитывать в своих исследованиях и смотреть на некоторые явления как разность плотности эфира в "вакууме" в воздухе, воде и других материалах... что возникает при разности плотностей? ;)
за материальчик спасибо
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
9 года 2 мес. назад
vba
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10318
Спасибо.Алекс порадовали как обычно,насчет уголька вроде и то ,да вот жучёк почемуто в пупырушках,может имет значение форма?
Спасибо сказали sersw, dorohov.alex
9 года 2 мес. назад 7 года 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10323
Iskra пишет:
Лучше бы собрал сначала, а потом такие открытия в массы, а так только волнение у страждущих вызываешь
(Грамматика очень хромает в pdf, и если хочешь что-то защитить - используй архиваторы 7зип, винрар)
Слишком просто чтобы быть правдой (истинной).
Насчёт сборки Вы правы нужно было вначале собрать....
Тем более все материалы уже готовы.
С углем — 100% Гребенников использовал уголь из фильтров противогазов.
Насчёт формы «сопла» и закрылок некоторые сомнения. Будем пробовать....
9 года 2 мес. назад
DIMART
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10324
lisapet пишет: Проверил на скорую руку, эффект отсутствует. Пластина двухстороннего стеклотекстолита, по краям фольга выбрана по 5-7 мм (иначе прошивает). На одной стороне просто лежат таблетки угля. Вв - платка выковырянная из какого то принтера. На выходе импульсная постоянка, сколько не знаю, пробивает около сантиметра. Может чего и не правильно, но вроде бы все как на картинке. Ноль.
1см = 1кВ я думаю этого мало. Необходим блок питания 0 - 20кВ, чтобы поиграть с размерами установки и погонять её во всем диапазоне напряжений, тогда толк будет.
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10325
vba пишет: Спасибо.Алекс порадовали как обычно,насчет уголька вроде и то ,да вот жучёк почемуто в пупырушках,может имет значение форма?
Конечно форма имеет большое значение -
во первых — увеличение площади
во вторых — задержать отрицательный заряд
в третьих — не создавать препятствия для кругового движения гравитационных паттернов.
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Extint Spin. Причина: уточнения
Extint Spin
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10339
mebius пишет:
- да, таблетки, не вариант, спресованы, снижена площадь поверхности. Уголь противогазный лучше, картридж - самое доступное.
Эдвард Лидскалнинш не зря кораллы в качестве материала использовал, тоже пористая структура.
Идея понравилась. Да и протестировать не долго.
9 года 2 мес. назад
tak
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10349
По Гребенникову .......
via-midgard.info/news/video/sekret-platf...ennikova-raskryt.htm
внизу страницы есть записи диалогов....
особенно советую прослушать диалог Сергея Михалева (ГиБиП)....
9 года 2 мес. назад
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10377
Странное письмо !
Вчера на мою электронную почту было получено странное письмо.
Отправлено оно с анонимного почтового ящика, время «жизни» которого думаю было не более часа.
Вот текст:
Здравствуйте Александр. Пишем по вашей теме «Секрет Гребенникова раскрыт!»
В теме Гребенникова Вы подошли слишком близко, но есть неточность, которая заставит топтаться на месте длительное время. Ваши мысли правильные, движение идет в нужном направлении поэтому мы решили немного помочь.
Да Гребенников использовал активированный уголь, но конструкция гравитатора была абсолютно другой.
Гравитатор скорее похож на «люстру Чижевского» то есть, он имеет две пластины — одна имеет множество иголок, вторая состоит из активированного угля (нижняя). Пластины разделяются изолятором который имеет отверстия вокруг каждой иголочки для создания коронных разрядов. Для создания «тлеющих» разрядов нужен ток слабой силы поэтому один из электродов подключен через резистор на 10 мом. У всех иголок должен строго соблюдаться размер и расстояние между ними должно быть одинаковое.
Чтобы уголь не высыпался используется не токопроводящая сетка или ткань.
От полярности подключения зависит масса — положительная или отрицательная.
Картинки не было но думаю как-то так:
Хочу сказать большое спасибо этому человеку за данное письмо !!!
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, spaceon, metr, berserk, DIMART, Vassavi, chiksat, Gavinskate, Giperion, Fly, 2577599, shakh, Mehanikc, Petrow57
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от vba.
vba
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10378
Но из этоо текста следует что пластин долно быть две,а электродов три.Тоесть вырисовывается электронная лампа с сеткой управления которая соединена через 10 Мом с одним из электродов и работает как разгонный элемент.
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, Giperion
Модераторы: dorohov.alex
