Электронные прерыватели искры
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9802
Решил создать ветку схем по теме "электронные прерыватели искры"
улучшения и разработка вариантов. ;)
Как первый вариант "Електронный прерыватель" схема Карноухова
На схеме привел некоторые заметки по мочностям и типу деталей которые являются критичным моментом.
Детали помечены * (звездочкой) на ваш выбор.
Какбы не тривиально это не звучало но подходит здесь и автомобилные "Електронные системы зажигания (с некоторыми улудшениями)" Об жтом тоже писал уже оочень довно, но тему тогда быстро стерли с форума next-energy гдето в 2010 наверное это было..
3 года 3 нед. назад
robotustra
Электронные прерыватели искры #9811
В схеме есть одна ошибочка. Резистор 2кОм/2W, который идет на 11 и 12 ногу микросхемы должен быть подключен между дросселем и резистором 10кОм.
Поправьте меня если я не прав.
Спасибо сказали vasili1952
3 года 3 нед. назад 3 года 1 день назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9812
robotustra пишет: В схеме есть одна ошибочка. Резистор 2кОм/2W, который идет на 11 и 12 ногу микросхемы должен быть подключен между дросселем и резистором 10кОм.
Да вы правы, внес коректировки.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #9868
Следуйшая схема уже непосредственно по вторичной (силовой) цепи.
Електронный разрядник. (не путать с прерывателям искры)
Схемы можно включать последовательно.
Схема
Схема включения
Документ по сборке
Размер файла:1,512 KB
Спасибо сказали Nakaev, robotustra, Vader, Jirkason, A-tac, URAN235KFFM
3 года 1 нед. назад 2 года 11 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #10815
Работа генератора прерывателя искры, т.е. (генератора пачек импульсов)
И подправленная схема: (в конечном итоге заменил IRFP260 на более мочный ключ - APT6011LVR www.microsemi.com/document-portal/doc_vi...-apt6011b2-lvr-a-pdf )
Размер файла:400 KB
3 года 1 нед. назад
berserk
Электронные прерыватели искры #10832
cosmolv, покажите осцилку в точке Х2-2
интересует крутизна заднего фронта
cosmolv
Электронные прерыватели искры #10835
berserk пишет: cosmolv, покажите осцилку в точке Х2-2
К сожилению нету у меня осцылографа (эта схема Акулы) перерисовал с видео и зделал печатку.
в етом режиме работы в полне хвотает Для изучения ТТ. Если хотите большего, там уже по другому. Но как начало хорошо.
Alexxx
Электронные прерыватели искры #13540
Здравствуйте!Может "ктоньть"Выложить печатку прерывателя в негативе(в хорошем качестве)Спасибо!
cosmolv
Электронные прерыватели искры #13774
Alexxx пишет: Здравствуйте!Может "ктоньть"Выложить печатку прерывателя в негативе(в хорошем качестве)Спасибо!
Да, пожалоста.
Размер файла:89 KB
Alexxx
Электронные прерыватели искры #13856
To cosmolv
Спасибо...,но негатив-это когда черное,становится белым,и "наибарот"(фоторезист,требует)...............
cosmolv
Электронные прерыватели искры #13882
Alexxx пишет: To cosmolv
А у вас негативный фоторезист? Лудше покупать Positive Acting Я сним всегда работаю. все идеално...
Nakaev
Электронные прерыватели искры #13886
cosmolv
подскажите ,можно ли заменить 30pq158 ,на w50nb20 ?
cosmolv
Электронные прерыватели искры #14017
Nakaev пишет: cosmolv
30cpq150 ето диод вы придлагаете его замить Мосфетом? Зачем?
Электронные прерыватели искры #14095
СУ-25 Грач пишет:
Интересная штука, и в нашем хозяйстве очень даже нужная
Этот прерыватель делал кто-нить?
И еще - где можно глянуть схему управления транзистором?
Nakaev
Электронные прерыватели искры #14107
cosmolv пишет:
да это мне в магазине предложили , у них не было 30cpq150 , подбирали замену и предложили w50nb20 !
ну это ерунда , найду то что надо !
можете проверить визуально , микрухи правильно воткнул ? ато что то не то , из 34063 выход 2,6 в !
Спасибо !
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Vader.
Vader
Электронные прерыватели искры #14151
Воткнул вроде правильно ). Напряжение на 34063 регулируется резистором в левом верхнем углу платы. Я у себя дотянул до 12 вольт. Внизу прикрепил фотки моей поделки и выхода с 34063.
Кстати, за плату спасибо cosmolv!
Nakaev пишет:
cosmolv пишет:
Спасибо !
Nakaev
Электронные прерыватели искры #14152
Vader пишет: Воткнул вроде правильно ). Напряжение на 34063 регулируется резистором в левом верхнем углу платы. Я у себя дотянул до 12 вольт. Внизу прикрепил фотки моей поделки и выхода с 34063.
Nakaev пишет:
cosmolv пишет:
Спасибо !
да, спасибо ! 20в выжимает , светодиод я так понял на один вольт надо ? у меня через резистор 10к,на светодиод 0,7в подает ! а я на 3в светодиод воткнул ))
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Электронные прерыватели искры #14155
Nakaev пишет:
cosmolv пишет:
Спасибо !
У меня ето вигледет так. и все работает прекрасно. и сигнал на выходе генератора.
И что ето за конденсатор синий возле MC34063 у тебя? Не нравится мне он.
Спасибо сказали Nakaev, Vader, Spawn
Время создания страницы: 1.309 секунд
