Самозапит 100%
1 мес. 5 дн. назад
Самозапит 100% #223968
////////////////////////////////////////////////////////////////Не надоело еще чепухой заниматься?
Круговорот воды: www.youtube.com/shorts/S_Z4I0OmrPQ?feature=share
1 мес. 3 дн. назад
1 мес. 3 дн. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #224058
Приветы.
Схема предыдущая получилась, но эффекта такого прибавки особо не было.
ПРидумал присобачить вторую часть схемы к БЕДИНИ без движущих часте.
Пока только симуляуия. Но уже радует, что обратные импульсы идут на тот же самый источник питания.
Симуляция
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...iYWeehIIHQT18CvcNhAA
Спасибо за внимание.
Симуляция
1 мес. 3 дн. назад
Самозапит 100% #224059
похоже на муравья с сайта бомбара , такойже чудак
radiomoduli.ru
1 мес. 2 дн. назад
Самозапит 100% #224071
Приветы!
Надо что-то типа такого делать.
Вход импулсьы, выход синуска.
Спасибо сказали Константин
1 мес. 2 дн. назад
Самозапит 100% #224072
а что удалил, нашёл ответ и стало очень интересно.
1 мес. 2 дн. назад
Самозапит 100% #224079
Приветы!
Видео от Федор 001 правильное. Вечная память и благодарность исследователю, который не боялся делиться своими работами!
Кто сможет рассказать как работает такой контур - трансформатор? Просимулировать это невоможно.
Спасибо сказали skazochnik
1 мес. 2 дн. назад
1 мес. 2 дн. назад от skazochnik.
Добрый день,
Светлая память и благодарность изобретателю.
Интересно, эту выходящую напругу можно ли выпрямить ?
МОжет кто-то пробовал делать подобное ?
Как бы этот резонанс в постоянку перегнать без особых потерь.
ИЛИ светодиоды присобачить в обе стороны. Хватит ли мощности засветить светиками солнечную батарею ?
Какой там ток на выходе так же интересно.
Самозапит 100% #224080
Приветы!
Добрый день,
1 мес. 2 дн. назад
Приветы.
Если предположить, что напряжение 220В на выходе, а лампочка 100ВТ светит на 50вт.
То ток на выходе 0.227мА.
Получаеться, что у него походу ток что на входе, то и на выходе был.
Верно ?
Самозапит 100% #224081
Приветы!
Добрый день,
Приветы.
Верно ?
1 мес. 1 день назад
Самозапит 100% #224096
Предполагать не надо. Надо разобраться с принципом работы, собрать и сделать замеры.
Для начала надо понять как конденсатор всасывает в себя энергию.
Смотрим на видео с 11.52 по 13.00 как работает конденсатор.
После смотрим следующий ролик непосредственно объясняющий работу схемы.
Теперь, когда с принципом работы стало все понятно, можно делать макет.
Удачи в построении.
Удачи в построении.
Спасибо сказали Romus77
1 мес. 1 день назад
1 мес. 1 день назад от skazochnik.
Самозапит 100% #224103
Приветы!
Муторно этот трансформатор делать.
Вот лучше посмотри, какой эффект с правой частью моей находки схематической.
46мА на входе, 182мА RMS на обратке.
С увеличением частоты эффект прибавки пропадает.
Трансформатор 10:1
С увеличением ёмкости конденсатора мощность обратки увеличивается.
Надо пробовать 100%.
На схеме джоуль вора напурга на батарейке растёт медленно с этой схемкой правой.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...Kh0BD0SQiaBvbhw7BsIA
Трансформатор 10:1
Симуляция.
Время создания страницы: 0.186 секунд
