Съём с резонанса, новый способ.
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208170
Добрый день,.
Получился у меня опыт съёма с резонанса, без потерь.
На высоких напряжениях потери есть, а до 12 вольт очень хорошо получается съём.
Вот схема, к которой удалось прийти. Можете пробовать, у Всех получиться.
Трансформатор намотан на ферритовом сердечнике проницаемостью 2000 примерно, примерно 200 витков с каждой стороны.
ПРовод 0.5mm2 где-то.
МОжно подбирать частоту, а можно конденсаторы.
Но лучше, когда порядка 3кГц частота.
Делайте, присылайте замеры. Схема у меня работает с двумя светодиодами.
И на входе импульс 4В.
Ток примерно такой же как на входе , так и на выходе.
На выходе синусойда почти, и она намного больше амплитудой, чем 7В.
Питание подаю с генератора сигналов.
Скважность 50%.
Спасибо.
Скважность 50%.
Спасибо.
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208171
Спасибо сказали remell
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от skazochnik.
Спасибо сказали matros
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208190
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208191
В общем ток на входе и на выходе отличаются всё же.
На входе 20mA RMS.
А на выходе 9mA RMS.
Напряжение на входе 4В импульсом.
На выходе 7Вольт под нагрузкой, без нагрузки 10В амплитуда.
Амплитуда позволят и третий диод включить.
Получаеться, 2.82В RMS напряжение на входе. И 20mA.
На выходе 9В 9mA RMS .
Итого.
вход 0.0564вт
Выход 0.081вт
КПД 143.6%
На входе 20mA RMS.
Итого.
вход 0.0564вт
Выход 0.081вт
КПД 143.6%
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208192
Спасибо сказали remell, matros
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208193
Надо пробовать через мосфетку подключить питание.
Если ставлю диод на вход плюса питания, то эффекта этого нету и светодиоды не светят даже.
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208194
В общем с мосфеткой не работает так, как с генератором.
Надо пробовать на ардуинке запустить эту схему.
8 мес. 2 нед. назад
Съём с резонанса, новый способ. #208230
Добрый день,
Я схему чуток подправил.
СВечение диодов увеличилось.
Поставил мосфет и после трнасформатор на 100мГн.
На аккумулятор идёт обратно ток даже при работе схемы.
Получаеться размах 300mA, А потребление 73mA. 9.1V
СВетят 2 лампочки по 12В последовательно.
Напряжение на них 18.8В но ток под 46mA. RMS
Расход 0.664 Вт
ПОтребление 0.864 ВТ
КПД 130% =)
Расход 0.664 Вт
КПД 130% =)
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Съём с резонанса, новый способ. #208236
ну так делай самозапит. хобот в зад . 2 страницы лажи уже накидалКПД 130% =)
Время создания страницы: 0.161 секунд
