Электронные прерыватели искры
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9802
Решил создать ветку схем по теме "электронные прерыватели искры"
улучшения и разработка вариантов. ;)
Как первый вариант "Електронный прерыватель" схема Карноухова
На схеме привел некоторые заметки по мочностям и типу деталей которые являются критичным моментом.
Детали помечены * (звездочкой) на ваш выбор.
Какбы не тривиально это не звучало но подходит здесь и автомобилные "Електронные системы зажигания (с некоторыми улудшениями)" Об жтом тоже писал уже оочень довно, но тему тогда быстро стерли с форума next-energy гдето в 2010 наверное это было..
Спасибо сказали Nakaev, aliak07, dmaksim, Vader, roterm, asni, V.Chkalov, Jirkason, Foreigner, adaris, valmer
9 года 2 мес. назад
robotustra
Электронные прерыватели искры #9811
В схеме есть одна ошибочка. Резистор 2кОм/2W, который идет на 11 и 12 ногу микросхемы должен быть подключен между дросселем и резистором 10кОм.
Поправьте меня если я не прав.
Спасибо сказали vasili1952
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9812
robotustra пишет: В схеме есть одна ошибочка. Резистор 2кОм/2W, который идет на 11 и 12 ногу микросхемы должен быть подключен между дросселем и резистором 10кОм.
Да вы правы, внес коректировки.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9868
Следуйшая схема уже непосредственно по вторичной (силовой) цепи.
Електронный разрядник. (не путать с прерывателям искры)
Схемы можно включать последовательно.
Схема
Схема включения
Документ по сборке
Размер файла:1,512 KB
Спасибо сказали Nakaev, robotustra, Vader, Jirkason, A-tac, URAN235KFFM
9 года 2 мес. назад 9 года 1 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #10815
Работа генератора прерывателя искры, т.е. (генератора пачек импульсов)
И подправленная схема: (в конечном итоге заменил IRFP260 на более мочный ключ - APT6011LVR www.microsemi.com/document-portal/doc_vi...-apt6011b2-lvr-a-pdf)
Размер файла:400 KB
Спасибо сказали Nakaev, aliak07, Vader, remell, fominyh-asd, Exside, V.Chkalov, morrrisss, Jirkason, foton58, Gleboid, Viaceslav_C_, abrakadobr, adaris, valmer
9 года 2 мес. назад
berserk
Электронные прерыватели искры #10832
cosmolv, покажите осцилку в точке Х2-2
интересует крутизна заднего фронта
cosmolv
Электронные прерыватели искры #10835
berserk пишет: cosmolv, покажите осцилку в точке Х2-2
К сожилению нету у меня осцылографа (эта схема Акулы) перерисовал с видео и зделал печатку.
в етом режиме работы в полне хвотает Для изучения ТТ. Если хотите большего, там уже по другому. Но как начало хорошо.
9 года 1 мес. назад
Alexxx
Электронные прерыватели искры #13540
Здравствуйте!Может "ктоньть"Выложить печатку прерывателя в негативе(в хорошем качестве)Спасибо!
9 года 1 мес. назад
cosmolv
Электронные прерыватели искры #13774
Alexxx пишет: Здравствуйте!Может "ктоньть"Выложить печатку прерывателя в негативе(в хорошем качестве)Спасибо!
Да, пожалоста.
Размер файла:89 KB
9 года 1 мес. назад
Alexxx
Электронные прерыватели искры #13856
To cosmolv
Спасибо...,но негатив-это когда черное,становится белым,и "наибарот"(фоторезист,требует)...............
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
