Самозапит 100%
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208695
Добрый день,
На такое напряжение надо и транзистор какой-то мосфетный.
Чтобы не перегорел.
А то КОгда подключаю две аккумулятора, IRF840 начинает греться очень, зато обратка больше.
Спасибо.
Чтобы не перегорел.
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
8 мес. 4 нед. назад от Юрий М.
Самозапит 100% #208698
8 мес. 4 нед. назад
8 мес. 4 нед. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #208705
Добрый день,
Супер, поставил я напряжение на 30В от блока питания на конденсатор.
Обратка увеличилась в разы.
А тока потребления нету почти.
0.2Вт.
А если по другому подключить выходной трансформатор, то питание с блока питания возрастает и ток появляеться как расход 1 А где-то.
В общем вход 15mA вход, а выход примерно 65mA выход и это не предел.
Трансформаторный индукторик грееться при 30В.
Спасибо.
0.2Вт.
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208707
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208708
Добрый день,
40В 0.7Вт потребление на конденсатор дополнительной постоянки.
Замерял даже амперметром отдельно.
Потребление схемы 10mA.
ПОтребление на кондёр 17.5mA.
144 mA обратка идёт на аккумулятор.
144-28=116mA
ПРибавка 116mA 15V = 1.74w.
Расход 0.82Вт
КПД 212%.
Я так думаю, что если установить детали получше и напряжение подавать на конденсатор хорошее, то будет давать вообще море энергии.
Спасибо.
144-28=116mA
Расход 0.82Вт
КПД 212%.
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208709
если он даёт лишнюю энергию то должен работать без акумов
8 мес. 4 нед. назад
Добрый день,
Ну так собирайте, экспериментируйте.
Спасибо.
Самозапит 100% #208710
Добрый день,
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208712
зачем. зажигать светодиод?Добрый день,
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
Добрый день,
Тот, кто засветит светодиод - со временем сможет засветить и квартиру со всеми лампочками. =)
Спасибо.
Самозапит 100% #208714
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
8 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #208715
не получится я уже писал. если появится лишняя энергия то диод Д2 её выпрямит и отправит в источник питания и схема будит работать вечно
Добрый день,
Спасибо.
или взять эту бестолковую схему. если на А.В будит 1квт то на А1 и В1 тоже будит 1квт
Спасибо сказали Magnit
